查看: 62847|回復(fù): 88
OLED屏驅(qū)動程序源碼(各平臺都有) 原理圖 教程等資料下載 學(xué)習(xí)oled有這個就夠了
ID:189621 發(fā)表于 2017-4-22 19:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
學(xué)習(xí)oled這個就夠了,oled單片機(jī)驅(qū)動源碼版本V6.0-S13-SPI
原理圖
下面這些平臺的源碼都有:
下面是例程都是有完整的源碼(包含各種單片機(jī)及嵌入式系統(tǒng)的驅(qū)動源碼):
(01)OLED_stm32 顯示例程
(02)OLED_XS128 用PA0123
(03)OLED_K60演示
(04)OLED_STC&52
(05)OLED_LQ-XS128用PE2345
(06)OLED_XS128-SPI采用標(biāo)準(zhǔn)SPI總線
(07)OLED_demo52259正式版
(08)OLED_arduino_SPI_例程
(09)OLED_C51系列_SPI_例程
(10)OLED_MSP430系列_SPI_例程
(11)OLED_PIC系列_SPI_例程
資料還包含
OLED裸屏用戶資料\
原理圖\
取模軟件\
程序例程\
OLED 模塊 使用說明.pdf
字模軟件的使用.pdf
下面是教程的部分內(nèi)容截圖:
資料包里面還有(各種屏的詳細(xì)資料):
OLED開發(fā)設(shè)計說明-研發(fā)必讀-100309(1).pdf
SAS1-9046-B UG-2864HSWEG01-Univision.pdf
SSD1306-Revision 1.1 (Charge Pump).pdf
UG-2864HSWEG01 Drawing - 090120B.pdf
UG-2864HSWEG01 user guide.pdf
下面分享個stm32單片機(jī)的源碼:
1、該代碼已經(jīng)經(jīng)過實測驗證OK
2、單片機(jī)采有stm32f103zevt
3、晶振為8M,總線時鐘為24M(/* PLLCLK = 8MHz / 2 * 6 = 24 MHz */),若你的環(huán)境與該代碼不一樣,請自行修改spi通信部分延時
4、管腳定義:
//-----------------OLED端口定義----------------
#define LCD_SCL_CLR()        GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1)
#define LCD_SCL_SET()        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1)
#define LCD_SDA_CLR()        GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_2)
#define LCD_SDA_SET()        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_2)
#define LCD_RST_CLR()        GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3)
#define LCD_RST_SET()        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3)
#define LCD_DC_CLR()        GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_4)
#define LCD_DC_SET()        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_4)
5、電路連接:
VCC接3.3V,IO口直接單片機(jī),不需要上拉電阻或串聯(lián)電阻
6、程序如果沒有調(diào)通,液晶是無顯示的,也就是黑屏,請耐心調(diào)試,有疑問可以跟我們聯(lián)系,謝謝
  1. /*OLED底層驅(qū)動
  2. *@采用列行式,分辨率為128*64
  3. *存放格式如下.
