32位嵌入式系統的軟件開發過程中,字節對齊問題是相當重要的。我們現在就拿ARM處理器和ADS1.2開發環境作為例子說明字節對齊的概念。 在此之前,我先聲明幾個基本的概念: (1)、對象:在C語言中使用結構體類型、共同體類型、或內部基本類型所定義的變量或常量,就稱為對象。對象占據了一塊實際的存儲器空間,這塊空間有固定的起始地址和字節數。 (2)、引用:使用對象有兩種方法:“對象名”和“引用”。當你在源代碼中定義一個對象時,編譯器就會為它分配一塊存儲器,此時你就可以使用“對象名”來操作該對象。但是對于程序運行時動態分配的某一塊存儲器空間(對象),你就沒法使用“對象名”了,而只能使用“引用”,所以,“引用”就是指向特定類型的對象的指針。 好了,我們轉入正題。 在32位嵌入式系統中,單字節對象是1字節對齊的;雙字節對象是2字節對齊的;四字節對象是4字節對齊的;其它結構體或共同體對象是8字節對齊的。也就是說,當你定義一個單字節對象時,該對象的起始地址可以是任何整數;當你定義一個雙字節對象時,該對象的起始地址必定是2的倍數的整數;當你定義一個四字節對象時,該對象的起始地址必定是4的倍數的整數;當你定義一個結構體或共同體對象時,該對象的起始地址必定是8的倍數的整數。以上說的對象包括“結構體或共同體對象的成員對象”。 字節對齊的故障只能出現在“引用”的使用過程中。當你使用“對象名”來操作對象時,根本不用擔心字節對齊問題。 在ADS環境下,有“ALIGN” 、“__align(x)” 、“__packed”關鍵字用于字節對齊處理。ALIGN用于匯編語言,__align(x)用于C語言,__packed用于放棄字節對齊。 單字節對齊類型的引用可以操作任何對象,雙字節對齊類型的引用可以操作雙字節、四字節、八字節對齊的對象,…………。只有遵守這個規則,你的程序才可能是健壯的。 如果你確實想使用雙字節對齊類型的引用來操作單字節對齊對象,那么你在定義該引用時必須使用__packed關鍵字!
