正常的任何型號的LOTO上位機軟件默認的光標是這個橙色的,就是你放在任何一點上,會把你的橫縱坐標顯示出來。 還有一種是做跨度測試的,就是井字光標,從一個位置脫離后,到另一個位置,會顯示2個位置之間的時間差△,A通道的電壓差△A,B通道的電壓差△B。 屏幕上的紅色區域是整個緩沖區,里面白色的框是顯示我們當前的屏幕位置,可以移動白框觀察波形。但是你會發現當你在移動的時候,井字光標是一直在屏幕內的,不會移動,不能跨屏幕測量。所以我們加了一個井字光標的鎖定功能。我們將光標移動到你要測量的初始位置,點擊鎖的符號,光標的一邊就固定住了,是和波形固定在一起的。無論是用鼠標來回拖拽波形,還是鍵盤的左右箭頭,還是拖滑動條,你會發現光標鎖住的一邊始終和波形固定在一起。 當你拖動到下一屏時,你會發現緩沖區內多了一條白線,那就是被你鎖住的光標的位置。他移出屏幕了,就會在屏幕那邊顯示一個圖標而已,移進屏幕后你會發現還鎖在波形那里。 當你把這根起始位置的光標鎖定了以后,可以拖拽屏幕,拖到你想測量的終止位置。這時候就算出你所要的△了。再次點擊鎖的標志,光標就解鎖了,可以自由移動了。
