查看: 1906|回復: 0
Cortex-A15 / Xilinx Artix-7 FPGA處理器設計的評估板
ID:336245 發表于 2020-9-23 10:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1評估板簡介
創龍TL5728F-EVM是一款基于TI Sitara系列AM5728雙核ARM Cortex-A15 +浮點雙核DSP C66x + Xilinx Artix-7 FPGA處理器設計的高端異構多核評估板,由核心板與底板組成。核心板內部AM5728與Artix-7通過GPMC、I2C通信總線連接。核心板經過專業的PCB Layout和高低溫測試驗證,穩定可靠,可滿足各種工業應用環境。
評估板接口資源豐富,引出雙路千兆網口、雙路SFP光口、USB 3.0、GPMC、SATA、HDMI、FMC等接口,方便用戶快速進行產品方案評估與技術預研。
圖 1評估板正面圖1
圖 2評估板正面圖2
2典型應用領域
  • 運動控制
  • 測試測量
  • 機器視覺
  • 智能電力
  • 視頻追蹤
  • 定位導航
3軟硬件參數
硬件框圖
圖 3 評估板硬件框圖
圖 4評估板硬件資源圖解1
圖 5評估板硬件資源圖解2
硬件參數
表 1 AM5728端硬件參數
CPU
CPU:TI Sitara AM5728
2x ARM Cortex-A15,主頻1.5GHz
2x DSP C66x,主頻750MHz,支持浮點運算
2x IPU(Image Processing Unit),每個IPU子系統含2個ARM Cortex-M4核心,共4個ARM Cortex-M4 核心
2x PRU-ICSS,每個PRU-ICSS子系統含2個PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4個PRU核心,支持EtherCAT等協議
1x IVA-HD Video Codec,支持1路1080P60 H.264視頻硬件編解碼
2x SGX544 3D GPU圖形加速器
1x GC320 2D圖形加速器
ROM
4/8GByte eMMC
32Kbit ATAES132A-SHEQ加密芯片
RAM
1/2GByte DDR3
2.5MByte On-Chip Memory
B2B Connector
2x 180pin公座高速B2B連接器,2x 180pin母座高速B2B連接器,間距0.5mm,合高5mm,共720pin
LED
2x電源指示燈(核心板1個,底板1個)
5x用戶可編程指示燈(核心板2個,底板3個)
Sensor
1x TMP102AIDRLT溫度傳感器
KEY
1x電源復位按鍵
1x系統復位按鍵
2x用戶輸入按鍵
1x非屏蔽中斷按鍵
SD
1x Micro SD接口
RTC
1x 1.5F法拉電容
Ethernet
2x RGMII,RJ45接口,10/100/1000M自適應
USB
1x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device),Micro USB接口
1x USB 3.0 HOST接口
CAN
1x CAN,3pin 3.81mm綠色端子方式
UART
1x Debug UART,UART3,Micro USB接口
1x RS232 UART,UART1,DB9接口
1x RS485 UART,UART10,3pin 3.81mm綠色端子方式
1x TTL UART,UART9
DISPLAY
1x HDMI OUT接口
1x LCD RES電阻觸摸屏接口,40pin FFC連接器,間距0.5mm
1x LCD CAP電容觸摸屏接口,40pin FFC連接器,間距0.5mm
Video
1x V-PORT接口,48pin公座歐式端子方式,引出VIN4A端口,可接TVP5158四路D1、GV7601 HD-SDI等視頻采集模塊
SATA
1x 7pin SATA硬盤接口
FAN
1x FAN,3pin排針端子,12V供電,間距2.54mm
IO
1x 排針拓展接口,2x 15pin規格,包含eQEP、eCAP、PWM、TIMER等拓展信號
1x IDC3簡易牛角座,2x 25pin規格,間距2.54mm,含GPMC等拓展信號
JTAG
1x 14pin TI Rev B JTAG接口,間距2.54mm
BOOT SET
1x 5bit啟動方式選擇撥碼開關
SWITCH
1x電源搖頭開關
POWER
1x 12V6A直流輸入DC417電源接口,外徑4.4mm,內徑1.65mm
表 2 FPGA端硬件參數
FPGA
Xilinx Artix-7 XC7A100T-2FGG484I/XC7A200T-2FBG484I
ROM
256Mbit SPI NOR FLASH
RAM
512M/1GByte DDR3
LED
1x電源指示燈(核心板)
KEY
2x用戶輸入按鍵
1x PROGRAM_B復位按鍵
SFP
2x SFP光口,由高速串行收發器(GTP)引出
HDMI
1x HDMI OUT接口
XADC
1x排針接口,2x 5pin規格,間距2.54mm,雙通道差分輸入,1MSPS
IO
1x 400pin FMC連接器,LPC標準
1x 12pin PMOD接口
1x 48pin公座歐式端子
JTAG
1x 14pin JTAG接口,間距2.0mm
軟件參數
表 3
ARM端軟件支持
Linux-4.9.65,Linux-RT 4.9.65
DSP端軟件支持
TI-RTOS
CCS版本號
CCS7.4
VIVADO版本號
2017.4
圖形界面開發工具
Qt
雙核通信組件支持
IPC
軟件開發套件提供
Processor-SDK Linux-RT、Processor-SDK TI-RTOS
驅動支持
SPI FLASH
DDR3
PCIe
eMMC
MMC/SD
USB 3.0
JTAG
USB 2.0
LED
BUTTON
RS232
RS485
HDMI OUT
DCAN
SATA
RTC
4.3inch Touch Screen LCD
7inch Touch Screen LCD
EMCRYDT IC
TEMPERATURE SENSOR
eCAP
I2C
USB CAMERA
USB WIFI
USB 4G
USB Mouse
NMI
4開發資料
  • 提供核心板引腳定義、可編輯底板原理圖、可編輯底板PCB、芯片Datasheet,縮短硬件設計周期;
  • 提供系統燒寫鏡像、內核驅動源碼、文件系統源碼,以及豐富的Demo程序;
  • 提供完整的平臺開發包、入門教程,節省軟件整理時間,上手容易;
  • 提供詳細的DSP+ARM+FPGA架構通信教程,完美解決異構多核開發瓶頸。
開發例程主要包括:
  • 基于Linux的應用開發例程
  • 基于TI-RTOS的開發例程
  • 基于FPGA的開發例程
  • 基于IPC、OpenCL的多核開發例程
  • 基于Linux的EtherCAT開發例程
  • 基于Linux的多路視頻采集開發例程
  • 基于H.264視頻的硬件編解碼開發例程
  • 基于GPMC的ARM與FPGA通信開發例程
  • Qt開發例程
  • 基于AD9613的高速AD采集處理例程
  • SFP光口開發例程
5電氣特性
工作環境
表 4
環境參數
最小值
典型值
最大值
核心板工作溫度
-40°C
85°C
核心板工作電壓
9V
評估板工作電壓
12V
功耗測試
表 5
類別
典型值電壓
典型值電流
典型值功耗
核心板
9V
870mA
7.83W
評估板
12V
950mA
11.40W
備注:功耗測試數據與具體應用場景有關,測試數據僅供參考。
6機械尺寸圖
表 6
核心板
評估底板
PCB尺寸
112mm*75mm
260mm*160mm
PCB層數
12層
6層
板厚
1.6mm
2.0mm
安裝孔數量
8個
12個
圖 6核心板機械尺寸圖(頂層透視圖)
圖 7評估底板機械尺寸圖
