查看: 3954|回復: 0
zynq 7000 PS接收PL中斷問題
ID:713483 發表于 2020-3-22 16:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
A、本人最近在進行ZYNQ7045的調測試,其中涉及到PS接收PL端的中斷問題。
原理:PL設置定時器,以20ms為周期進行中斷觸發,PS在收到中斷之后,立馬響應,做后續的程序判斷。
1、PL的20ms中斷是上升沿邊沿觸發方式,中斷號是61
2、調試過程1,不設置中斷觸發方式時,一直進入中斷出不來,不進入主函數了。
3、調試過程2,設置中斷觸發方式為邊沿觸發,不進中斷,一直在主函數中。
B、代碼如下:
test_interrupt.c
  1. #include "xscugic.h"
  2. #include "test_interrupt.h"
  3. int flag_1ms,flag_20ms;
  4. void Device1553BDriverHandler(void *CallbackRef)
  5. {
  6.     xil_printf("進入rt1553B-20200320\r\n");
  7.     rtIsr();
  8. }
  9. void Device20msDriverHandler(void *CallbackRef,XScuGic *IntcInstancePtr,int intId)
  10. {
  11.     xil_printf("進入20ms中斷-%d次\r\n",flag_20ms);
  12.     flag_20ms ++;
  13.     xil_printf("進入20ms中斷-20200320\r\n");
  14.     IntcTypeClear(IntcInstancePtr,INTC_DEVICE_20MS_INT_ID);
  15.     //Xil_Out32(ICDICPR,0xffffffff);
  16.     //Xil_Out32(ICDICPR+4,0xffffffff);
  17.     //Xil_Out32(ICDICPR+8,0xffffffff);
  18.     xil_printf("清除20ms中斷-20200320\r\n");
  19. }
  20. //GIC初始化
  21. int GIC_Initial(XScuGic *IntcInstancePtr,u32 INT_DEVICE_ID)
  22. {
  23.     int gic_status = 0;
  24.     XScuGic_Config *GICConfigPtr;
  25.     //根據INT_DEVICE_ID 中斷設備號,完成中斷GIC設備的配置
  26.     GICConfigPtr = XScuGic_LookupConfig(INT_DEVICE_ID);
  27.     gic_status = XScuGic_CfgInitialize(IntcInstancePtr,GICConfigPtr,GICConfigPtr->CpuBaseAddress);
  28.     if(gic_status == XST_SUCCESS)
  29.     {
  30.         xil_printf("GIC配置成功!!!20200320\r\n");
  31.     }
  32.     gic_status = XScuGic_SelfTest(IntcInstancePtr);
  33.     if(gic_status == XST_SUCCESS)
  34.     {
  35.         xil_printf("定時器自測試成功!!!\r\n");
  36.     }
  37.     return gic_status;
  38. }
  39. //全局中斷設置
  40. void Setup_Interrupt_Exception(XScuGic *IntcInstancePtr)
  41. {
  42.     xil_printf("全局中斷設置!!!20200320\r\n");
  43.     Xil_ExceptionInit();
  44.     Xil_ExceptionRegisterHandler(XIL_EXCEPTION_ID_IRQ_INT,
  45.                     (Xil_ExceptionHandler)XScuGic_InterruptHandler,
  46.                     IntcInstancePtr);
  47.     Xil_ExceptionEnable();   //必須使能異常,之前沒有使能導致程序錯誤!!!
  48. }
  49. //20ms中斷設置和掛接
  50. void Setup_20ms_Interrupt(XScuGic *IntcInstancePtr,u16 Intr_20ms_Id)
  51. {
  52.     int sta;
  53.     u8 Priority,Trigger;
  54.     //設置上升沿中斷類型
  55.     XScuGic_GetPriorityTriggerType(IntcInstancePtr, Intr_20ms_Id, &Priority, &Trigger);
  56.     XScuGic_SetPriorityTriggerType(IntcInstancePtr, Intr_20ms_Id, Priority, 0x3);//上升沿
  57.     //掛接中斷
  58.     sta = XScuGic_Connect(IntcInstancePtr, Intr_20ms_Id, (Xil_ExceptionHandler)Device20msDriverHandler, (void *)1);//
  59.     if (sta != XST_SUCCESS)
  60.     {
  61.         return XST_FAILURE;
  62.     }else
  63.     {
  64.         xil_printf("完成20ms 61號中斷掛接 \r\n");
  65.     }
  66.     //中斷使能
  67.     XScuGic_Enable(IntcInstancePtr, Intr_20ms_Id);
  68.     xil_printf("完成20ms中斷使能 \r\n");
  69. }
主函數main.c
  1. #include <string.h>
  2. #include "NetWork.h"
  3. #include "GlobalVars.h"
  4. #include "gtypes.h"
  5. #include "test_interrupt.h"
  6. extern BOOL f_bSyn20ms;
  7. extern BOOL g_bStartTimer;
  8. extern unsigned int g_nTimerCnt;
  9. #define INTC_DEVICE_ID      XPAR_SCUGIC_SINGLE_DEVICE_ID //SCU的GIC設備號
  10. XScuGic IntcInstancePtr;   ///?????
  11. int main(void)
  12. {
  13.     char ID;
  14.     ID = Get_CPU_ID();
  15.     xil_printf("當前CPU的ID是 %d \r\n",ID);
  16.     sleep(1);
  17. #if 1
  18.     //1、定義中斷結構體   之前有取地址符
  19.     GIC_Initial(&IntcInstancePtr,INTC_DEVICE_ID);
  20.     //2、調用中斷函數,
  21.     Setup_Interrupt_Exception(&IntcInstancePtr);
  22.     //4、中斷使能
  23.     Setup_20ms_Interrupt(&IntcInstancePtr,INTC_DEVICE_20MS_INT_ID);
  24. #endif
  25.     xil_printf("hello world5464654!!! \r\n");
  26.     while(1)
  27.     {
  28.         xil_printf("hello world!!! \r\n");
  29.         sleep(1);
  30.     }
  31.     return 0;
  32. }
C、請各位看看是哪里設置的不對?
D、本人疑惑:
如果中斷掛接不正常,那么不應該進入中斷
本人一開始重點排查沒有清楚中斷,自己直接操作的ICDICPR該寄存器,不知道操作是否正確,屏蔽也沒有作用。