  4. *[0]0 1 2 3 ... 127
  5. *[1]0 1 2 3 ... 127
  6. *[2]0 1 2 3 ... 127
  7. *[3]0 1 2 3 ... 127
  8. *[4]0 1 2 3 ... 127
  9. *[5]0 1 2 3 ... 127
  10. *[6]0 1 2 3 ... 127
  11. *[7]0 1 2 3 ... 127
  12. */
  13. #include "stm32f10x_lib.h"
  14. #include "stdlib.h"
  15. #include "userinc/OLED.h"
  16. #define XLevelL                0x00
  17. #define XLevelH                0x10
  18. #define XLevel                ((XLevelH&0x0F)*16+XLevelL)
  19. #define Max_Column        128
  20. #define Max_Row                  64
  21. #define        Brightness        0xCF
  22. #define X_WIDTH 128
  23. #define Y_WIDTH 64
  24. //======================================
  25. const u8 F6x8[] =
  26. {
  27.     0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 ,   // sp
  28.     …………限于本文篇幅 字庫請從51黑電子論壇下載附件…………
  29.     0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14     // horiz lines
  30. };
  31. const u8 F16x16_Idx[] =
  32. {
  33.         "測距離周長面積度高坡畝儀搜索衛(wèi)星大小查記錄刪除系統(tǒng)值設(shè)單價公頃元詢每電池壓經(jīng)緯°㎡型號版本剩余空間返回退出"
  34. };
  35. const u8 F16x16[] =
  36. {
  37.         0x10,0x60,0x02,0x8C,0x00,0xFE,0x02,0xF2,0x02,0xFE,0x00,0xF8,0x00,0xFF,0x00,0x00,
  38.         0x04,0x04,0x7E,0x01,0x80,0x47,0x30,0x0F,0x10,0x27,0x00,0x47,0x80,0x7F,0x00,0x00,//測0,
  39.         …………限于本文篇幅 字庫請從51黑電子論壇下載附件…………
  40. };
  41. //======================================================
  42. // 128X64I液晶底層驅(qū)動[8X16]字體庫
  43. // 設(shè)計者: powerint
  44. // 描  述: [8X16]西文字符的字模數(shù)據(jù) (縱向取模,字節(jié)倒序)
  45. // !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
  46. //======================================================
  47. const u8 F8X16[]=
  48. {
  49.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0
  50.         0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x33,0x30,0x00,0x00,0x00,//!1
  51.         …………限于本文篇幅 字庫請從51黑電子論壇下載附件…………
  52. };
  53. /* 生成實心菱形圖標(biāo)的16*16點陣*/
  54. const u8 nonside[] =
  55. {
  56.         0x00,0x00,0x80,0xC0,0xE0,0xF0,0xF8,0xFC,0xF8,0xF0,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,
  57.         0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x0F,0x1F,0x0F,0x07,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,//◆0,
  58. };
  59. void LCD_WrDat(u8 data)
  60. {
  61.         u8 i=8;
  62.         //LCD_CS=0;;
  63.         LCD_DC_SET();
  64.   LCD_SCL_CLR();
  65.   //asm("nop");
  66.   while(i--)
  67.   {
  68.     if(data&0x80){LCD_SDA_SET();}
  69.     else{LCD_SDA_CLR();}
  70.     LCD_SCL_SET();
  71.     //asm("nop");;
  72.                 //asm("nop");
  73.     LCD_SCL_CLR();
  74.     data<<=1;
  75.   }
  76.         //LCD_CS=1;
  77. }
  78. void LCD_WrCmd(u8 cmd)
  79. {
  80.         u8 i=8;
  81.
  82.         //LCD_CS=0;;
  83.         LCD_DC_CLR();
  84.   LCD_SCL_CLR();
  85.   //asm("nop");
  86.   while(i--)
  87.   {
  88.     if(cmd&0x80){LCD_SDA_SET();}
  89.     else{LCD_SDA_CLR();}
  90.     LCD_SCL_SET();
  91.     //asm("nop");;
  92.                 //asm("nop");
  93.     LCD_SCL_CLR();
  94.     cmd<<=1;;
  95.   }
  96.         //LCD_CS=1;
  97. }
  98. /*設(shè)置起始地址
  99. *Y軸是按8格遞進(jìn)的,y軸0~63,只能按8格的倍數(shù)顯示,
  100. *因為列行式只能按8個字節(jié)進(jìn)行
  101. */
  102. void LCD_Set_Pos(u8 x, u8 y)
  103. {
  104.   LCD_WrCmd(0xb0+(y>>3));
  105.   LCD_WrCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
  106.   LCD_WrCmd((x&0x0f)|0x01);
  107. }
  108. void LCD_Fill(u8 bmp_data)
  109. {
  110.         u8 y,x;
  111.
