查看: 70835|回復: 303
220V市電怎么給單片機供電?
ID:208445 發表于 2017-8-17 11:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想做一個單片機放在插座里面,那肯定是用220V市電的,怎么把220V的市電供應給單片機呢?有沒有這方面電路啊?
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
電子學院 + 5 回帖助人的獎勵!
ID:230500 發表于 2017-9-2 03:05 | 顯示全部樓層
想要安全就用變壓器降壓 ;缺點是笨重沉重;優點是安全穩定
想要省成本就用RC降壓電路;外面的便宜貨小電器很多都是這種;比如充電滅蚊拍,小夜燈等等;缺點是不穩定;優點是便宜
還有一種 介于以上兩者中間;那就是開關電源; 現在的手機充電器不都是開關電源嗎 輸出也是5V 剛好單片機能用; 隨便撿一個就能用! 簡單便宜高效 也安全穩定;
參與人數 5黑幣 +76 收起 理由
zx929747216 + 8 很給力!
lemaden520 + 10 回帖助人的獎勵!
JACKLI + 10 回帖助人的獎勵!
張小帥1126 + 8 很給力!
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:231550 發表于 2017-9-7 00:45 | 顯示全部樓層
考慮到樓主的要放進插座里,他的體積首先要小,那么就可以排除工頻變壓器了,因為它的體積一般很大,然后考慮大家常用的阻容降壓了,如果他利用了電容充放電的時間,來改變輸出的電流量,那么它后面電路要最好隨時被它強大的浪涌沖垮的準備,所以不穩定,而且非常不穩定,所以算了,然后就想到用可控硅去降壓了,可控硅有個缺點就是每次個周期放電的時候,會有一個高峰波,大家都叫它尖峰波,如果你能把它處理一下最好了,你可以試試
參與人數 2黑幣 +58 收起 理由
zx929747216 + 8 回帖助人的獎勵!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:301145 發表于 2018-4-3 18:06 | 顯示全部樓層
but becareful
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:309450 發表于 2018-4-16 18:09 | 顯示全部樓層
首先,要看你的使用場景,確定是否需要隔離。
第二,要看你需要的負載是多少。
第三,確定降壓方案,使用簡單的交流轉直流+RC降壓 效率低供電能力差
                                 使用變壓器隔離設計,安全,成本較高
                                 使用AC-DC,再降壓到你需要的電壓。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:310399 發表于 2018-4-17 20:46 | 顯示全部樓層
如果單片機耗電不多,可以在用串聯電阻以后整流,穩壓管穩壓以后,并個濾波電容。也可以采用串聯電容降壓的方法。
不用變壓器,那就用開關電源,電子電路降壓整流,但是輸出的是直流5V電壓。
如果說要交流5V的話,最簡單省錢的還是變壓器。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:163146 發表于 2018-4-17 23:14 | 顯示全部樓層
比如單片機的額定電壓是5V,那么就要把220V的市電轉成5V,那么220V的市電經過220V轉12V的變壓器降壓后,輸出的是12V的交流電,那么單片機用的是直流電,就還需要使用整流橋把12V的交流電轉換成5V的直流電,如果直接降壓到5V的話,從整流橋里面輸出的直流電是全波整流,但是這個直流是屬于脈動電流的一種,不是純直流,所以需要將12V的脈動電壓穩壓成5V。12V的脈動電壓先用1000uf的電容濾波,中間還要加個104的瓷片電容濾掉高次諧波然后再輸入7805穩壓芯片降壓穩壓到純直流5V輸出,這個時候就可以給單片機供電了
參與人數 2黑幣 +78 收起 理由
zx929747216 + 8 很詳細
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:190832 發表于 2017-8-17 11:54 | 顯示全部樓層
變壓器,整流橋,電容濾波,7805。。。
ID:228011 發表于 2017-8-17 12:00 | 顯示全部樓層
可以參考一下 節能LED燈的原理 ,里面就是一個很簡單的阻容降壓,然后整流。。。但是不太安全。如果成本不敏感的話 可以試試用變壓器。體積大小的話 可以看看手機充電器就知道了。都是220取電的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:227393 發表于 2017-8-17 12:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
先降壓再整流然后穩壓
參與人數 2黑幣 +6 收起 理由
yuitoo + 1 很給力!
agz868 + 5 很給力!
ID:228066 發表于 2017-8-17 13:38 | 顯示全部樓層
可以使用變壓器將交流220v變成直流5V
ID:228066 發表于 2017-8-17 13:49 | 顯示全部樓層
使用板載變壓器將交流220V轉換成直流5V供單片機使用
ID:208445 發表于 2017-8-17 14:16 | 顯示全部樓層
naliten@163.com 發表于 2017-8-17 12:00
可以參考一下 節能LED燈的原理 ,里面就是一個很簡單的阻容降壓,然后整流。。。但是不太安全。如果成本不 ...
