查看: 2819|回復: 0
LOTO課6:一只三極管的輸出特性曲線的測繪
這是我們在研究BGT,然后它放大電路之前,我們通常會看見這樣一張曲線圖。
它不算是一張曲線,從這上去是很平緩的,是一個集電極特性。那么我們研究放大三極管的放大。它的放大有一個集電極的飽和電流,還有一個擊穿的VCE的最大電壓。通過這兩個,然后通過很多個Ib,然后會呈現出這樣一個曲線,然后可以確定靜態工作點。
圖是怎么測出來這樣的一個曲線,它是通過用一個NPN三極管。然后,基極加一個基極的Ib,再把Ib調到一個固定的電流,之后給一個固定的Rc,就是集電極的電阻。之后你就去擰這個集電極的電壓VCC,這樣會呈現這樣一個曲線。
然后去變一個Ib,又會呈現另外一個曲線。
現在就用VCA02的示波器,加上我們的一個小信號發生器模塊,然后再加上一個擴展板。擴展板的目的是,我們可以引出來一個可調電壓。這個的目的就是我們模仿一個集電極的VCC。我們用一個三角波,這樣就相當于你不停地從0V擰大然后再擰小。模仿這樣一個過程,然后我們再用了一個毫安級的電流探頭,這是個差分探頭。
然后簡單搭了一個電路測集電極的電流,放在這,還要測這個VCE,就是集電極到射極之間的電壓。就是這張圖。
現在我們用這個OSCA02的軟件。整個搭好之后用它的X-Y李薩如圖形,現在出來的,有一個這樣的曲線。就是當一個Ib固定的時候,它會出來這樣的一個曲線。
那如果我們經過反復多次測量之后,我們得到了一個這樣多條曲線的圖。
那么實際上它和我們看見的這個雙結型,這個雙結型晶體管它這個曲線圖是一樣的。那么這個東西,在某些領域可能是有用的。比如說在我們變壓器的推挽電路里面,或者在一些別的領域里面,可能這兩個地方是固定的。這種時候去研究它的電流輸出能力或者說是別的一些方面。這是一個9013的NPN的三極管。他的放大倍數大概是六十到兩百倍,然后從扁平的這邊開始,分別是射極、基極、集電極,就是ebc。
ebc的時候把VCC加在集電極上,然后比如說擰一個固定的Ib控制這個基極。那么測量的時候,第一個是測集電極和射極之間的VCE,就是測這兩點之間的電壓。第二個就是說,從Rc,Rc是集電極電阻我們是串了一個電流模塊。這樣子就是說,從VCC出來之后串一個電流模塊,然后串一個電阻串到集電極上。然后其他射極沒有電阻。然后這邊是有一個電源,電源過來之后,用了兩個電阻分壓。這是一個可調電阻,可以擰。擰出來分壓之后,基極就會改變Ib。那么這兩個一并是五百歐,這個大概是1K。
b通道拿了一個loto示波器的擴展板連的是毫安極的電流模塊是I01。然后它測的是25毫安到正負125毫安。在這個電阻下是合適的。之后這個通道A,通道A我們連的是ce之間的電壓。是并上去的。這個是串上去的之后呢,屏幕上現在呈現出一個固定的Ib下它的一個曲線。
我們現在擰這個之后,會改變Ib。改變Ib的時候,這個曲線會上升。實際上是Ib改變了,代表β改變了。放大倍數是固定的,但是ce之間的電流是根據Ib放大倍數去乘出來的。所以我們看見這個高度發生變化。然后b通道我用的是自定義探頭。這是我們的毫安極的電流探頭,之后我們測出來一個這樣的一條曲線之后。來觀察這個現象的時候,我們先引一個Ib測出來一條之后,我們可以在這個區域“右鍵”,右鍵里面有一個“盯住”,就是可以盯住當前XY的波形。盯住之后,它就被保留在這。然后現在再擰一個,現在我們又變了一個Ib,那么這條曲線就會變一個位置。之后我們可以右鍵再使用盯住這個功能,它就可以把這一條保留下來。那么整個測試好幾次之后,不停地擰Ib之后,不停地保留曲線,最后我們就能得到這樣一張圖形。那么這個圖形和你們書上這個圖形,差不多是一樣的。
詳情請參考b站視頻:
https://www.bilibili.com/video/BV1WX4y1K7g6