  112.         for(y=0;y<8;y++)
  113.         {
  114.                 LCD_WrCmd(0xb0+y);
  115.                 LCD_WrCmd(0x01);
  116.                 LCD_WrCmd(0x10);
  117.                 for(x=0;x<X_WIDTH;x++)
  118.                         LCD_WrDat(bmp_data);
  119.         }
  120. }
  121. void LCD_CLS(void)
  122. {
  123.         u8 y,x;
  124.         for(y=0;y<8;y++)
  125.         {
  126.                 LCD_WrCmd(0xb0+y);
  127.                 LCD_WrCmd(0x01);
  128.                 LCD_WrCmd(0x10);
  129.                 for(x=0;x<X_WIDTH;x++)
  130.                         LCD_WrDat(0);
  131.         }
  132. }
  133. //清除一行0-63
  134. void LCD_CLS_y(char y)
  135. {
  136.         u8 x;
  137.
  138.         LCD_WrCmd(0xb0+(y>>3));
  139.         LCD_WrCmd(0x01);
  140.         LCD_WrCmd(0x10);
  141.         for(x=0;x<X_WIDTH;x++)
  142.         {
  143.                 LCD_WrDat(0);
  144.         }
  145.
  146. }
  147. //清除一行上的一塊區(qū)域y=0-63
  148. void LCD_CLS_line_area(u8 start_x,u8 start_y,u8 width)
  149. {
  150.         u8 x;
  151.
  152.         LCD_WrCmd(0xb0+(start_y>>3));
  153.         LCD_WrCmd(0x01);
  154.         LCD_WrCmd(0x10);
  155.         for(x=start_x;x<width;x++)
  156.         {
  157.                 LCD_WrDat(0);
  158.         }
  159.
  160. }
  161. void LCD_DLY_ms(u16 ms)
  162. {
  163.   u16 a;
  164.   while(ms)
  165.   {
  166.     a=1335;
  167.     while(a--);
  168.     ms--;
  169.   }
  170.   return;
  171. }
  172. void LCD_Init(void)
  173. {
  174.   //DDRA=0XFF;
  175.
  176.         LCD_SCL_SET();
  177.         //LCD_CS=1;        //預(yù)制SLK和SS為高電平
  178.
  179.         LCD_RST_CLR();
  180.         LCD_DLY_ms(50);
  181.         LCD_RST_SET();
  182.   LCD_WrCmd(0xae);//--turn off oled panel
  183.   LCD_WrCmd(0x00);//---set low column address
  184.   LCD_WrCmd(0x10);//---set high column address
  185.   LCD_WrCmd(0x40);//--set start line address  Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
  186.   LCD_WrCmd(0x81);//--set contrast control register
  187.   LCD_WrCmd(0xcf); // Set SEG Output Current Brightness
  188.   LCD_WrCmd(0xa1);//--Set SEG/Column Mapping     0xa0左右反置 0xa1正常
  189.   LCD_WrCmd(0xc8);//Set COM/Row Scan Direction   0xc0上下反置 0xc8正常
  190.   LCD_WrCmd(0xa6);//--set normal display
  191.   LCD_WrCmd(0xa8);//--set multiplex ratio(1 to 64)
  192.   LCD_WrCmd(0x3f);//--1/64 duty
  193.   LCD_WrCmd(0xd3);//-set display offset        Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
  194.   LCD_WrCmd(0x00);//-not offset
  195.   LCD_WrCmd(0xd5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
  196.   LCD_WrCmd(0x80);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
  197.   LCD_WrCmd(0xd9);//--set pre-charge period
  198.   LCD_WrCmd(0xf1);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
  199.   LCD_WrCmd(0xda);//--set com pins hardware configuration
  200.   LCD_WrCmd(0x12);
  201.   LCD_WrCmd(0xdb);//--set vcomh
  202.   LCD_WrCmd(0x40);//Set VCOM Deselect Level
  203.   LCD_WrCmd(0x20);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
  204.   LCD_WrCmd(0x02);//
  205.   LCD_WrCmd(0x8d);//--set Charge Pump enable/disable
  206.   LCD_WrCmd(0x14);//--set(0x10) disable
  207.   LCD_WrCmd(0xa4);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
  208.   LCD_WrCmd(0xa6);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
  209.   LCD_WrCmd(0xaf);//--turn on oled panel
  210.   LCD_Fill(0x00);  //初始清屏
  211.   LCD_Set_Pos(0,0);
  212.