嗯,我有一個插電的門鈴,我看就沒有用變壓器,估計是用的阻容降壓。
ID:208445 發表于 2017-8-17 14:20 | 顯示全部樓層
hange_v 發表于 2017-8-17 11:54
嗯,估計這個是標準的過程,就是這樣怕體積大了,插座里面放不下
ID:208108 發表于 2017-8-17 14:51 | 顯示全部樓層
某寶買一個AC-DC 5V的還不到5塊錢,體積非常小。
ID:228093 發表于 2017-8-17 15:25 | 顯示全部樓層
變壓器,整流橋,電容濾波 參考充電頭
ID:228099 發表于 2017-8-17 15:38 | 顯示全部樓層
降壓整流濾波,或者用變壓器
ID:228126 發表于 2017-8-17 16:48 | 顯示全部樓層
用變壓器降壓,然后整流穩壓濾波即可
ID:161969 發表于 2017-8-17 16:53 | 顯示全部樓層
最好用那種工型變壓器,隔離效果好,后面在整流濾波,一般就用現成模塊做最簡單了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:228146 發表于 2017-8-17 17:59 | 顯示全部樓層
淘寶買板子自己做電源
ID:13282 發表于 2017-8-17 19:25 | 顯示全部樓層
看成本控制了,方法很多,都無外乎降壓、整流、濾波、穩壓等。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:228167 發表于 2017-8-17 20:28 | 顯示全部樓層
單片機的高電平是5.5V,要想給單片機供電,這中間必須要用到變壓器
ID:228176 發表于 2017-8-17 21:10 | 顯示全部樓層
考慮到你前提是放盒子里,空間有限,故建議你用簡單的阻容降壓方案吧,電路百度下,大把的!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:220834 發表于 2017-8-17 21:46 | 顯示全部樓層
220V到市電5V,可以這樣,前端用一個低頻變壓器,能把220V變到10V交流電左右,后端用一個整流橋和7805穩壓的芯片和電容濾波即可
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:228193 發表于 2017-8-17 22:28 | 顯示全部樓層
可靠性要求不高,要用低成本的話直接用阻容降壓。
ID:228195 發表于 2017-8-17 22:51 | 顯示全部樓層
用手機的充電器行不行?如果有MICRO USB接口的話
ID:228195 發表于 2017-8-17 22:56 | 顯示全部樓層
用手機充電器可不可以?手機充電器輸出的是5V,如果接口一樣的話
ID:162136 發表于 2017-8-17 22:57 | 顯示全部樓層
不是有帶USB充電的插座面板嗎,換一個插座面板就行了。
ID:228224 發表于 2017-8-18 10:10 | 顯示全部樓層
最安全的辦法還是變壓器,整理,穩壓
ID:228233 發表于 2017-8-18 10:44 | 顯示全部樓層
拆個手機充電器電路放上去就可以了
ID:220342 發表于 2017-8-18 16:19 | 顯示全部樓層
變壓,整流,濾波,7805
ID:228310 發表于 2017-8-18 17:37 | 顯示全部樓層
隔離,降壓,整流,DC-DC變換
ID:228315 發表于 2017-8-18 18:37 | 顯示全部樓層
電容降壓 便宜 但是不是很好控制 也可以用HLK-PM01這種ac-dc的模塊 濾波弄好就ok 淘寶搜ac/dc
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:228317 發表于 2017-8-18 19:22 | 顯示全部樓層
花10元買個手機充電頭 挺方便的
ID:213173 發表于 2017-8-18 20:13 | 顯示全部樓層
這是一款實際應用中的阻容降壓電路,能提供4.7V/35mA直流電源。 無標題111.jpg
參與人數 2黑幣 +28 收起 理由
zx929747216 + 8 電路圖可以試試
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:228349 發表于 2017-8-19 09:33 | 顯示全部樓層
220V做變壓器變壓、整流電路整流、最后穩壓電路(7805)穩壓到5V,供電于單片機!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:211467 發表于 2017-8-19 16:45 | 顯示全部樓層
你這個情況  以我微薄的經驗看
肯定得用阻容壓降
設計的時候小心些
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:190152 發表于 2017-8-22 18:24 | 顯示全部樓層
直接拆手機充電器,穩壓部分都省了
ID:187303 發表于 2017-8-22 19:46 | 顯示全部樓層
最簡單的 使用手機充電器
ID:224179 發表于 2017-8-22 20:42 | 顯示全部樓層
最簡單的方法,拆一個手機充電器,然后把輸出端的線引出來。。。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:228898 發表于 2017-8-23 09:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
變壓器
ID:228922 發表于 2017-8-23 11:20 | 顯示全部樓層
買個變壓器啊,幾塊錢的事,就是稍微大了點
ID:228939 發表于 2017-8-23 12:56 | 顯示全部樓層
整流,濾波,降壓
ID:229011 發表于 2017-8-23 18:06 | 顯示全部樓層
