查看: 2039|回復: 0
RISC-V MCU開發(十二):命令行操作
    考慮到習慣命令行操作的用戶群體,MounRiver® Studio(MRS)除了使用圖形化UI進行用戶交互外,也提供了脫離界面的命令行操作說明,用于對編譯后的工程進行燒錄和調試。如果是Linux平臺用戶,您也可以在MRS官網的下載頁面下載工具鏈和OpenOCD壓縮包,根據說明引導進行實踐。本文以Windows平臺軟件環境MRS1.51進行介紹。
【命令行入口】MRS提供了已包含工具路徑的命令行。點擊工具欄圖標 ,或者在Project Explorer右鍵彈出菜單中選擇Open MRS Console,即可打開命令行,并自動指定將當前路徑為對應的目錄路徑(如果選擇的是文件,則當前路徑為文件所在的目錄)。若當前未選擇資源,命令行的當前路徑即為工作空間目錄。
【編譯】
由于脫離了界面的UI配置,對于未知的工程結構。用戶需要:
1.        手動為每個源文件目錄編寫Makefile規則,指定源文件集合、依賴、匯編/編譯工具exe、編譯參數(例如編譯頭索引目錄)。
2.        切換到一個新目錄,作為輸出目錄,用戶手動為編寫Makefile規則,指定鏈接各個源的中間文件、鏈接工具exe、鏈接參數(例如ld文件)。以上步驟了解Makefile的語法。
3.        命令行路徑切換到步驟2的輸出目錄下,執行make進行編譯,如果編譯工程成功將會最終輸出elf文件。執行make clean可進行輸出文件的清理。
【燒寫,以wch的risc-v內核工程為例】
擦除 OPENOCD_PATH –f CFG_PATH –c init –c halt -c "flash erase_sector wch-riscv 0 last" –c exit
編程 OPENOCD_PATH –f CFG_PATH –c init –c halt -c "program TARGET_PATH ADDRESS" –c exit
校驗 OPENOCD_PATH –f CFG_PATH –c init –c halt –c "verify_image TARGET_PATH " -c exit
復位 OPENOCD_PATH –f CFG_PATH –c init -c reset -c exit
【調試】
1.創建openocd進程
格式:OPENOCD_PATH  -f  CFG_PATH
提倡使用拖拽的方式,提升效率,也可避免輸入路徑出錯。
執行命令,openocd會獲取開發板狀態,并啟動協議server端。隨后openocd進程掛起,等待連接。命令行中顯示等待連接的端口號,此處gdb通信的端口默認為3333。
2. 開啟第二個MRS Console,啟動gdb client
格式:  GDB_PATH  [FILE_PATH]  [–ARGS]
無參數形式riscv-none-embed-gdb為默認的gdb cli命令。
參數形式riscv-none-embed-gdb xxxx.elf -interpreter mi  在支持cli基礎上,同時支持gdb mi命令。MRS調試打開gdb trace之后,Console輸出的命令就是gdb mi命令。可以復制到此模式下逐個運行。
若指定了FILE_PATH,如命令riscv-none-embed-gdb xxxx.elf ,則后續不需要調用file命令指定調試文件;若未指定FILE_PATH,則后續需要file命令指定調試文件。
3. gdb連接設置
設置連接配置:
set mem inaccessible-by-default off
set remotetimeout unlimited
(rv內核) set architecture riscv:rv32
4.連接server端口
target remote ip:port:連接端口
5. 調試的其他命令
load :燒寫, 執行后將pc置為程序第一條指令處;
info register + 寄存器名: 查看寄存器;
info breakpoint:查看所有斷點;
break +行號/方法名/符號名:設置斷點 ;
continue:繼續跑到下一個斷點,如果沒有斷點則一直運行;
next:調試執行下一步;
step:單步進入;
print:打印變量值;
list:(需要工程目錄包含源碼, 編譯時調試等級-g以上)查看當前代碼 ;
暫停狀態時,可執行查看寄存器、查看當前代碼,查看反匯編等操作;
gdb模式下,可輸入help all列出所有命令,如搜索、變量打印、查看堆棧等。
