我們來介紹一下隔離差分模塊,這些都是嚴格意義上的隔離差分模塊。都是讓被測電路和示波器做電路隔離,輸入都是可以反向的,做差分輸入。最早推出的是IDM01,一個測高壓的隔離差分模塊,適合高壓和熱地的情況,最大可以測正負800伏。 IDM02和03是最近推出的,唯一的區別是01的帶寬是50K,02的帶寬是100K,03的是300K,后面還會出更高帶寬的,不同的差分模塊。 從IDM01的基礎的推出的IDU02和他的原理是一樣的,唯一的區別是IDU02測小電壓的,而IDM01是測高壓的。因為很多場景是測量小電壓的,此時使用IDM01是不可以的,直接用示波器測的話,最少有20毫伏的檔位,其實可以測個幾毫伏的波形,再小就沒有辦法了,并且精度也不夠。他是共地的,不是隔離,也不是差分的。有時候你需要測一個中間電阻的電壓,那你是沒有辦法接地的,因為會對電阻的回路產生影響,這個時候就需要隔離差分模塊。 IDU02的側邊有4個檔位,正負20毫伏到正負80毫伏的量程,i01是針對另一種應用的電流模塊,正負25毫安到正負125毫安的4檔量程,測毫安級小電流波形的,他們的帶寬都是100K。電流模塊是串聯式的,串進電路的,有0.8歐的內阻 它是通過內阻產生的壓降串入電阻產生的一個壓降,測他兩端電壓,然后轉換成電流。 所有的模塊,都不能單獨使用,是給LOTO示波器配的,直接插在擴展口的。不通用,所以沒有辦法接到別的示波器,但是LOTO示波器后期可以單獨購買這種模塊。買的時候示波器會帶上×1,×10可選的標準探頭,因為模塊是沒有配線的,所以可以直接用示波器的探頭來做。 例如,測高壓的模塊,就可以直接打到×1檔,就是一個直連線,通過側面選定檔位就可以了。而i01是沒有辦法用示波器探頭的,即便是×1檔,也不是直連線,不是導通的,直連線是有一定內阻的,所以如果是串聯使用,是需要串聯使用他0.8歐的內阻。但他的內阻不止0.8歐,所以基本上導致他沒法用,即他的探頭必須是直連線。 電路的接法如圖,是一個串聯電路,再把萬用表串到整個回路里,電源可以讀數,萬用表也可以讀數。 軟件這邊探頭是擴展在B通道上的,選中自定義探頭,在下拉列表內選中i01,打到125毫安檔,軟件已經標定好,顯示出來。 開始擰電壓,電流會上升。你會看到測的電源輸出是34毫安,萬用表是39毫安,我們這邊是37毫安。其實應該是以萬用表為準的,軟件峰峰值在跳。平均值是37毫安,因為它會有一些噪聲,造成這個情況。 繼續加大,此時電源是94毫安,萬用表是99毫安,平均是在96毫安。看起來電源是不太精準的,那我們是介于他兩之間的,因為示波器測直流電壓或者電流時絕對比不過萬用表的精度的。因為示波器本身不是做這個的,測動態波形示波器會更有優勢。 繼續加大,電源加大到126毫安,萬用表是131毫安,模塊已經超量程了,他最大是125毫安。 如果繼續加大,加大到200多毫安,你會發現萬用表也超量程了,軟件固定在136毫安,超量程飽和了,他就不往上變了。所以我們在使用的時候注意,不要超過他的量程。 現在我們講到量程以內,70幾毫安 如果說不希望聽到噪聲,可以選擇高分辨率模式,會把那些毛刺都消除,就 比較精細的一條線,大概在77左右。 測一個很小的電流,比如說11.9毫安,那此時電源的顯示器已經不準了。 那我們打到25毫安的檔位,同時,軟件上也要選取25毫安的檔位。可以把B繼續放大,11.7左右,萬用表是12點多。所以可以放的更大測更小的電壓。電源的數據沒有辦法更小了,軟件最小的就是11了,這就是他的整個測試過程和精度的情況。 接下來我們做一個動態波形的測量。接線還是一個示波器帶了一個i01的模塊,右下角是一個電阻,然后是信號源信號發生器輸出的一個電壓波形,這個電壓波型串了一個電阻,相當于這個電阻和i01的0.8歐的內阻串聯,加在電壓的兩端。這樣的話,信號發生器產生了一個帶波形的電壓。在80幾歐姆的電阻和0.8歐姆的內阻上面形成一個電壓,于是在他們的回路里產生了一個電流。因為i01是串在回路里,所以他里面就是電流的情況。那我們直接看這邊波形就好了。 這邊波形就出來了。 那我們來看一下峰峰值,是28毫安。這是一個28毫安的波形。 我們可以通過將電壓,降一下電壓。現在是4伏,先2伏,降了一半,這是14毫安的。 我們再降一個,降他的偏置吧,把他的偏置設為0,幅度降到1伏,大約在7毫安左右。 然后我們可以加大波形,這是一個7毫安的波形。 我們繼續降到100毫伏,這是一個0.7毫安的波形,應該是最小的了。 0.1伏的一個電壓加在接受物的電阻上,產生一個電流,然后通過模塊把電流波形測出來,大概是這個樣子。此時峰值是1.2毫安,頻率是1K。 增加頻率到100K,大概在0.707基本上,達到帶寬范圍了。 在提高一下電壓,這是一個3.7毫安的波形,100K的樣子。
