查看: 2551|回復: 0
RISC-V MCU開發 (五):調試配置
     在嵌入式開發中,除了編譯配置外,工程的調試配置也需要關注。針對內置芯片工程模板創建的項目,MounRiver? Studio(MRS)會自動配置好相關調試參數,而導入的外部項目則需要進行部分調試配置項的手動指定。MRS支持指定GD-Link、WCH-Link、JLink等在線調試仿真器,設置預設斷點、配置文件、OpenOCD工具、GDB工具...等調試參數。
【創建調試配置】MRS調試配置可以由以下幾種方式創建:
A.    MRS模板創建的工程自帶.launch配置文件。
B.    點擊工具欄Debug Configurations選項打開調試配置頁,雙擊GDB OpenOCD Debugging菜單項,創建調試配置。
C.    選中工程后直接點擊右鍵菜單”Debug  As->OpenOCD Debug”,MRS會根據對應的目標芯片內核創建默認調試配置并啟動調試。
OpenOCD工具】MRS會自動根據當前工程對應的芯片廠商指定默認OpenOCD工具,用戶也可自行指定本地其他的openocd.exe
【調試端口】用戶可指定建立調試通道所需的GDBTelnetTcl等接口。
OpenOCD配置文件】用戶可以指定目標工程對應的芯片所適配的OpenOCD配置文件。
GDB配置】用于指定本地GDB可執行文件以及調試指令。
GDB連接目標】用于指定GDB連接的主機名/IP地址以及端口號,默認采用系統初始配置,用戶也可自行修改。
【運行配置】可以指定是否啟用重新運行、繼續運行,預設斷點位置。
SVD文件】配合目標工程對應的.svd文件,在調試時可以查看該型芯片所有外設寄存器的詳細信息。
【調試仿真器切換】MRS支持GD-LinkWCH-LinkJLink等在線仿真調試器,對于內置工程模板創建的項目,MRS會根據當前芯片類型自動配置對應的調試器,用戶也可通過工程資源區按鈕或主菜單”Project->SelectDebugger”選項來手動切換該配置。
