本文中把LOTO示波器上位機軟件里各種功能里和文件存儲以及讀取相關的部分匯總起來做一篇專欄。 第一個部分是保存配置或者說是讀取配置,即文件的存取和回讀 如果我要以當前的配置,多次地測產品,就可以用這個功能 比如現在的信號a通道是1伏/秒,b通道也是1伏/秒。 點擊set up功能,把當前的配置就存下來。在下一次我來測這種產品的時候,我直接把這個文件打開就好了,就不用下一次測產品再挨個去設置一些很細碎的一些功能。 為什么需要這種操作,可能是你需要兩種模式的測試,需要兩種不同的配置。當你測完產品2后,要測產品1,需要產品1測試的配置。這時候直接就在菜單欄點擊load把剛才存的配置1,各個時間檔位設置等等都調取出來。這樣就不用人工的去設很多地方。人工設置需要有很好的記憶力,或者對照表格很繁瑣的去設。而且假如你有一行忘掉了,你測的結果就跟以前的標準不一樣了,保存配置就會很方便
2021-2-6 15:21 上傳
第二個功能是錄制后回放 點擊開啟按鈕后,REC會閃動,表示正在錄制。在采集信號,觀察信號,分析信號的過程中,把采集到的數據全部錄制下來,存儲下來成數據文件,之后可以通過txt打開,能把當時的情況完全回放出來 但這個功能錄制視頻一樣,不是錄屏。因為拍成視頻我們是沒辦法對數據再操作的。 需要注意的是,錄的過程中你不能改變它的設置,比如說改變時間檔位,系統是記不過來的。
2021-2-6 15:21 上傳
錄制的幀數在設置欄中設置。最小是10幀。最大可以是450幀。整個緩沖區的數據為一幀數據,頻幕顯示的范圍為緩沖區內白色方框部分。 錄制的時間長度,取決于當前選的時間檔位。 例如現在時間檔位是0.2m,它代表一橫格0.2,那一整個屏幕就是兩毫秒。兩毫秒在整個的緩沖區大約為兩倍,所以一幀是大約4或5毫秒。所以錄制10幀,就是錄制40毫秒。 調整兩個地方可以改變錄制時間。可以調整錄制的幀數,也可以選擇每一格的時間跨度更大一些,錄制時間就更長一些,選的更小一點錄的時間就更短一些。
2021-2-6 15:21 上傳
設置頁面內,選擇錄制后文件的存放位置。 有三個選項。選項default是系統默認保存路徑,選項folder 是用戶自定義路徑,第三個是每次錄制文件時,彈出窗口詢問保存路徑。這樣每次的文件可以保存在不同位置。 點擊錄制后,錄制圖標會閃爍,通過下方進度條我們能看到錄制進程。錄制完所有幀數后,會彈出窗口,告訴用戶已經錄制完成,并保存在目錄內。并且會以錄制的時間年月日小時分鐘秒鐘+設備型號 命名。這樣就保證每次錄制的文件名不會重復,而且有意義,讓用戶知道是什么時候錄的文件。
2021-2-6 15:21 上傳
點擊錄制圖標下發的文件夾小圖標,打開錄制文件觀看波形,能發現屏幕顏色會與正常觀察波形時不同,這是為了和實時采集區分。在錄制的設置欄,可以選擇要觀看的幀數。
2021-2-6 15:21 上傳
還有功能是:可以把我們當前屏幕的波形存成文本文件 在觀察波形時,在當前屏幕上看到了我感興趣的波形或者是數據,點擊暫停,然后點擊保存文件的快捷按鈕,選擇存放目錄,默認就是你的執行文件的根目錄。他也會自動以設備型號和日期時間命名文件。后綴是txt 文本文件
2021-2-6 15:21 上傳
它就把當前屏幕顯示的波形每采樣點的數據,按照時間間隔,一個通道寫一列。 打開后會看到它前面會有一些前綴,設備的型號,存儲的時間,存儲時采樣率
2021-2-6 15:21 上傳
之所以用txt文檔 是因為它的兼容是最好的。在任何的系統上,任何的文件系統上,txt都可以打開。即便是你沒有裝excel,只要是有臺電腦基本上都可以打開。 如果有些客戶比較習慣excel,現在的版本我們還沒有支持excel,后面我們可以加上功能。但現在可以打開txt文檔,全選后復制粘貼到新的excel中,這樣就存到excel里了。
2021-2-6 15:21 上傳
另一個功能是能保存成圖片 也是同樣點擊快捷按鈕后,選擇存放路徑,存放成jpg文件。
2021-2-6 15:21 上傳
還有一個跟文件存儲和回讀相關的功能是多點測量 采集了波形后,把多點測量打開,就會在在轉折跳變點上標注點1,點2……并列出每個點跟前面的時間間隔等等時間信息。
2021-2-6 15:21 上傳
點擊export可以導出多點測量的這個列表。 通道的時間,每兩個時間點的時間間隔。
2021-2-6 15:21 上傳
最后和存儲和讀出相關的功能是波形比較
2021-2-6 15:21 上傳
默認在標簽頁里,波形比較是關閉的 打開波形比較后,點擊browns打開你想比較的標準波形。 導入后,在波形比較標簽設置欄內,控制標準波形上下移動,左右移動,橫向放大,縱向放大,調整水平位置對比。
2021-2-6 15:21 上傳
它可以用在,你采樣波形前,有一個期望波形,這樣你就可以打開波形比較,跟你實際測的實際采樣的波形對比,看實際波形和期望的波形是有相位差異,幅度的差異,還是有形狀的差異。 在設置欄內,可以把透明度調低。如果你覺得它是彩色的會干擾你的視線,可以勾選gray設置成灰色的。
視頻講解鏈接:
