查看: 1114|回復: 0
SOM-TL665x是TI系列多核架構的定點/浮點TMS320C665x高端DSP核心板
ID:336245 發表于 2020-9-17 11:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.核心板簡介
  • 基于TI KeyStone C66x多核定點/浮點DSP TMS320C665x,單核TMS320C6655和雙核TMS320C6657管腳pin to pin兼容,同等頻率下具有四倍于C64x+器件的乘累加能力;
  • 主頻1.0/1.25GHz,每核運算能力可高達40GMACS和20GFLOPS,包含2個Viterbi協處理器和1個Turbo協處理解碼器,每核心32KByte L1P、32KByte L1D、1MByte L2,1MByte多核共享內存,8192個多用途硬件隊列,支持DMA傳輸;
  • 支持PCIe、SRIO、HyperLink、uPP、EMIF16、千兆網口等多種高速接口,同時支持I2C、SPI、UART、McBSP等常見接口;
  • 連接穩定可靠,80mm*58mm,體積極小的C66x核心板,采用工業級高速B2B連接器,關鍵大數據接口使用高速連接器,保證信號完整性;
  • 提供豐富的開發例程,入門簡單,支持裸機和SYS/BIOS操作系統。
圖 1 核心板正面圖
圖 2 核心板背面圖
由廣州創龍自主研發的SOM-TL665x是一款基于TI KeyStone系列多核架構的定點/浮點TMS320C665x高端DSP核心板,采用沉金無鉛工藝的8層板設計,專業的PCB Layout保證信號完整性的同時,經過嚴格的質量控制,滿足多種環境應用。
SOM-TL665x引出CPU全部資源信號引腳,二次開發極其容易,客戶只需要專注上層運用,降低了開發難度和時間成本,讓產品快速上市,及時搶占市場先機。
不僅提供豐富的Demo程序,還提供DSP核間通信開發教程,全面的技術支持,協助客戶進行底板設計和調試以及多核軟件開發。
2.典型應用領域
  • 數據采集處理顯示系統Telecom Tower:遠端射頻單元(RRU)
  • X射線:行李掃描儀
  • 專業音頻混合器
  • 軍用和航空電子成像
  • 軍用:軍需品和目標應用
  • 軍用:雷達/聲納
  • 軍用:雷達/電子戰
  • 打印機
  • 無線通信測試儀
  • 機器視覺:幀捕捉器
  • 機器視覺:攝像機
  • 條碼掃描儀
  • 點鈔機
  • 電信基帶單元
  • 視頻分析服務器
  • 軟件無線電(SDR)
  • 高速數據采集和生成
3.軟硬件參數
硬件框圖
圖 3 核心板硬件框圖
硬件參數
表 1
CPU
單核TMS320C6655/雙核TMS320C6657,主頻1.0/1.25GHz
ROM
64Mbit SPI NOR FLASH
128/256MByte NAND FLASH
RAM
512M/1GByte DDR3
EEPROM
1Mbit
SENSOR
1x TMP102,核心板溫度傳感器,I2C接口
B2B Connector
2x 50pin公座B2B,2x 50pin母座B2B,間距0.8mm,合高5.0mm;
1x 80pin高速B2B連接器,間距0.5mm,合高5.0mm,共280pin,信號速率最高可達10GBaud
LED
1x供電指示燈
2x用戶指示燈
Hardware resources
1x SRIO,四端口四通道,每通道最高通信速率5GBaud
1x PCIe Gen2,單端口雙通道,每通道最高通信速率5GBaud
1x Ethernet,10/100/1000M
1x EMIF16
1x uPP,雙通道,共32bit
1x HyperLink,最高通信速率40GBaud,KeyStone處理器間互連的理想接口
2x McBSP
2x UART
1x I2C
1x SPI
2x TIMER
32x GPIO
1x JTAG
1x BOOTMODE,13bit
備注:廣州創龍TMS320C6655、TMS320C6657核心板在硬件上pin to pin兼容。
軟件參數
表 2
DSP端軟件支持
裸機、SYS/BIOS操作系統
CCS版本號
CCS5.5
軟件開發套件提供
MCSDK
4.開發資料
  • 提供核心板引腳定義、可編輯底板原理圖、可編輯底板PCB、芯片Datasheet,縮短硬件設計周期;
  • 提供豐富的Demo程序,包含DSP多核通信教程,完美解決多核開發瓶頸;
  • 提供完整的平臺開發包、入門教程,節省軟件整理時間,上手容易;
部分開發例程詳見附錄A,開發例程主要包括:
  • 裸機開發例程
  • SYS/BIOS開發例程
  • 多核開發例程
5.電氣特性
核心板工作環境
表 3
環境參數
最小值
典型值
最大值
商業級溫度
0°C
70°C
工業級溫度
-40°C
85°C
工作電壓
9V
核心板功耗
表 4
典型值電壓
典型值電流
典型值功耗
8.95V
418.8mA
3.75W
備注:功耗測試基于廣州創龍TL6657-EasyEVM開發板進行。
6.機械尺寸圖
表 5
PCB尺寸
80mm*58mm
安裝孔數量
4個
散熱器安裝孔數量
2個
圖 4 核心板機械尺寸圖
