樓主: sirius2015
220V市電怎么給單片機供電?
ID:305917 發表于 2018-4-11 15:50 | 只看該作者
你可以焊接或者淘寶一個穩壓模塊,把220V轉成5V和3.3V
ID:306122 發表于 2018-4-11 20:05 | 只看該作者
可以買220V交流轉為5V直流的電源轉換器,市面上很多
ID:306500 發表于 2018-4-12 12:01 | 只看該作者
用變壓器降壓,然后整流穩壓濾波即可
ID:32860 發表于 2018-4-12 13:07 | 只看該作者
通過ac_dc轉換電路就可以實現啦
ID:306028 發表于 2018-4-12 13:09 | 只看該作者
可以用降壓模塊來降壓,材料在網上都可以買到
ID:306996 發表于 2018-4-12 22:18 | 只看該作者
手機充電器接頭就可以
ID:286878 發表于 2018-4-13 12:22 | 只看該作者
有現成的模塊可供選用,最安全方便了。
比如220V-5V模塊,X寶上也就幾塊錢的樣子。
自己設計電路除非非常有經驗,畢竟涉及人的生命安全,還是小心為好啊。
ID:307281 發表于 2018-4-13 13:54 | 只看該作者
使用開關電源 轉5V ,然后給單片機供電!
ID:307301 發表于 2018-4-13 15:53 | 只看該作者
交流220V轉換成直流5V
ID:82250 發表于 2018-4-13 17:22 | 只看該作者
這種電源主要有兩種,一種是變壓器降壓,一種是開關電源,直接轉為5V
ID:307543 發表于 2018-4-13 19:15 | 只看該作者
經過整流橋整流,再濾波,7805穩壓,再濾波就可以了
ID:273399 發表于 2018-4-13 20:58 | 只看該作者
有專門的降壓模塊
ID:307625 發表于 2018-4-13 21:34 | 只看該作者
把開關電源做里面啊,買個小點的模塊,輸出5V,就可以了
ID:307768 發表于 2018-4-14 09:18 | 只看該作者
個人覺得我們常用的手機充電器就可以辦到
ID:307777 發表于 2018-4-14 09:36 | 只看該作者
降壓整流穩壓一套打完
ID:307808 發表于 2018-4-14 10:13 | 只看該作者
通過線性電源或者開關電源將220v變為5付直流電源給單片機供電
ID:307823 發表于 2018-4-14 10:36 | 只看該作者
某寶買個 模塊   或者 拆一個不用的充電器頭   都可以
ID:308386 發表于 2018-4-15 14:18 | 只看該作者
只能使用變壓器,將交流220V轉換成直流5V供單片機使用
ID:198608 發表于 2018-4-15 17:46 | 只看該作者
電路很簡單的,不過個人建議你直接用個手機充電頭吧,穩定,體積小,自己做變壓器比那個充電器頭都大,你也可以仿作充電器頭啊,元器件又不多,不過那樣不安全,發熱嚴重
ID:307985 發表于 2018-4-15 18:15 | 只看該作者
變壓器變壓,然后整流,濾波,穩壓后得到5v電壓。
ID:308728 發表于 2018-4-15 18:20 | 只看該作者
變壓器降壓然后整流
ID:307521 發表于 2018-4-15 18:22 | 只看該作者
使用簡單的反激式開關電源即可、功能不需要太大、又能隔離交流端的高壓
ID:308771 發表于 2018-4-15 19:37 | 只看該作者
開關電源 是最好選擇吧!建議樓主查閱開關電源相關資料,然后可自行設計一個。
ID:308785 發表于 2018-4-15 20:47 | 只看該作者
直接取電是不可能的,買個充電頭就可以咯
ID:308848 發表于 2018-4-15 21:10 | 只看該作者
網上買一個220V轉5v的電源模塊就好,一般五六元一個
ID:308951 發表于 2018-4-16 07:29 來自觸屏版 | 只看該作者
首先你的用變壓器降壓,然后再結合穩壓模塊,因為變壓器變壓之后的是交流電,而單片機所用的直流電,基本步驟就是降壓,濾波,穩壓。
ID:309046 發表于 2018-4-16 10:50 | 只看該作者
最簡單的方法就是用手機充電頭輸出5V/1A,足夠給單片機供電,如果想自己動手的話,用變壓器將220V交流電降壓至9V,然后使用全橋整流,后經電容濾波,在經7805等穩壓芯片輸出5V電壓
ID:226361 發表于 2018-4-16 14:53 | 只看該作者
通過usb接口
ID:309088 發表于 2018-4-16 15:33 來自觸屏版 | 只看該作者
chen2017 發表于 2017-8-17 22:51
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
整流濾波把交流變直流啊
ID:309382 發表于 2018-4-16 16:55 | 只看該作者
想要安全就用變壓器降壓 ;缺點是笨重沉重;優點是安全穩定 想要省成本就用RC降壓電路;外面的便宜貨小電器很多都是這種;比如充電滅蚊拍,小夜燈等等;缺點是不穩定;優點是便宜
ID:309394 發表于 2018-4-16 17:09 來自觸屏版 | 只看該作者
整流降壓
ID:309426 發表于 2018-4-16 17:48 | 只看該作者
我建議你用RC 降壓,然后并聯一個5V 穩壓管,然后并聯2個小電容,我平時設計 小家電都是這樣做的,很多用的5年都沒有任何問題的,如果不并聯穩壓管就容易壞的
ID:254818 發表于 2018-4-16 17:50 來自觸屏版 | 只看該作者
推薦使用RC降壓電路,自己就可做,不過要選好電容大小,否則容易出現燒壞電路板或功率不足的情況
ID:309450 發表于 2018-4-16 18:04 | 只看該作者
看你的使用場景,是否需要隔離。
ID:309450 發表于 2018-4-16 18:05 | 只看該作者
首先,要看你的使用場景,是否需要隔離。
ID:309450 發表于 2018-4-16 18:09 | 只看該作者
首先,要看你的使用場景,確定是否需要隔離。
第二,要看你需要的負載是多少。
第三,確定降壓方案,使用簡單的交流轉直流+RC降壓 效率低供電能力差
                                 使用變壓器隔離設計,安全,成本較高
                                 使用AC-DC,再降壓到你需要的電壓。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:158273 發表于 2018-4-16 21:34 | 只看該作者
用阻容降壓后整流、濾波、7805穩壓,在濾波。得到5V就行。
ID:309686 發表于 2018-4-16 22:24 來自觸屏版 | 只看該作者
可以用一個buck降壓電路
ID:309696 發表于 2018-4-16 22:42 | 只看該作者
105uf電容加全橋整流+穩壓管+濾波電容
ID:308324 發表于 2018-4-16 22:46 | 只看該作者
先根據單片機需要電壓,購買對應的AC轉DC的變壓器。 2、然后將變壓器接到220V的電源上,輸出單片機需要的直流電,供單片機正常運行即可。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
