樓主: sirius2015
220V市電怎么給單片機供電?
ID:309723 發表于 2018-4-16 23:32 來自觸屏版 | 只看該作者
一般不行吧
ID:309722 發表于 2018-4-16 23:40 | 只看該作者
你可以采用一個電流轉換類的模塊,那樣就把本來的220v交流電,轉成了5v的單片機所用電壓
ID:309750 發表于 2018-4-17 06:21 | 只看該作者
用開關電源直接解決問題哈交流220轉直流5V
ID:308513 發表于 2018-4-17 08:25 | 只看該作者
變壓器降壓,只是降到交流電,然后整流電路這樣才是直流電,最后lm2596降壓到5v,7805之類的也可以,但是不如lm2596
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:309759 發表于 2018-4-17 08:26 | 只看該作者
網上應該有賣的模塊
ID:309780 發表于 2018-4-17 09:03 | 只看該作者
買一個220V轉5V的電源,很便宜
ID:309840 發表于 2018-4-17 10:20 | 只看該作者
可以用手機充電器插頭,和一個usb線就可以,因為手機插頭已經進行變壓,整流,濾波了,符合電壓要求
ID:309845 發表于 2018-4-17 10:30 | 只看該作者
參考手機充電器
ID:309938 發表于 2018-4-17 12:09 | 只看該作者
電流要求小就用阻容降壓(50mA以下),200mA以內可以考慮非隔離開關電源,200mA以上最好就標準開關電源方案比較好了
ID:278623 發表于 2018-4-17 12:19 | 只看該作者
開關電源電路很多。還有和你的功率有關
ID:309953 發表于 2018-4-17 13:15 | 只看該作者
用你的手機充電器,就可以了。。。。。
最靠譜的,買個手機充電器就行了
ID:48078 發表于 2018-4-17 13:22 | 只看該作者
變壓器+整流、濾波+7805
ID:309984 發表于 2018-4-17 13:39 | 只看該作者
用一個穩壓變壓器就可以
ID:208271 發表于 2018-4-17 14:12 | 只看該作者
直接火牛,開關電源,整流電路,的確方法很多
ID:310046 發表于 2018-4-17 14:40 | 只看該作者
如圖,變壓器次級輸出9交流電,經4個1N4007整流后、濾波輸入三端穩壓7805,輸出穩定的5伏直流電壓,5伏電壓再經3個串聯的二極管降壓后,得到3伏電。電路簡單、可靠。注意,圖上點3即可輸出5伏直流電。直接供給單片機即可。
ID:69476 發表于 2018-4-17 14:59 | 只看該作者
先變壓器再整流然后穩壓
ID:310072 發表于 2018-4-17 15:38 | 只看該作者
單片機是+5v供電
ID:310072 發表于 2018-4-17 15:39 | 只看該作者
220v也。。。。太。。。
ID:310126 發表于 2018-4-17 15:55 | 只看該作者
加一個橋式整流電路
ID:310132 發表于 2018-4-17 16:09 | 只看該作者
手機充電器足以
ID:310257 發表于 2018-4-17 17:43 | 只看該作者
先根據單片機需要電壓,購買對應的AC轉DC的變壓器。 2、然后將變壓器接到220V的電源上,輸出單片機需要的直流電,供單片機正常運行或者可以采用一個電流轉換類的模塊,那樣就把本來的220v交流電,轉成了5v的單片機所用電壓
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:310348 發表于 2018-4-17 19:53 | 只看該作者
用開關電源吧或者電源模塊吧。
ID:310390 發表于 2018-4-17 20:34 | 只看該作者
變壓器
ID:310399 發表于 2018-4-17 20:44 | 只看該作者
如果單片機耗電不多,可以在用串聯電阻以后整流,穩壓管穩壓以后,并個濾波電容。也可以采用串聯電容降壓的方法。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:310399 發表于 2018-4-17 20:46 | 只看該作者
不用變壓器,那就用開關電源,電子電路降壓整流,但是輸出的是直流5V電壓。
如果說要交流5V的話,最簡單省錢的還是變壓器。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:310429 發表于 2018-4-17 21:12 | 只看該作者
最簡單的辦法就是買一個220V轉3.3V或5V的變壓器,體積也很小。
ID:271636 發表于 2018-4-17 22:31 | 只看該作者
你看看使用電流轉換器
ID:163146 發表于 2018-4-17 23:14 | 只看該作者
比如單片機的額定電壓是5V,那么就要把220V的市電轉成5V,那么220V的市電經過220V轉12V的變壓器降壓后,輸出的是12V的交流電,那么單片機用的是直流電,就還需要使用整流橋把12V的交流電轉換成5V的直流電,如果直接降壓到5V的話,從整流橋里面輸出的直流電是全波整流,但是這個直流是屬于脈動電流的一種,不是純直流,所以需要將12V的脈動電壓穩壓成5V。12V的脈動電壓先用1000uf的電容濾波,中間還要加個104的瓷片電容濾掉高次諧波然后再輸入7805穩壓芯片降壓穩壓到純直流5V輸出,這個時候就可以給單片機供電了
參與人數 2黑幣 +78 收起 理由
zx929747216 + 8 很詳細
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:310546 發表于 2018-4-17 23:44 | 只看該作者
現在有產品的AC-DC模塊 5V 的很小巧 關鍵是隔離電源
ID:310569 發表于 2018-4-18 01:31 | 只看該作者
如果只做一個,用那種1A或2A的手機充電器最好了,將外殼拆去完全能裝到插座里,安裝時注意安全性,適當進行絕緣處理。
ID:309939 發表于 2018-4-18 08:52 | 只看該作者
可以AC-DC24V,然后再降壓到5V。這些模塊淘寶都有賣,而且也不貴。很方便
ID:310603 發表于 2018-4-18 09:14 | 只看該作者
1先整流,2然后濾波,3(可選穩壓),4斬波,5再穩壓
ID:310615 發表于 2018-4-18 09:23 | 只看該作者
買個最小的5V手機充電的模塊,拆掉外殼, 直接放在插座里。
ID:216686 發表于 2018-4-18 09:45 | 只看該作者
先用變壓器把電壓降下來,然后整流,將AC變成DC,然后利用穩壓芯片,穩壓在3.3V
ID:310662 發表于 2018-4-18 10:23 | 只看該作者
市電先通過二極管組成的整流橋變成脈動的直流電,然后在用電容濾波,加集成穩壓芯片即可,可參考模擬電子技術第五版的第十章內容,不難。
ID:310667 發表于 2018-4-18 10:28 | 只看該作者
直接上網買個220V轉5V的充電器就OK
ID:310684 發表于 2018-4-18 10:48 | 只看該作者
一個最簡單的辦法,手機充電器,功率不高的話成本可在1-2塊
ID:307925 發表于 2018-4-18 12:08 | 只看該作者
可以直接買個降壓模塊
ID:310812 發表于 2018-4-18 13:37 | 只看該作者
220v轉12v交流變壓器,然后橋式整流,再用三端穩壓器lm7805穩壓即可
