word格式的完整論文下載:
關(guān)于數(shù)值電阻阻值測(cè)量電路設(shè)計(jì)的實(shí)習(xí).docx
(224.96 KB, 下載次數(shù): 25)
2017-2-12 16:40 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
摘要隨著電子工業(yè)的發(fā)展,電子元器件急劇增加,電子元器件的適用范圍也逐漸廣泛起來(lái),在應(yīng)用中我們常常要測(cè)定電阻的大小。因此,設(shè)計(jì)可靠,安全,便捷的電阻阻值測(cè)量電路具有極大的現(xiàn)實(shí)必要性。 該電路設(shè)計(jì)是以單片STC89C52為核心,通過(guò)恒流源模塊,555多諧振蕩電路,LCD顯示模塊實(shí)現(xiàn)了電阻在大范圍內(nèi)測(cè)量,并且能在測(cè)量量程為 10Ω、1kΩ、10kΩ、1MΩ四檔中自由切換。 目錄 關(guān)于數(shù)值電阻阻值測(cè)量電路設(shè)計(jì)的實(shí)習(xí)(實(shí)訓(xùn))報(bào)告 摘要 1.前言 1.1設(shè)計(jì)的背景及意義 1.2本設(shè)計(jì)所做的工作 2.電阻阻值測(cè)量電路設(shè)計(jì)的原理 2.1電阻測(cè)量電路的設(shè)計(jì)方案 2.2系統(tǒng)的原理框圖 3.電阻阻值測(cè)量的設(shè)計(jì)電路 3.1單片機(jī)電路的設(shè)計(jì) 3.2測(cè)量電阻電路的設(shè)計(jì) 4 電阻阻值測(cè)量電路的軟件設(shè)計(jì) 4.1 I/O口的分配 4.2 主程序流程圖 4.3 頻率參數(shù)計(jì)算的原理 5系統(tǒng)調(diào)試與系統(tǒng)測(cè)試 5.1系統(tǒng)軟件調(diào)試 5.2系統(tǒng)測(cè)試 6 總結(jié) 參 考 文 獻(xiàn) 附 錄 附錄一 系統(tǒng)原理圖 附錄二 PCB圖 附錄三 源程序
1.前言1.1設(shè)計(jì)的背景及意義通常情況下,電路參數(shù)的數(shù)字化測(cè)量是把被測(cè)參數(shù)傳換成直流電壓或頻率后進(jìn)行測(cè)量。 電阻測(cè)量依據(jù)產(chǎn)生恒流源的方法分為電位降法、比例運(yùn)算器法和積分運(yùn)算器法。比例運(yùn)算器法測(cè)量誤差稍大,積分運(yùn)算器法適用于高電阻的測(cè)量。 本次設(shè)計(jì)是在參考555振蕩器基礎(chǔ)上擬定的一套自己的設(shè)計(jì)方案。是嘗試用555振蕩器將被測(cè)參數(shù)轉(zhuǎn)化為頻率,這里我們將測(cè)量電路產(chǎn)生的頻率送入AT89S52的計(jì)數(shù)端,通過(guò)定時(shí)并且計(jì)數(shù)可以計(jì)算出被測(cè)頻率再通過(guò)該頻率計(jì)算出各個(gè)參數(shù)。 1.2本設(shè)計(jì)所做的工作設(shè)計(jì)要求:電阻測(cè)量范圍10Ω到1MΩ,精度5%,4位顯示。 本設(shè)計(jì)是以555為核心的振蕩電路,將被測(cè)參數(shù)模擬轉(zhuǎn)化為頻率,并利用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)計(jì)算頻率,所以,本次設(shè)計(jì)需要做好以下工作: (1)學(xué)習(xí)單片機(jī)原理等資料。 (2)設(shè)計(jì)測(cè)量電阻的振蕩電路。 (3)設(shè)計(jì)LCD電路。 (4)設(shè)計(jì)測(cè)量頻率程序,設(shè)置程序。 (5)安裝和調(diào)試,并進(jìn)行實(shí)際測(cè)試,記錄測(cè)試數(shù)據(jù)和結(jié)果。 2.電阻阻值測(cè)量電路設(shè)計(jì)的原理2.1電阻測(cè)量電路的設(shè)計(jì)方案利用555多諧振蕩電路將電阻參數(shù)轉(zhuǎn)化為頻率,這樣就能夠把模擬量近似的轉(zhuǎn)換為數(shù)字量,而頻率f是單片機(jī)很容易處理的數(shù)字量,一方面測(cè)量精度高,另一方面便于使儀表實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,而且單片機(jī)構(gòu)成的應(yīng)用系統(tǒng)有較大的可靠性。系統(tǒng)擴(kuò)展、系統(tǒng)配置靈活。容易構(gòu)成各種規(guī)模的應(yīng)用系統(tǒng),且應(yīng)用系統(tǒng)有較高的軟、硬件利用系數(shù)。單片機(jī)具有可編程性,硬件的功能描述可完全在軟件上實(shí)現(xiàn),而且設(shè)計(jì)時(shí)間短,成本低,可靠性高。所以,本次設(shè)計(jì)選定以單片機(jī)為核心來(lái)進(jìn)行。 2.2系統(tǒng)的原理框圖統(tǒng)設(shè)計(jì)框圖如圖2-1如下所示
