本文介紹了如何使用LOTO示波器+信號發生器模塊進行操作,以及上位機軟件如何設置相應的功能,選擇波形輸出種類,設置頻率,如果調節幅度,如何調解偏置電壓,如何進行掃頻等等。 購買了信號發生器模塊會受到一個原件和兩個旋鈕,和一條輸出線。兩個旋鈕可以放在模塊的旋鈕上。 信號發生器如圖接在示波器的拓展接口上后,示波器的通道b被擋住了。因此,信號發生器模塊的下面的通道是示波器的b通道,上面的通道才是信號發生器模塊的輸出。
2021-2-9 09:19 上傳
信號發生器模塊如圖中,左邊旋鈕用于調整大倍數,即輸出的信號的幅值。右邊旋鈕用于調整偏置,偏移量的。 插上信號發生器后,示波器與上位機連接。首先確認信號發生器模塊的指示燈亮了。 在示波器上位機的設置欄中,選中信號發生器
2021-2-9 09:19 上傳
在這里,可以選擇輸出波形,設置波形頻率。最大可設置13兆頻率的波形。
2021-2-9 09:19 上傳
由于信號發生器模塊的調整旋鈕上是沒有刻度的,如果想輸出特定幅值的波形,可以先講信號發生器的輸出接在示波器上,邊擰動旋鈕,邊在示波器上觀察波形幅值,達到調整幅值的作用。最大可以輸出4.5伏的波形。 偏移量的調整也是一樣的方法。 在設置欄中有掃率的功能。首先設定起始頻率和最終頻率,點擊掃屏。波形就會從設定的起始頻率開始自動變化。 模塊的背面是為了保護原件,防止靜電。所以手拿信號發生器模塊時,盡量不要接觸到芯片,防止靜電。 視頻講解鏈接 https://www.bilibili.com/video/BV1jJ411r7a9
