樓主: sirius2015
220V市電怎么給單片機供電?
ID:310958 發表于 2018-4-18 15:53 | 只看該作者
你應該考慮買一個小型的電源,組合在插座里,這樣就行了
ID:310912 發表于 2018-4-18 16:06 | 只看該作者
看應用了,如果只是做一個DIY著玩,拆個手機充電器簡單省事;做產品的話,用離線式的開關電源也不錯,可以把體積控制的比較小。
ID:311517 發表于 2018-4-19 11:01 | 只看該作者
買個開關電源,轉成直流電,畫個DC-DC電路,轉成你需要的單片機電壓   橋式整流電路
ID:311517 發表于 2018-4-19 11:03 | 只看該作者
買個開關電源,DC-DC轉換成你想要的單片機電壓,橋式整流
ID:311535 發表于 2018-4-19 11:11 | 只看該作者
用變壓器啊
ID:311547 發表于 2018-4-19 11:40 | 只看該作者
降壓芯片
降壓芯片
ID:311569 發表于 2018-4-19 12:21 | 只看該作者
用變壓器
ID:307020 發表于 2018-4-19 12:36 | 只看該作者
直接用USB手機充電器就可以了
ID:316332 發表于 2018-4-26 14:43 | 只看該作者
開關電源例如手機充電器,2 變壓器變低壓橋堆變直流再用穩壓管
ID:329300 發表于 2018-5-14 08:51 | 只看該作者
降壓輸入
ID:329347 發表于 2018-5-14 09:45 | 只看該作者
220  AC-DC 到12V  12V再用DCDC轉成3V3就行了,如果是5V單片機就轉成5V ,用個DCDC芯片,5430什么的都可以
ID:213277 發表于 2018-5-14 18:16 | 只看該作者
買一個USB轉DC5V的線子,再買個DC頭
ID:319780 發表于 2018-5-16 18:36 | 只看該作者
拆手機充電器吧
ID:331519 發表于 2018-5-16 19:02 | 只看該作者
如果單片機耗電不多,可以在用串聯電阻以后整流,穩壓管穩壓以后,并個濾波電容。也可以采用串聯電容降壓的方法。 不用變壓器,那就用開關電源,電子電路降壓整流,但是輸出的是直流5V電壓。 如果說要交流5V的話,最簡單省錢的還是變壓器。
ID:283987 發表于 2018-5-16 19:07 | 只看該作者
可使用四節AA電池 或者用常見的充電器 改裝一下就可以
ID:330737 發表于 2018-5-16 19:29 | 只看該作者
USB轉換啊
ID:293382 發表于 2018-5-16 21:47 | 只看該作者
使用變壓器進行降壓,然后用7805進行轉壓。就可以直接給單片機供電了
ID:469932 發表于 2019-2-2 19:09 | 只看該作者
給單片機供電不建議用阻容降壓式,最好用手機充電器與適配器,因為阻容降壓式的地是熱地,就是說他實際還是220V的電壓,在調機中容易引發事故
參與人數 5黑幣 +75 收起 理由
zx929747216 + 8 很給力!
jinsheng7533967 + 35
sheng7533967 + 8
zhengchong60 + 12
shuisheng60 + 12
ID:460466 發表于 2019-2-5 16:25 來自觸屏版 | 只看該作者
問題問題是你要叫單片機干什么?只有單片機就用到處都是的充電適配器加一個7805是
ID:472242 發表于 2019-2-5 21:49 | 只看該作者
能供! 但真實不安全,以前美的電器很多用阻容構降壓,后來出現很多不良品,現在己不用這種方式,都采用隔離變壓器或開關電源供電,隱患少了很多,再加上現在開關電源都 采用無光偶與TL431架構,成本同阻容降壓差不了多少,而卻是能在110-240V間都工作
參與人數 2黑幣 +50 收起 理由
刀刀見紅 + 35
#include51.h + 15