圖2-1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)框圖
框圖各部分說(shuō)明如下: 1)控制部分:本設(shè)計(jì)以單片機(jī)為核心,采用89C52單片機(jī),利用其管腳的特殊功能以及所具備的中斷系統(tǒng),定時(shí)/計(jì)數(shù)器和LCD顯示功能等。在本設(shè)計(jì)中,采用LCD1602液晶顯示。 2)測(cè)量電路:RC震蕩電路是利用555振蕩電路實(shí)現(xiàn)被測(cè)電阻頻率化。 3.電阻阻值測(cè)量的設(shè)計(jì)電路3.1單片機(jī)電路的設(shè)計(jì)在本設(shè)計(jì)中,考慮到單片機(jī)構(gòu)成的應(yīng)用系統(tǒng)有較大的可靠性,容易構(gòu)成各種規(guī)模的應(yīng)用系統(tǒng),且應(yīng)用系統(tǒng)有較高的軟、硬件利用系數(shù)。還具有可編程性,硬件的功能描述可完全在軟件上實(shí)現(xiàn)。另外,本設(shè)計(jì)還需要利用單片機(jī)的定時(shí)計(jì)數(shù)器、中斷系統(tǒng)、串行接口等等,所以,選擇以單片機(jī)為核心進(jìn)行設(shè)計(jì)具有極大的必要性。在硬件設(shè)計(jì)中,選用STC89C52單片機(jī),其LED燈、LCD液晶屏等,通過(guò)軟件進(jìn)行控制。 本設(shè)計(jì)中單片機(jī)的設(shè)計(jì)電路如下圖3-1所示:
圖3-1 單片機(jī)的設(shè)計(jì)電路 本電路使用單片機(jī)內(nèi)部振蕩器,12MHz的晶體諧振器直接接在單片機(jī)的時(shí)鐘端口X1和X2,電路中C2、C3為振蕩器的匹配電容。該電路簡(jiǎn)單,工作可靠 。另外本系統(tǒng)的容阻上電復(fù)位,就是利用RC電路的充電過(guò)程來(lái)給單片機(jī)復(fù)位。當(dāng)需要復(fù)位時(shí),也可以按下復(fù)位按鍵,進(jìn)行復(fù)位。 3.2測(cè)量電阻電路的設(shè)計(jì)定時(shí)器555是一種用途很廣的集成電路,只需外接少量R、C元件,就可以構(gòu)成多諧、單穩(wěn)及施密特觸發(fā)器。電阻的測(cè)量采用“脈沖計(jì)數(shù)法”,由555電路構(gòu)成的多諧振蕩電路,通過(guò)計(jì)算振蕩輸出的頻率來(lái)計(jì)算被測(cè)電阻的大小。 555接成多諧振蕩器的形式,其振蕩周期為:
得出:
即:
其中R16=1KΩ, R17=1KΩ,C11=0.1uF: 電阻測(cè)試電路見圖3-2所示。
圖3-2 電阻測(cè)試電路 4 電阻阻值測(cè)量電路的軟件設(shè)計(jì)4.1 I/O口的分配P1.0 R測(cè)量程序的選擇 在本設(shè)計(jì)的模塊中,模塊是以單片機(jī)為核心,再通過(guò)按鍵控制測(cè)量的被測(cè)參數(shù)在數(shù)碼管顯示。 按鍵主流程圖如4-1所示。
圖4-1按鍵主程序流程圖 4.2 主程序流程圖
4.3 頻率參數(shù)計(jì)算的原理本設(shè)計(jì)頻率的計(jì)算采用單片機(jī)外部中斷 ,對(duì)外觸發(fā)電路產(chǎn)生的脈沖頻率的測(cè)量,再通過(guò)對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)的校正來(lái)完成。 單片機(jī)對(duì)頻率測(cè)量的原理如下圖4-3所示。 圖4-3 測(cè)頻率原理圖示 說(shuō)明:圖4-3中t1時(shí)刻檢測(cè)到高電平開定時(shí)器1,開始計(jì)數(shù);t2時(shí)刻等待檢測(cè)低電平;t3時(shí)刻第二次檢測(cè)到高電平時(shí)關(guān)定時(shí)器停止計(jì)數(shù)。 利用GATE=1,TR1=1,只有
