查看: 1515|回復: 0
AM335x評估板快速測試(1)
ID:336245 發表于 2020-9-18 11:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
前  言本指導文檔適用開發環境:
Windows開發環境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
Linux開發環境:Ubuntu 14.04.3 64bit
虛擬機:VMware14.1.1
U-Boot:U-Boot-2017.01
Kernel:Linux-4.9.65、Linux-RT-4.9.65
Linux Processor SDK:ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-04.03.00.05
進行本文檔操作前,請先按照調試工具安裝、Linux開發環境搭建相關文檔,安裝SecureCRT串口調試終端、VMware虛擬機、Linux Processor SDK等相關軟件。
本文檔主要提供評估板的硬件資源測試方法。無特殊說明情況下,默認使用USB TO UART3作為調試串口,使用Linux系統啟動卡啟動系統,通過路由器與PC機進行網絡連接。
評估板快速測試
  • 系統啟動測試
接入電源,并使用Micro USB線連接PC機和評估板的USB TO UART3調試串口。
圖 1
打開設備管理器,確認評估板USB TO UART3調試串口對應的COM端口號。
圖 2
圖 3
打開串口調試終端SecureCRT,選擇對應的COM端口號,設置波特率為115200,8N1,無檢驗位。建立串口連接,如下圖所示。
圖 4
將Linux系統啟動卡插入評估板Micro SD卡槽,根據評估底板絲印將撥碼開關撥為00010(1~5),此檔位為SD卡啟動模式。將評估板上電啟動,串口終端會打印以下類似啟動信息。
圖 5
圖 6
圖 7
核心板LED在系統啟動過程中的變化說明如下:
評估板上電后,電源指示燈LED0點亮;隨后U-Boot第一階段啟動,LED1點亮;緊接著U-Boot第二階段啟動,LED2點亮;直到內核啟動運行時,LED2熄滅,LED1進行心跳閃爍;eMMC進行讀寫時,LED2閃爍。
系統啟動后會自動登陸root用戶,說明使用Linux系統啟動卡啟動評估板成功。
圖 8
  • 文件傳輸測試
PC機和評估板之間傳送文件的常見方式如下:
  • 通過Linux系統啟動卡、U盤等存儲介質方式拷貝。
  • 通過NFS、TFTP、OpenSSH等網絡方式拷貝。
  • 通過Linux系統啟動卡
將配套的系統啟動卡插到PC機,然后把需要拷貝到評估板的文件復制到系統啟動卡的BOOT分區,如下圖所示。
圖 9
將系統啟動卡插到評估板,啟動系統并執行如下命令查看分區信息。系統啟動卡的BOOT分區掛載在評估板文件系統”/run/media/mmcblk0p1”目錄下。
Target# df
Target# ls /run/media/mmcblk0p1
圖 10
  • 通過OpenSSH
OpenSSH是SSH(Secure SHell)協議的免費開源實現。SSH協議族可用來進行遠程控制,或在計算機之間傳送文件,評估板文件系統默認已支持SSH庫。
在Ubuntu中執行如下命令,查詢是否已安裝OpenSSH。
Host#ssh -v
圖 11
可看到系統已自帶OpenSSH。如未安裝,請先自行正確安裝OpenSSH。
將評估板RGMII ETH1網口通過網線連接到路由器。在評估板上執行如下命令可自動獲取到IP,如下圖所示。”-i”用于指定網卡,eth0為網卡名字,請根據實際情況修改。
Target# udhcpc -i eth0
圖 12
執行如下命令可查詢IP地址。本次查詢到的IP地址是192.168.0.186。
Target# ifconfig
圖 13
  • 使用OpenSSH從PC機傳送文件到評估板
執行如下命令在Ubuntu中新建文件test1,并使用OpenSSH命令將test1文件拷貝到評估板文件系統根目錄。
Host#touch test1 //新建文件
Host#scp test1 root@192.168.0.186:/
圖 14
如出現提示”Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?”,請輸入:yes。
在評估板上執行如下命令可看到從PC機拷貝過來的文件,如下圖所示。
Target# ls /
圖 15
  • 使用OpenSSH從評估板傳送文件到PC機
執行如下命令在評估板文件系統根目錄新建一個測試文件test2。
Target#cd /
Target#touch test2 //新建文件
圖 16
在Ubuntu上執行如下OpenSSH命令將評估板測試文件test2拷貝到PC機”/home/tronlong/test/”目錄下。如果傳輸的是文件夾,請在scp后面添加參數”-r”。
Host#sudo scp root@192.168.0.186:/test2 /home/tronlong/test/
Host#ls /home/tronlong/test/
圖 17
  • 使用OpenSSH登錄到評估板文件系統
在Ubuntu執行如下命令可通過OpenSSH登錄評估板文件系統。
Host#sudo ssh root@192.168.0.186
圖 18
如需退出登陸,請執行exit或者logout命令。
  • LED測試
評估底板LED與GPIO對應關系如下表所示。
表 1
LED1
LED2
LED3
D14/GPIO0[20]
D12/GPIO3[16]
D13/GPIO3[20]
  • 逐盞點亮LED
進入評估板文件系統,執行如下命令逐盞點亮、熄滅LED。
Target#echo 0 > /sys/class/leds/user-led0/brightness //控制LED1滅
Target#echo 1 > /sys/class/leds/user-led0/brightness //控制LED1亮
Target#echo 0 > /sys/class/leds/user-led1/brightness //控制LED2滅
Target#echo 1 > /sys/class/leds/user-led1/brightness //控制LED2亮
Target#echo 0 > /sys/class/leds/user-led2/brightness //控制LED3滅
Target#echo 1 > /sys/class/leds/user-led2/brightness //控制LED3亮
圖 19
  • LED流水燈
將產品資料“4-軟件資料\Demo\platform-test-demos\led”目錄下的led_loop.sh腳本程序拷貝到評估板文件系統。進入腳本程序所在路徑,執行如下命令運行腳本程序,循環點亮LED。
Target#./led_loop.sh
圖 20
可按”Ctrl+C”終止運行腳本程序。
在執行程序時,若提示”-ash: ./led_loop.sh: Permission denied”沒有權限,可執行命令”chmod 777 led_loop.sh”獲得執行權限。
  • 按鍵測試
評估板用戶按鍵與GPIO對應關系為KEY5:U18/GPIO1[28]。
進入評估板系統,執行以下命令查看按鍵事件號。
Target#cat /proc/bus/input/devices
圖 21
從上圖中可以看到按鍵事件號為event1,執行如下命令,按下KEY5進行按鍵測試,可看到如下打印信息。按”Ctrl+C”可終止測試命令。
Target#od -x /dev/input/event1
圖 22
  • 時鐘設置測試
Linux系統中分系統時鐘(軟件時鐘)和RTC時鐘(硬件時鐘),系統時鐘掉電即會消失,RTC時鐘在安裝電池的情況下會長期運行。
如需使用RTC時鐘,請先安裝RTC電池。以下為時鐘相關的常用命令。
  • 查看系統時鐘
Target#date
圖 23
  • 查看RTC時鐘
Target# hwclock -u
圖 24
  • 設置系統時間
Target# date -s "2020-08-19 16:15:00" //設置時間:2020年8月19日16點15分00秒
Target# date
圖 25
  • 同步系統時鐘到RTC時鐘
Target#hwclock --systohc -u
Target# hwclock -u
圖 26
  • 同步RTC時鐘到系統時鐘
Target#hwclock --hctosys -u
圖 27
