樓主: sirius2015
220V市電怎么給單片機供電?
ID:236630 發(fā)表于 2017-9-29 18:46 | 只看該作者
用最簡單的RC降壓方法,整流后用穩(wěn)壓管獲得直流電壓
ID:228467 發(fā)表于 2017-9-30 11:41 | 只看該作者
買個變壓器給單片機供電
ID:104472 發(fā)表于 2017-9-30 14:48 | 只看該作者
匹配電壓,如果電流不大,可以阻容降壓,得到單片機需要的電壓
ID:160834 發(fā)表于 2017-9-30 21:34 | 只看該作者
淘寶買個降壓模塊  體積很小的 效果很好
ID:236844 發(fā)表于 2017-10-1 08:35 | 只看該作者
hange_v 發(fā)表于 2017-8-17 11:54
變壓器,整流橋,電容濾波,7805。。。
答主的意思是先降壓,再整流濾波 穩(wěn)壓輸出,,不過線性電源的體積很大。。
ID:203000 發(fā)表于 2017-10-1 23:25 | 只看該作者
優(yōu)選方法是用手機充電器,但每個充電器電壓不同一定要在4.5~5.5V。其它方法有的不安全或笨重。
ID:236964 發(fā)表于 2017-10-2 00:18 | 只看該作者
手機充電器,要么直流穩(wěn)壓電源和變壓器
ID:237024 發(fā)表于 2017-10-2 16:57 | 只看該作者
拆一個手機充電器的電源,不過記得要做好高壓部分的絕緣
ID:206424 發(fā)表于 2017-10-4 11:45 | 只看該作者
用一個體積不大的變壓器就可以了吧
ID:216625 發(fā)表于 2017-10-4 18:13 | 只看該作者
一個AC-DC 隔離開關(guān)電源就可以了,
ID:237634 發(fā)表于 2017-10-7 15:07 | 只看該作者
變壓器
ID:237658 發(fā)表于 2017-10-7 16:54 | 只看該作者
是有的,先降壓再整流然后穩(wěn)壓
ID:237523 發(fā)表于 2017-10-7 23:21 來自觸屏版 | 只看該作者
sirius2015 發(fā)表于 2017-8-17 14:16
嗯,我有一個插電的門鈴,我看就沒有用變壓器,估計是用的阻容降壓。
不用變壓器,那就用 開關(guān)電 源,電子電路降壓整流,但是輸出的是直流5V電壓。如果說要交流5V的話,最簡單省錢的還是變壓器。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:223788 發(fā)表于 2018-3-24 14:59 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2017-8-28 09:25
為什么不一次轉(zhuǎn)成5V的呢?
如果是自己做的話,這樣比較容易實現(xiàn)
ID:296468 發(fā)表于 2018-3-24 19:26 | 只看該作者
先降壓再整流然后穩(wěn)壓
ID:296481 發(fā)表于 2018-3-24 20:06 | 只看該作者
變壓器,整流橋,電容濾波,7805
ID:223788 發(fā)表于 2018-3-24 22:12 | 只看該作者
如果自己不太熟悉,這樣做比較簡單一點
ID:296577 發(fā)表于 2018-3-24 23:50 | 只看該作者
單片機一般5V供電,拆一個體積小的手機充電器電路板安裝進去即可,輸入接市電,輸出拆掉USB,直接接單片機
ID:296585 發(fā)表于 2018-3-25 01:01 | 只看該作者
單片機工作電壓一般是十幾到幾十伏,使用降壓電路可實現(xiàn),如整流,濾波,變壓器等
ID:278349 發(fā)表于 2018-3-25 09:10 | 只看該作者
如果想省事,可以采用阻容降壓的方式,但這種方式效率不高,也比較危險,如果想要文檔可以自己做一個直流穩(wěn)壓電源,電子技術(shù)基礎(chǔ)課程最后一章專門講這個東西,也可以采用AC-DC模塊,特點是價格相對較高
ID:296160 發(fā)表于 2018-3-25 09:18 | 只看該作者
找個開關(guān)電源吧,單片機運行起來,至少搭建一個最小系統(tǒng),才可以
ID:274129 發(fā)表于 2018-3-25 17:05 | 只看該作者
降壓啊   但還是5V供電比較好   充電寶   手機充電器都可以
ID:285612 發(fā)表于 2018-3-25 18:20 | 只看該作者
用USB接口供電就行,
ID:296855 發(fā)表于 2018-3-25 18:21 | 只看該作者
可以用變壓器變壓或阻容降壓的方式
ID:296956 發(fā)表于 2018-3-25 21:29 | 只看該作者
電阻電容來降壓。
ID:296994 發(fā)表于 2018-3-25 22:36 | 只看該作者
開關(guān)電源電路
ID:297685 發(fā)表于 2018-3-28 10:29 | 只看該作者
有jmd10-a,可以將220變?yōu)?2v,5v
ID:298206 發(fā)表于 2018-3-28 11:15 | 只看該作者
降壓,整流,穩(wěn)壓
ID:298180 發(fā)表于 2018-3-28 11:59 | 只看該作者
直接找一個舊的手機充電器,把插手機的一頭剪斷 把紅線和黑線篩選出來 連接在單片機的正負極上
ID:298250 發(fā)表于 2018-3-28 12:50 | 只看該作者
就相當于把一個適配器放在里面,不是有那種帶USB充電接口的插座嗎?用里面的電路就可以了。
ID:298276 發(fā)表于 2018-3-28 13:55 | 只看該作者
可以,通過DC到AC變換電路就可以
ID:297898 發(fā)表于 2018-3-28 14:13 | 只看該作者
不是有手機充電器嗎?
ID:298304 發(fā)表于 2018-3-28 14:37 | 只看該作者
買一個zigbee智能開關(guān),參考一下里面電路!
ID:298480 發(fā)表于 2018-3-28 19:23 | 只看該作者
降壓 整流 濾波 穩(wěn)壓吧
降壓,整流,穩(wěn)壓試一下
ID:298510 發(fā)表于 2018-3-28 19:45 | 只看該作者
用放小電路啊
ID:298510 發(fā)表于 2018-3-28 19:46 | 只看該作者
用一個電阻加電容就行了
ID:298510 發(fā)表于 2018-3-28 19:47 | 只看該作者
降壓   穩(wěn)流
ID:287654 發(fā)表于 2018-4-2 10:35 | 只看該作者
可以先用變壓器講220V的市電變壓成為12V的交流電然后進行濾波整流,濾波整流可以用二極管做成橋式電路,或者用電容濾波
ID:194227 發(fā)表于 2018-4-2 14:06 來自觸屏版 | 只看該作者
開關(guān)電源,手機充電器都行,我平時用充電寶