引腳輸入高電平時(shí),T1才允許計(jì)數(shù),利用此,將外部輸入脈沖經(jīng)
引腳上輸入,等待高電平的到來(lái),當(dāng)檢測(cè)到高電平時(shí)開定時(shí)器開始計(jì)數(shù),然后檢測(cè)低電平,當(dāng)檢測(cè)到低電平時(shí)已經(jīng)測(cè)得脈沖的脈寬,但我們測(cè)得是頻率,故在程序中藥繼續(xù)檢測(cè)等待下一個(gè)高電平的到來(lái),此時(shí)關(guān)定時(shí)器停止計(jì)數(shù),用此計(jì)數(shù)值乘以機(jī)器的周期數(shù)(晶振頻率已知),得出觸發(fā)電路產(chǎn)生的周期,然后再經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)處理便得到輸入信號(hào)的頻率。 5系統(tǒng)調(diào)試與系統(tǒng)測(cè)試5.1系統(tǒng)軟件調(diào)試Keil提供了包括C編譯器、宏匯編、連接器、庫(kù)管理和一個(gè)功能強(qiáng)大的仿真調(diào)試器等在內(nèi)的完整開發(fā)方案,通過(guò)一個(gè)集成開發(fā)環(huán)境(uVision)將這些部份組合在一起。運(yùn)行Keil軟件需要Pentium或以上的CPU,16MB或更多RAM、20M以上空閑的硬盤空間、WIN98、NT、WIN2000、WINXP等操作系統(tǒng)。 5.2系統(tǒng)測(cè)試(1)測(cè)試原理:在系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,以STC89C52單片機(jī)為核心的電阻測(cè)量電路,將電阻使用對(duì)應(yīng)的振蕩電路轉(zhuǎn)化為頻率實(shí)現(xiàn)各個(gè)參數(shù)的測(cè)量。電阻是采用555多諧振蕩電路產(chǎn)生的,將振蕩頻率送入STC89C52的計(jì)數(shù)端,通過(guò)定時(shí)并且計(jì)數(shù)可以計(jì)算出被測(cè)頻率,再通過(guò)該頻率計(jì)算出被測(cè)參數(shù)。以Keil51為仿真平臺(tái),使用C語(yǔ)言與匯編語(yǔ)言混合編程編寫了系統(tǒng)應(yīng)用軟件;包括主程序模塊、顯示模塊、電阻測(cè)試模塊。 (2)測(cè)試方法:在測(cè)試時(shí)將被測(cè)參數(shù)通過(guò)本系統(tǒng)測(cè)量出來(lái)的示值與參數(shù)的標(biāo)稱值進(jìn)行對(duì)比,進(jìn)而可以知道本系統(tǒng)的測(cè)試精度。 (3)測(cè)試儀器:示波器,萬(wàn)用表,穩(wěn)壓電源,計(jì)算機(jī)。 (4)測(cè)試結(jié)果:通過(guò)按鍵,實(shí)現(xiàn)其按鍵所對(duì)應(yīng)的功能,并觀察測(cè)試結(jié)果,對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)一步的進(jìn)行校正和對(duì)實(shí)現(xiàn)功能的可靠性的確認(rèn),并記錄觀察結(jié)果。 測(cè)試結(jié)果如下: a)電阻測(cè)試數(shù)據(jù)如表5-1所示。 表5-1電阻測(cè)試數(shù)據(jù)
(4)測(cè)試分析:在實(shí)際測(cè)量中,由于測(cè)試環(huán)境,測(cè)試儀器,測(cè)試方法等都對(duì)測(cè)試值有一定的影響,都會(huì)導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果或多或少地偏離被測(cè)量的真值。為了減小本設(shè)計(jì)中誤差的大小,主要利用修正的方法來(lái)減小本測(cè)試儀的測(cè)量誤差。所謂修正的方法就是在測(cè)量前或測(cè)量過(guò)程中,求取某類系統(tǒng)誤差的修正值。在測(cè)量的數(shù)據(jù)處理過(guò)程中選取合適的修正值很關(guān)鍵,修正值的獲得有三種途徑。第一種途徑是從相關(guān)資料中查取;第二種途徑是通過(guò)理論推導(dǎo)求取;第三種途徑是通過(guò)實(shí)驗(yàn)求取。 