查看: 1796|回復: 0
評估板快速測試-基于TI Sitara Cortex-A9(3)
ID:336245 發表于 2020-9-21 16:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
CMOS攝像頭測試本小節使用的CMOS攝像頭模塊型號為Tronlong的TL2659,通過CAMERA總線進行視頻采集并進行顯示。
將攝像頭模塊鏡頭朝外,插到評估板CAMERA0或CAMERA1接口,亦可同時插入兩個攝像頭模塊,硬件連接如下圖所示。
圖 84
本小節測試程序由Linux Processor SDK自帶,路徑為”ti-processor-sdk-linux-rt-am437x-evm-04.03.00.05/example-applications/dual-camera-demo-1.0/dual_camera.sh”。
評估板連接7英寸LCD顯示屏后,進入文件系統執行如下命令啟動攝像頭進行視頻采集,可觀察到顯示屏進行視頻實時顯示。
Target#/usr/bin/dual_camera.sh
圖 85
圖 86
若插入兩個攝像頭則會顯示畫中畫,如下圖所示。可在顯示屏上觸控進行拍照、切換攝像頭、退出等操作。按“Ctrl+C”即可退出程序。
圖 87
點擊拍照后,圖像保存將會在評估板文件系統”/usr/share/camera-images/”目錄下。
圖 88
USB鼠標測試內核已自帶USB鼠標驅動,無須手動安裝。進入評估板文件系統,將USB鼠標插入評估板任意USB接口,無線或有線鼠標均支持,串口終端將會打印如下類似信息。
圖 89
此時,可在LCD屏幕上發現鼠標光標,移動鼠標即可正常使用。
網絡接口測試
評估板配備兩個千兆網口,分別為RGMII ETH1和RGMII ETH2,網卡名字對應如下:
RGMII ETH1:eth0,默認網卡。
RGMII ETH2:eth1。
用網線將評估板對應網口連接到路由器,然后啟動評估板。測試網絡接口時,綠燈常亮、黃燈閃爍表示連接正常。
  • 網絡連通測試
進入評估板文件系統,執行如下命令獲取IP以及查看網口配置信息。
Target#ifconfig
圖 90
如果對應網卡沒有自動獲取到IP,請執行如下命令。
Target# udhcpc -i eth1
“-i”用于指定網卡,eth1為網卡名字,請根據實際情況修改。不加“-i”和網卡名字,則指默認網卡eth0。
圖 91
如有多個網口同時連接,請使用ifconfig命令關閉所有非當前測試網口,并打開當前測試網口。例如關閉eth1,打開eth0,命令如下。
Target#ifconfig eth1 down
Target#ifconfig eth0 up
網卡名字請根據實際情況修改,down表示關閉,up表示打開。如網口沒有正常連接,請嘗試先關閉網口再打開網口,直至打印“link becomes ready”信息表示已正常連接。
圖 92
測試網口連接外網是否正常,以訪問www.baidu.com為例,執行如下命令,“-I”代表指定網口,不加“-I”則使用默認網卡。[url=]可按[/url]“Ctrl+C”終止ping命令。
Target#ping www.baidu.com-I eth0
圖 93
請執行如下命令查看網關。
Target#route
圖 94
可看到此處網關為192.168.1.1,通過ping網關來測試內網連接功能是否正常,執行如下命令。
Target# ping 192.168.1.1
圖 95
  • 網絡速度測試
以下使用Iperf工具測試評估板與PC機的網絡通信速度。若未安裝,可在Ubuntu中執行”sudo apt-get install iperf”安裝。
在Ubuntu執行如下命令查看PC機IP地址并等待評估板連接。
Host#ifconfig
Host#iperf -s -i 1
圖 96
在評估板文件系統執行如下命令測試網絡通信速度,命令中192.168.1.221為PC機IP地址。測試完成后,Ubuntu和評估板均會打印測試結果。不同測試環境,測試結果將會有所差異。
Target# iperf -c 192.168.1.221 -i 1
千兆網口RGMII ETH1速度測試結果大致如下。
圖 97
如使用RT-Linux內核進行測試,由于RT-Linux內核的cpsw默認采用IRQ中斷模式,CPU系統資源占用較多,將對千兆網口的傳輸性能產生一定影響。使用RT-Linux內核進行測試,千兆網口RGMII ETH1速度測試結果大致如下。
圖 98
HDMI OUT接口測試
評估板默認通過LCD顯示。請進入文件系統”/boot/”目錄,將該目錄下的tl437x-evm.dtb文件進行備份,再執行如下命令將tl437x-evm-hdmi.dtb文件重命名為tl437x-evm.dtb。評估板重啟后,HDMI接口即可正常顯示。
如需恢復為LCD顯示,可將備份的文件重名為tl437x-evm.dtb,并重啟評估板即可。
Target#cd /boot/
Target#cp tl437x-evm-hdmi.dtb tl437x-evm.dtb
Target#reboot
圖 99
啟動評估板后,可在HDMI顯示屏看到圖像輸出,默認分辨率為1024*768@60,如下圖所示。
圖 100
如需修改HDMI顯示分辨率,可在U-Boot環境變量啟動相關參數中添加HDMI分辨率設置,修改HDMI顯示分辨率,命令如下。”1280x720MR-24@60”中的1280x720表示分辨率,60為幀率,請根據實際情況修改。
U-Boot# setenv optargs video=HDMI-A-1:1280x720MR-24@60
U-Boot# saveenv
U-Boot#boot
圖 101
重啟評估板后,即可看到HDMI顯示屏分辨率已經成功設置為1280*720,如下圖所示。
圖 102
圖 103
注意:DSS顯示系統的像素時鐘最大為100MHz,在1080P的分辨率下支持的最大幀率為35幀。如果設置的分辨率大于等于1080P35,可能會出現抖動現象,延遲可能比較明顯。將分辨率改成1280*720@60,沒有抖動現象,且延時不明顯。
