這個文章主要介紹一下LOTO的新型號H02,講解一下這個型號在功能和操作上跟以前的型號相比有什么區別或者是特別的地方。 H02大部分功能是跟其他型號相同的,我們在之前都有基本講解,這里就不再介紹,它的唯一的優勢是它的采樣率和帶寬提升了很多。比如說頻率是幾十兆,三五十兆以內的,或者是幾赫茲的這種,在常規擋位,它是跟482,A02,還有A002是一樣,比如說1K的正弦波,它其實在兩個型號的示波器上是一樣的。不一樣的地方,就是H02可以在單通道的時候進行1G等效采樣、二百五十兆的實時采樣,它的帶寬可以到一百兆,這是它的特點。所以如果你需要測高帶寬的、高采樣率的信號的時候,H02就是不錯的選擇。但是高帶寬、高采樣率只在單通道上才有用,一般測高頻信號,不管是測晶振頻率還是測一些上百兆以及接近一百兆的信號,一般一個通道就夠用了。如果雙通道使用的時候,它每個通道最高的采樣率能達到125兆。 那接下來我們演示一下用H02測高頻信號,因為H02的提升性能體現在高頻上,我們信號發生器產生最高30兆的信號,H02的采樣率是一百二十五兆。這是50納秒的檔位,用125兆采樣30兆的信號,如圖1所示。
2021-2-5 12:38 上傳
圖1. H02測30兆信號示意圖 現在的狀況,H02是跟A02的水平相當的,A02是用一百兆采樣,它也可以采30兆的信號,A02的帶寬是35兆,因為125兆的采樣率跟100兆的采樣率差的不是很多,A02看起來也能達到H02的采樣效果。然后再接下來增加的性能是有一個合并采集的按鈕,就是雙通道采集某通道的一個信號,當你選擇該功能后,繼電器會切換到把兩個通道的ADC合并起來,把資源用到一個通道,它的采樣率會翻倍,那這個就是250兆采樣。如圖2所示,它的波形是黃綠相間的,
2021-2-5 12:38 上傳
圖2. 合并采集增大采樣率 黃色的是B通道采的信號,藍色的是A通道采的信號,這就是采用率會翻倍的原因。那它的帶寬也會翻倍,從35兆到70兆,這就是A02E采樣的做法,A02本身是35兆帶寬,A02E是A02 的增強版。 可以用合并采集讓它的采樣率提高到200兆, 那它帶寬能提高到六十兆 那到目前為止,H02跟A02E是相當的,當然也不完全一樣,現在H02是250兆采樣,A02E是200兆采樣,20毫秒會看的更明顯一點,這是單通道采樣。 還是可以用兩通道進行合并采集,這和A02是一樣的,然后合并采集,可以把兩個通道合成一個通道,這樣采樣點數會密集一倍,波形的帶寬可以提高。到目前為止H02和A02E是相當的。 H02更優勢的地方是,它可以測的帶寬能達到一百兆,帶寬、頻率再往上,其他型號就做不到了。 現在演示一下測信號發生器已經產生不了的高頻信號,我們來測一下電路板上面80兆的晶振,是3.3V的有源晶振,目前只有H02能做到,那A02E,A02這些型號就都做不到了。把線接上好,目前是用125兆采樣率測一個80兆的晶振,看它的波形還可以,有波形,但這是錯誤的,為什么?因為125兆采樣率采集80兆的信號已經違背了香農采樣定理(信號采樣率不能低于信號頻率的2倍),根據香農采樣定理,我們最多能采62.5兆的信號,80兆已經超過采樣率的一半, 所以現在采的波形是頻率混別,示波器頻率顯示是四十六點幾兆,已經頻率混別了,因為采樣率不夠,信號頻率太高了。這時候我們用剛才介紹的合并采集,合并采集后,采樣率是250兆,那采一個80兆的信號,當然沒問題,因為用250兆采集一個80兆的,它是在香農采樣定理適用的范圍內。也可以采100兆的,80兆和100兆差的不太多。 250兆采樣率采80兆信號,一個周期會有三到四個點,雖然能看出波形和頻率,但是波形比較難看,這時我們就用到正弦插值,知道了有限的點,但它還會插上幾個點,用正弦的原理去插值,這樣出來的波形就比較好看。這是屬于是高級用法,大概了解一下就好了,已經用正弦插值測到了80兆的波形,如圖3所示。
2021-2-5 12:38 上傳
圖3. 正弦插值測80兆信號 H02還有一個更高的采樣率是1G等效,1G等效的概念就是一般的波形都是周期性的,那等效采樣對這種信號其實是一樣的,我們在5納秒這個擋位,時間擋位打成五納秒,它現在就是一個G的等效采樣,我們標的是一個G,但我們做到的不止一個G,超過一個G的部分是沒有用到的。帶寬只能到一百兆,這是因為模擬前端的限制,用1G等效采樣它的波形就比剛才明顯的采樣點會多很多,如圖4。打到5納秒的擋位,信號頻率是八十兆,示波器能測到八十兆的波形,會平滑細致很多,它的點數才能點數非常多,它其實是遠超過一個G的。這種等效是針對周期性波形的。
2021-2-5 12:38 上傳
圖4. 1G采樣波形示意圖 最后要注意一點是,現在的探頭是打到×10擋位的,為什么打到×10擋而不用×1擋?是因為×1擋位和×10擋位不僅是對幅值的放大,也是對帶寬的放大。 我們所有的探頭的×1擋的帶寬都是只有幾兆的,如果要測個幾十兆或上百兆,我們必須打到×10擋,×10擋的帶寬才會高,探頭的帶寬,首先帶寬探頭會損失一部分,然后示波器損失一部分,那你如果打到×10擋,即便帶寬夠,但是它衰減十倍,所以我們測的時候,你上位機要打到這個0.1V,用0.1V測, 相當于上位機這邊除以了10,探頭又乘以10, 那就是說,這和用1V乘探頭1檔來測是一樣的,但是帶寬提升了很多,所以一進大家測高頻的時候,要注意這個問題。探頭打到×10擋,但要把它放大,我們建議上位機只用0.1V的擋位。 H02有等效采樣功能,250兆實時彩采樣,可以做到一百兆帶寬,測80兆的晶振,波形是不錯的,然后頻率測出來是80兆。這就是H02不同的地方,我們其他的型號是做不到的。