本測(cè)試修正值選取主要通過(guò)實(shí)驗(yàn)求取,對(duì)影響測(cè)量讀數(shù)的各種影響因素,如溫度、濕度、電源電壓等變化引起的系統(tǒng)誤差。通過(guò)對(duì)相同被測(cè)參數(shù)的多次測(cè)量結(jié)果和不同被測(cè)參數(shù)的多次測(cè)量選取平均值,最后確定被測(cè)參數(shù)公式的常數(shù)K值,從而達(dá)到減小本設(shè)計(jì)系統(tǒng)誤差的目的。由于振蕩電路外圍器件由電容電阻分立元件搭接而成,所以由振蕩電路產(chǎn)生的被測(cè)參數(shù)對(duì)應(yīng)的頻率有一定的誤差,所以只能通過(guò)多次實(shí)驗(yàn)測(cè)量,選取合適的修正值來(lái)盡可能的減少本測(cè)試系統(tǒng)的誤差。 6 總結(jié)本設(shè)計(jì)的硬件電路圖簡(jiǎn)單,可降低生產(chǎn)成本。采用單片機(jī)可提高系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性,縮小系統(tǒng)的體積,調(diào)試和維護(hù)方便,而且以STC89C5251單片機(jī)最小系統(tǒng)為核心的設(shè)計(jì)能夠滿足了整個(gè)系統(tǒng)的工作需求,555振蕩器實(shí)現(xiàn)了被測(cè)電阻參數(shù)的頻率化,被測(cè)頻率通過(guò)模擬開關(guān)送入單片機(jī)計(jì)數(shù),再經(jīng)過(guò)顯示電路顯示被測(cè)參數(shù)的測(cè)量值,軟件用C語(yǔ)言編程,根據(jù)具體情況控制啟動(dòng)被測(cè)參數(shù)的相應(yīng)程序,能靈活控制被測(cè)參數(shù)的檔位切換。經(jīng)過(guò)測(cè)試,系統(tǒng)各個(gè)模塊都能正常共組,成功地達(dá)到了設(shè)計(jì)的硬件要求。 系統(tǒng)的軟件部分是系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)各種工作狀態(tài)的關(guān)鍵。通過(guò)結(jié)合硬件電路,在Keil51的平臺(tái)上,使用C語(yǔ)言與匯編語(yǔ)言混合編程編寫了系統(tǒng)應(yīng)用程序,使程序能夠正常運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了設(shè)計(jì)的要求。 這次實(shí)訓(xùn)一次非常好的將理論與實(shí)際相結(jié)合的機(jī)會(huì),通過(guò)對(duì)電阻測(cè)量的課題設(shè)計(jì),鍛煉了我的實(shí)際動(dòng)手能力,增強(qiáng)了我解決實(shí)際工程問題的能力,同時(shí)也提高我查閱文獻(xiàn)資料、設(shè)計(jì)規(guī)范以及電腦制圖等其他專業(yè)能力水平。 參 考 文 獻(xiàn)[1]申忠如,申淼,譚亞麗.MCS-51單片機(jī)原理及系統(tǒng)設(shè)計(jì).西安交通大學(xué)出版社,2008年3月第1版 [2]申忠如,郭福田,丁暉.現(xiàn)代測(cè)試技術(shù)與系統(tǒng)設(shè)計(jì).西安:西安交通大學(xué)出版社,2006.2. [3]付家才.單片機(jī)控制工程實(shí)踐技術(shù)[M].北京化學(xué)工業(yè)出版社,2004 [4]張毅剛.MCS-51單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng).哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,1997 [5]夏繼強(qiáng).單片機(jī)實(shí)驗(yàn)與實(shí)踐教程.北京航空航天大學(xué)出版社,2001 [6]肖洪兵.跟我學(xué)用單片機(jī).北京航空航天大學(xué)出版社,2002
[7]付曉光.單片機(jī)原理與使用技術(shù).清華大學(xué)出版社,ISBN7- 81082- 169- 5TP [8]李桂安.電子技術(shù)實(shí)驗(yàn)及課程設(shè)計(jì).東南大學(xué)出版社,2008 附 錄附錄一 系統(tǒng)原理圖附錄二 PCB圖
源程序: </x;j++)