內部看門狗測試watchdog-demo是一個內部看門狗測試程序,程序將讀取系統預設看門狗等待時間,并重新設置看門狗等待時間為10秒,同時使用程序參數設置系統不喂狗時間。如果設置的不喂狗時間超過看門狗等待時間,系統將會重新啟動。
將產品資料“4-軟件資料\Demo\platform-test-demos\watchdog-demo\bin”目錄下的可執行文件watchdog-demo拷貝到評估板文件系統任意路徑,在可執行文件所在目錄下執行如下命令設置不喂狗時間為12秒。10秒后,系統會重新啟動。
Target#./watchdog-demo 12
圖 104
ADC數據采集測試AM437x芯片內部含有2個8通道、12bit、867KSPS采樣率的ADC,支持0~1.8V信號輸入。TL437x-EVM評估板ADC0接口的通道0~3預留給電阻觸摸屏使用,故測試從ADC0通道4開始。
以下為TL437x-EVM評估板ADC接口的原理圖。
圖 105
ADC參考電壓為1.8V,待測電壓信號不能超過1.8V,待測電壓信號不能誤接到GND,否則可能會損壞評估板。
將待測電壓信號接到對應ADC輸入通道,待測電壓信號與評估板共地。進入評估板文件系統執行如下命令讀取對應ADC通道的采樣值,如下圖所示。
Target#cat /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage4_raw
圖 106
device0指ADC0,device1指ADC1,in_voltage4_raw指通道4。
計算公式:實際電壓值Vin=D*Vref/(2^n-1)。其中參考電壓值Vref=1.8V,n=12,D為ADC采樣值。
AUDIO音頻測試評估板的音頻接口總共有三個:LINE OUT(綠色)、LINE IN(藍色)、MIC IN(紅色)。進入評估板文件系統,輸入如下命令查看系統播放和錄音設備,如下圖所示。
Target#aplay -l
Target#arecord -l
圖 107
本小節使用Linux系統音頻架構Alsa工具Amixer進行測試。進入評估板文件系統執行如下命令可查看Amixer命令說明。
Target#amixer --help
圖 108
執行如下命令查看音頻所有配置屬性。
Target#amixer -i
圖 109
執行如下命令設置播放音量,AM437xGPEVM為聲卡,音量最小為0,最大為127。
Target#amixer -c AM437xGPEVM sset PCM 127
圖 110
  • LINE OUT音頻輸出測試
執行如下命令設置LINE OUT功能。
Target#amixer -c AM437xGPEVM sset 'Left Line Mixer DACL1' on
Target#amixer -c AM437xGPEVM sset 'Right Line Mixer DACR1' on
圖 111
將電腦的小型喇叭或者耳機插入綠色LINE OUT音頻孔,執行如下命令播放系統自帶音頻文件。
Target#aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Left.wav
Target#aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Right.wav
Target#aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
圖 112
  • LINE IN音頻輸入測試
請準備一條3.5mm兩頭均為公頭的音頻線,一端連接評估板的藍色LINE IN音頻接口,另外一端連接正在播放音頻的播放器(手機或者MP4均可)。執行如下命令對LINE IN進行設置。
Target#amixer -c AM437xGPEVM sset 'Left PGA Mixer Line1L' on
Target#amixer -c AM437xGPEVM sset 'Right PGA Mixer Line1R' on
Target#amixer -c AM437xGPEVM sset 'Left PGA Mixer Mic3L' off
Target#amixer -c AM437xGPEVM sset 'Right PGA Mixer Mic3R' off
Target#amixer -c AM437xGPEVM sset 'PGA' 40
圖 113
執行如下命令進行錄音。
Target#arecord -f cd -r 44100 -d 10 -c 2 line_in.wav
命令注釋:
  • -f cd:以cd格式采樣
  • -r 44100:采樣率44.1K
  • -d 10:錄音長度10s
  • -c 2:2個聲道
  • line_in.wav:錄音生成的音頻文件
圖 114
將電腦的小型喇叭或者耳機插入綠色LINE OUT音頻孔,使用aplay命令將錄制的音頻文件進行播放。
Target#aplay line_in.wav
圖 115
  • MIC IN錄音測試
將帶麥克風的耳機的輸入插頭插到評估板紅色MIC IN音頻接口,耳機的輸出插頭插到評估板綠色LINE OUT音頻接口。執行如下命令對MIC IN進行設置。
Target#amixer -c AM437xGPEVM sset 'Left PGA Mixer Line1L' off
Target#amixer -c AM437xGPEVM sset 'Right PGA Mixer Line1R' off
Target#amixer -c AM437xGPEVM sset 'Left PGA Mixer Mic3L' on
Target#amixer -c AM437xGPEVM sset 'Right PGA Mixer Mic3R' on
圖 116
執行如下命令錄制一段10秒的音頻文件,并將其存放在當前路徑下,如下圖所示。
Target#arecord -f cd -r 44100 -d 10 -c 2 mic.wav
圖 117
使用aplay命令播放錄制的音頻文件,耳機可聽到錄音播放聲音,如下圖所示。
Target#aplay mic.wav
圖 118
