這篇文章主要介紹一下LOTO示波器新發布的外圍配件——音頻探頭,它可以采集和顯示分析環境聲音,可用于噪聲檢測,音頻分析,音頻判斷,語音處理等方面。該音頻探頭可以用在LOTO示波器系列的任何型號上,現在我們以最基本的OSC482作為例子來講解
2021-2-6 11:57 上傳
圖1. 線路連接展示 信號采集工具是一個聲音探頭,量產的時候會有一個錄音海綿罩在上面,使用時只需將聲音探頭接在OSC482的擴展口上,打開上位機就能看到波形隨著外界的聲音變化而變化,如果波形微弱,可以在上位機上將放大倍數調大。 此外還可以看信號的頻譜,在上位機上把FFT功能打開,當檢測到信號之后既會有時域波形(界面上半部分),也會有頻域分析的頻譜圖(界面下半部分),這些都是實時進行的。
2021-2-6 11:57 上傳
圖2. 時域和頻域波形展示 聲音探頭有兩種不同的接口形式可接在OSC482上,一種是直接接在擴展口上,如圖一,擴展口可以起到傳出信號的作用,除此之外,聲音探頭由我們的擴展口直接供電,話筒里面自帶放大電路;另外一種探頭接口形式是,探頭會有兩個端口線,一個用來接入OSC482的通道口(A通道,B通道都可以),另外一個端口是電源線,此型號聲音探頭由外部供電,電壓輸入范圍是9-12V,由圖可見白色接線端為信號線端口,紅色接線端為電源線。
2021-2-6 11:57 上傳
圖3.聲音探頭接線展示 當兩個不同型號的聲音探頭采集到同一個聲音源的時候,因為兩個聲音探頭供電電壓的不同會導致它們放大的靈敏度不同,放大倍數不一樣。 總結:介紹了兩種不同型號的聲音探頭,一種是直接接在擴展口,擴展口除了傳輸信號之外,還有供電的作用;另外一種聲音探頭有兩個接線端,一個用來傳輸信號給示波器,可以接在A通道或B通道,另外一個接線端是電源線,可輸入9-12V的電壓。探頭供電電壓不同會導致放大靈敏度不同。示波器還具有聲音信號的頻譜分析功能,為使用者提供更全面的服務。