  213. }
  214. //==============================================================
  215. //函數(shù)名: void LCD_PutPixel(u8 x,u8 y)
  216. //功能描述:繪制一個點(x,y)
  217. //參數(shù):真實坐標(biāo)值(x,y),x的范圍0~127,y的范圍0~64
  218. //返回:無
  219. //==============================================================
  220. void LCD_PutPixel(u8 x,u8 y)
  221. {
  222.         u8 data1;  //data1當(dāng)前點的數(shù)據(jù)
  223.
  224.     //LCD_Set_Pos(x,y);
  225.         data1 = 0x01<<(y%8);
  226.         LCD_WrCmd(0xb0+(y>>3));
  227.         LCD_WrCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
  228.         LCD_WrCmd((x&0x0f)|0x00);
  229.         LCD_WrDat(data1);
  230. }
  231. //==============================================================
  232. //函數(shù)名: void LCD_Put_Column(u8 x,u8 y,u8 data)
  233. //功能描述:操作一列顯示,一列全顯示0XFF,清除一列0X00;
  234. //參數(shù):真實坐標(biāo)值(x,y),x的范圍0~127,y的范圍0~64
  235. //返回:無
  236. //==============================================================
  237. void LCD_Put_Column(u8 x,u8 y,u8 data)
  238. {
  239.         LCD_WrCmd(0xb0+(y>>3));
  240.         LCD_WrCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
  241.         LCD_WrCmd((x&0x0f)|0x00);
  242.         LCD_WrDat(data);
  243. }
  244. //==============================================================
  245. //函數(shù)名: void LCD_Rectangle(u8 x1,u8 y1,
  246. //                   u8 x2,u8 y2,u8 color,u8 gif)
  247. //功能描述:繪制一個實心矩形
  248.
  249. …………限于本文篇幅 完整源碼請從51黑論壇下載附件…………
全部資料下載:
V6.0-S13-SPI.rar (13.28 MB, 下載次數(shù): 867)
參與人數(shù) 8黑幣 +60 收起 理由
sad520ljh + 18 絕世好帖!
ghostjiang_78 + 5 絕世好帖!
lzp17771832625 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
tieq1952 + 8 共享資料的黑幣獎勵!
飛飛豬 + 9 共享資料的黑幣獎勵!
LYC666 + 5 很給力!
tina242forever + 5 很給力!
darkly5251 + 5 絕世好帖!
ID:160506 發(fā)表于 2017-8-8 11:13 | 顯示全部樓層
垃圾,PIC的程序打開后居然看到
#include "reg52.h"
#include<intrins.h>
#define high 1
#define low 0
/*************Pin Define***************/
sbit RES=P1^2;
sbit DC=P1^3;
sbit SCL=P1^0;
sbit SDA=P1^1;
void Initial_LY096BG30();
void Delay_50ms(unsigned int Del_
ID:439460 發(fā)表于 2019-1-22 14:50 | 顯示全部樓層
51  SPI程序編譯的時候為什么會提示
Program Size: data=20.0 xdata=0 code=5840
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  2 WARNING(S),  0 ERROR(S)
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    SEGMENT: ?PR?OLED_DISPLAY_ON?OLED
    SEGMENT: ?PR?OLED_DISPLAY_OFF?OLED
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE:  D:\KEIL\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
Target not created
ID:475993 發(fā)表于 2019-7-22 23:20 | 顯示全部樓層
???還我黑幣?怎么跟描述的不一樣啊,程序是軟件iic?而且是復(fù)制LCD的,連函數(shù)名字都不改一下嗎
ID:64765 發(fā)表于 2017-4-24 21:01 | 顯示全部樓層
好資料,下載學(xué)習(xí)。謝了。
ID:64765 發(fā)表于 2017-4-24 21:02 | 顯示全部樓層
下載學(xué)習(xí),謝了。
ID:206664 發(fā)表于 2017-6-1 21:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
為什么我刷一次屏要20ms?
ID:206954 發(fā)表于 2017-6-2 08:47 | 顯示全部樓層
超詳細(xì)!
ID:68719 發(fā)表于 2017-6-13 09:41 | 顯示全部樓層
樓主威武。謝謝
ID:3212 發(fā)表于 2017-6-14 10:36 | 顯示全部樓層
好資料,收藏收藏!
