查看: 1701|回復: 0
基于Xilinx Artix-7系列FPGA的開發板處理器/NOR FLASH
ID:336245 發表于 2020-9-23 16:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
TLA7-EVM開發板是一款由廣州創龍基于Xilinx Artix-7系列FPGA自主研發的核心板+底板方式的開發板,可快速評估FPGA性能。核心板尺寸僅70mm*50mm,底板采用沉金無鉛工藝的6層板設計,專業的PCB Layout保證信號完整性的同時,經過嚴格的質量控制,滿足工業環境應用。
SOM-TLA7核心板引出FPGA全部資源信號引腳,二次開發極其容易,客戶只需要專注上層應用,大大降低了開發難度和時間成本,讓產品快速上市,及時搶占市場先機。不僅提供豐富的Demo程序,還提供詳細的開發教程,全面的技術支持,協助客戶進行底板設計、調試以及軟件開發。
處理器
Xilinx Artix-7 FPGA型號為XC7A100T-2FGG484I,邏輯單元101K個,DSP Slice 240個,在28nm節點實現最低功耗和成本。
圖 1
NOR FLASH
開發板上采用NOR FLASH(256Mbit),硬件如下圖:
圖 2
