樓主: sirius2015
220V市電怎么給單片機供電?
ID:229761 發表于 2017-9-5 15:31 | 只看該作者
參考手機充電器
ID:230513 發表于 2017-9-5 17:20 | 只看該作者
有,AC_DC到12V或者24V然后24轉5V然后5V轉3.3V,用市電會增加體積并且會增加功耗和熱量
ID:231232 發表于 2017-9-5 19:58 | 只看該作者
用變壓器降壓或者想要省成本就用RC降壓電路
ID:219019 發表于 2017-9-5 22:44 | 只看該作者
初學者的心聲就是降壓整流
ID:231306 發表于 2017-9-6 09:01 | 只看該作者
有現成的降壓變壓器   可以直接AC220到DC5V的在板子上畫個插座就可以了
ID:194451 發表于 2017-9-6 13:32 | 只看該作者
首先用變壓器變壓為15V交流,然后再整流濾波后接入LDO芯片就可以了
ID:231508 發表于 2017-9-6 20:50 | 只看該作者
小開關電源比較好,成本也輕。
ID:231550 發表于 2017-9-7 00:36 | 只看該作者
首先你說是放在插座里,1
ID:231550 發表于 2017-9-7 00:45 | 只看該作者
考慮到樓主的要放進插座里,他的體積首先要小,那么就可以排除工頻變壓器了,因為它的體積一般很大,然后考慮大家常用的阻容降壓了,如果他利用了電容充放電的時間,來改變輸出的電流量,那么它后面電路要最好隨時被它強大的浪涌沖垮的準備,所以不穩定,而且非常不穩定,所以算了,然后就想到用可控硅去降壓了,可控硅有個缺點就是每次個周期放電的時候,會有一個高峰波,大家都叫它尖峰波,如果你能把它處理一下最好了,你可以試試
參與人數 2黑幣 +58 收起 理由
zx929747216 + 8 回帖助人的獎勵!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:231554 發表于 2017-9-7 07:16 | 只看該作者
買個手機充電器,把殼子拆了用板子。
ID:231173 發表于 2017-9-7 08:54 | 只看該作者
開關電源,變壓器
ID:231560 發表于 2017-9-7 08:56 | 只看該作者
體積小,主要要看功率要多大,一般采用簡單阻容方式.
ID:231575 發表于 2017-9-7 09:34 | 只看該作者
變壓器降壓,經過整流加一個7805就可以搞定
ID:230915 發表于 2017-9-7 09:56 來自觸屏版 | 只看該作者
用阻容電路吧,畢竟就那點空間?纯茨懿荒苌蟼圖
ID:231593 發表于 2017-9-7 10:14 | 只看該作者
加降壓模塊
ID:231052 發表于 2017-9-7 10:26 | 只看該作者
變壓器,RC降壓電路。
ID:231607 發表于 2017-9-7 11:10 | 只看該作者
降壓整流濾波,
ID:105269 發表于 2017-9-7 11:56 | 只看該作者
   這個方案應該夠了吧?芯片幾毛錢一個?梢栽诹撋坛琴I到的。附件是這個芯片的手冊,中文版的,可以參考看看。
220V-5V芯片,FM01BTS.pdf
307.22 KB, 下載次數: 4
220V-5V芯片手冊
ID:231641 發表于 2017-9-7 13:26 | 只看該作者
220V的話可能就需要一個穩壓電路給出直流電源了 單片機不能直接供交流電 只能供5V直流電
ID:231679 發表于 2017-9-7 15:21 | 只看該作者
先用變壓器降壓,再用直流電橋將交流電轉化為直流電
ID:223214 發表于 2017-9-7 17:19 | 只看該作者
找個轉換器轉接
ID:231779 發表于 2017-9-7 21:42 | 只看該作者
不是電源專業的同學,不建議這么做,用適配器輸出5V插單片機就行了。如果很自信的話,先用變壓器把220V降到幾十V,然后用線性穩壓管(注意選用正確輸入電壓)轉5V輸出
ID:231793 發表于 2017-9-7 22:33 | 只看該作者
最簡單/省事的就是拆一個給手機充電的充電器,充電器的電壓一般是5伏左右,給單片機供電正好,體積也不是很大,最好用品牌的,品牌的設計和用料都比較規范,很好用的。
ID:231830 發表于 2017-9-8 09:41 | 只看該作者
這個有很多種方法,例如直接使用一個5v的開關電源就可以滿足你的要求,也可以使用一些變壓器也可以實現此類功能
ID:231962 發表于 2017-9-8 19:09 | 只看該作者
變壓器先降到20V左右,再用穩壓芯片就行了
ID:140245 發表于 2017-9-8 20:51 | 只看該作者
某寶上有led的開關電源,才一塊錢一個。
ID:232001 發表于 2017-9-9 02:23 | 只看該作者
變壓器  整流 穩壓
ID:232002 發表于 2017-9-9 03:40 | 只看該作者
用手機充電器就可以啊
ID:218571 發表于 2017-9-9 21:24 | 只看該作者
用手機充電器就好,如果不放心可以再做一個穩壓模塊
ID:186936 發表于 2017-9-26 20:20 | 只看該作者
最簡單的找一個不用的手機充電器裝上就ok
ID:235912 發表于 2017-9-26 22:30 | 只看該作者
用78系列芯片弄個電源穩壓電路可以
ID:235924 發表于 2017-9-26 23:12 來自觸屏版 | 只看該作者
可以用個變壓器降壓。
ID:232956 發表于 2017-9-26 23:50 | 只看該作者
可以用變壓器啊,220v轉9v,在加上降壓模塊降到5v就可以。還有一個辦法:現在的手機充電器其實可以當變壓器用,正好就是220v城市電壓降到5v,現在手機充電就是5v,你可以隨便找一個看看。
ID:193818 發表于 2017-9-27 09:15 | 只看該作者
有現成的模塊,淘寶看看
ID:236012 發表于 2017-9-27 11:43 | 只看該作者
建議用小型高頻變壓器將220V轉換為單片機需要的電壓
ID:236081 發表于 2017-9-27 17:21 | 只看該作者
樓主,放進插座里的要謹慎設計,會有安全問題的,你的插座要不要過3C,如果要過3C還符合3C的電路設計要求
ID:142450 發表于 2017-9-27 21:09 | 只看該作者
手機充電器啊,拆了接線出來就得了
ID:235469 發表于 2017-9-28 13:02 | 只看該作者
如果沒有大功率負載,完全可以用手機充電器,簡單,可靠,安全。
ID:236344 發表于 2017-9-28 15:01 | 只看該作者
手機電源就可以然后降壓拿降壓模塊