ID:211851 發(fā)表于 2017-6-16 14:28 | 顯示全部樓層
謝謝分享,正在學(xué)習(xí)OLED
ID:216952 發(fā)表于 2017-7-4 01:50 | 顯示全部樓層
謝謝分享 ,正好在研究OLED  受用了
ID:91165 發(fā)表于 2017-7-4 10:26 | 顯示全部樓層
黑幣扣了電腦出問題了,沒有下載下來IE閃退了
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 補償
ID:217481 發(fā)表于 2017-7-5 21:23 | 顯示全部樓層
不錯,就看看究竟
ID:206167 發(fā)表于 2017-7-29 11:58 | 顯示全部樓層
謝樓主
ID:153917 發(fā)表于 2017-7-30 21:22 | 顯示全部樓層
太感謝了!謝謝分享!
ID:220174 發(fā)表于 2017-8-30 18:14 | 顯示全部樓層
謝了,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:91378 發(fā)表于 2017-10-14 22:30 | 顯示全部樓層
收藏OLED驅(qū)動
ID:147587 發(fā)表于 2017-10-21 23:00 | 顯示全部樓層
不錯了
ID:150856 發(fā)表于 2017-11-1 01:56 | 顯示全部樓層
好人啊,最近弄了塊屏正在研究怎么點亮呢。謝謝了。
ID:246166 發(fā)表于 2017-11-8 18:35 | 顯示全部樓層
樓主太強了,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:196311 發(fā)表于 2017-11-12 17:47 | 顯示全部樓層
這個值得收藏,謝謝啦
ID:183763 發(fā)表于 2017-11-13 21:02 | 顯示全部樓層
好文章,收下學(xué)習(xí)
ID:250950 發(fā)表于 2017-11-19 02:12 | 顯示全部樓層
好人啊,解決難題,每個函數(shù)都可以用
ID:91165 發(fā)表于 2017-11-20 08:52 | 顯示全部樓層
謝謝斑竹,給的補償
ID:252894 發(fā)表于 2017-11-23 23:13 | 顯示全部樓層
好資料,學(xué)習(xí)下……
ID:88406 發(fā)表于 2017-11-25 14:14 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下,謝謝
ID:253710 發(fā)表于 2017-11-26 12:23 | 顯示全部樓層
謝謝分享,區(qū)域清除是不是有問題啊?起始地址是不是要加上start_x
ID:253898 發(fā)表于 2017-12-1 15:02 | 顯示全部樓層
ID:47634 發(fā)表于 2017-12-6 08:27 | 顯示全部樓層
很好的資料,感謝樓主
ID:258801 發(fā)表于 2017-12-7 20:21 | 顯示全部樓層
很不錯。
ID:260185 發(fā)表于 2017-12-11 14:57 | 顯示全部樓層
謝謝,非常給力
ID:228697 發(fā)表于 2017-12-11 21:20 | 顯示全部樓層
謝謝啦
ID:74618 發(fā)表于 2017-12-13 16:48 | 顯示全部樓層
ID:74618 發(fā)表于 2017-12-13 16:49 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享 !!!
ID:86020 發(fā)表于 2017-12-14 15:59 | 顯示全部樓層
謝謝分享,正在學(xué)習(xí)
ID:266551 發(fā)表于 2017-12-25 15:42 | 顯示全部樓層
下載不了,坑了我10黑幣了
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 等一下,剛可能是下的人多 服務(wù)停止了
ID:250287 發(fā)表于 2017-12-25 18:12 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了 謝謝
ID:265293 發(fā)表于 2017-12-26 11:49 | 顯示全部樓層
正在學(xué)習(xí),收下了
ID:253767 發(fā)表于 2017-12-26 14:48 | 顯示全部樓層
謝謝分享,正在學(xué)習(xí)
ID:243748 發(fā)表于 2017-12-27 22:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
收下再學(xué)習(xí)了
ID:273635 發(fā)表于 2018-1-9 10:46 | 顯示全部樓層
樓主威武
