查看: 37846|回復(fù): 45
st7567廢棄LCD12864改萬年歷成功制作過程 附程序
ID:82123 發(fā)表于 2016-12-16 14:19 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我是08界電子的!上學(xué)的時候?qū)W過幾節(jié)課單片機并沒有深入的學(xué)習(xí)過,甚至上學(xué)的時候根本沒碰過單片機,后來工作了,自己自學(xué)了一點,一直停留在不會12864,不會ds1302的狀態(tài)!通過這個u一下子學(xué)會了LCD12864,和ds1302始終芯片!下面是我的學(xué)習(xí)過程!寫這個帖子主要是讓自己把學(xué)習(xí)過程記錄下來!因為之前做成功了一次,電腦做系統(tǒng)把資料給弄沒了!作為一個電腦維修員,忘了備份資料真實慚愧啊!這是我第二次驅(qū)動這個12864,這次一定要寫下來!以備以后查看學(xué)習(xí)!同時也想給像我一樣喜歡單片機但是沒有那么牛X的童鞋的一個參考!
一開始無意中從其他網(wǎng)站中看到u屏幕還可以利用,一直有這種想法,苦于不知道引腳定義,手頭也沒有3.3v的單片機,屢屢的作罷,后來在舊貨市場上買了兩個廢棄的u價格便宜大概2塊錢吧!可是這個,搜了半天并沒有一樣的u驅(qū)動電路的介紹!后來又放了一段時間!去中關(guān)村進貨的時候,順便去中發(fā)電子市場買了兩片stc12le5a60s2  3.3v單片機!
后來來到了51hei.com看了這篇帖子,看到有很多的帖子,參照下面這個帖子,找到了自己的引腳定義,也通過這個帖子內(nèi)的程序成功驅(qū)動了我的,只要改引腳就可以
12864液晶 弄個小玩意 有興趣的可以看看
接著是引腳定義spi驅(qū)動方式,我也一開始也不知道spi驅(qū)動是怎么回事,但是spi用的是4根線
通過以上信息和程序就可以驅(qū)動12864顯示,這時候很高興了,但是不做出點實際的東西好像也不會很開心!論壇里做萬年歷的不少!于是又是伸手黨的作風(fēng),找了半天并沒有找到現(xiàn)成的程序!于是想想自己改裝一下別人的程序應(yīng)該也行!用的是下面帖子中的程序進行了改裝!
【原創(chuàng)】STC89C58省電終極挑戰(zhàn) 12864萬年歷二級菜單農(nóng)歷節(jié)日顯示自動閏月不重復(fù)節(jié)日
這個程序?qū)懙暮芎,每個零件都單獨寫了一個c程序文件,不會寫的這是一個很好的范例!源程序用的是st7565主控的12864,本次用的是st7567主控的12864 u屏幕!大概看了一下!引腳定義不同,驅(qū)動方式不同不能只修改引腳!
我是這樣修改的地方:12864的引腳定義;
                                   void LcdSt7565_WriteCmd(uchar cmd);
                                   void LcdSt7565_WriteData(uchar dat);
                                  void LCD_ST7565_INIT(void);
以上函數(shù)名稱不要更改,直接復(fù)制《12864液晶 弄個小玩意 有興趣的可以看看  》里面的函數(shù)內(nèi)容直接填充進去,還要修改一下復(fù)制過來內(nèi)部函數(shù)的名稱st7567改成st7565。
如果寫完程序發(fā)現(xiàn)屏幕全黑,請拔掉寫單片機額數(shù)據(jù)線,只保留vcc和地,如果顯示特別淺,請修改12864初始化的,對比度命令的值;
如果ds1302發(fā)燙,在1302的vcc和地之間接一個104電容;
如果寫完程序不顯示數(shù)字部分,那就是沒有驅(qū)動上ds1302時鐘芯片,我用的是:
                                 sbit sck  = P1^2;                                 sbit io    = P1^1;
                                 sbit rst  = P1^0;
如果進入待機模式以后無法退出:返回鍵和外部中斷要鏈接在一起,當按返回鍵時會推出待機模式
最后:是我修改好的程序分享給大家 修改過后的用于st7567主控萬年歷程序.zip (210.89 KB, 下載次數(shù): 698)
參與人數(shù) 2黑幣 +105 收起 理由
ssfc + 5 絕世好帖!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏38 分享淘帖 頂3 踩
相關(guān)帖子
ID:155317 發(fā)表于 2016-12-17 15:21 | 只看該作者
ID:1 發(fā)表于 2016-12-17 17:05 | 只看該作者
很好,51黑電子論壇的屏幕diy改裝又多了一員
ID:73710 發(fā)表于 2016-12-18 15:05 來自觸屏版 | 只看該作者
做的不錯,學(xué)習(xí)中
ID:151566 發(fā)表于 2016-12-18 16:51 | 只看該作者
這焊功很厲害呀,這么細的線都能焊上。
ID:143822 發(fā)表于 2016-12-19 01:16 來自觸屏版 | 只看該作者
很喜歡,高手,佩服啊
ID:150514 發(fā)表于 2016-12-19 08:00 | 只看該作者
謝謝分享,直的學(xué)習(xí)。
ID:147742 發(fā)表于 2016-12-19 10:58 來自觸屏版 | 只看該作者
厲害的我的哥,我搞明白ad差不多學(xué)了快一周了。
ID:212030 發(fā)表于 2017-6-17 10:13 | 只看該作者
厲害的我的哥
ID:212024 發(fā)表于 2017-6-17 11:52 | 只看該作者
這個真是厲害
ID:240750 發(fā)表于 2017-10-18 21:26 | 只看該作者
沒分數(shù),下載不了
ID:250262 發(fā)表于 2017-11-16 23:10 | 只看該作者
厲害,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:279838 發(fā)表于 2018-1-26 09:28 | 只看該作者
感謝分享
剛開始接觸無字庫的 12864. 學(xué)習(xí)了
下載了 學(xué)習(xí)了。
但是我想說  你程序?qū)懙恼鏍,我覺得我寫的就很爛了  但是你寫的比我的更更爛(更沒有多打)
ID:279838 發(fā)表于 2018-1-26 12:04 | 只看該作者
仔細看了 注釋很詳細。 已經(jīng)一直到stm8上面了 用的是其他的屏。
ID:287515 發(fā)表于 2018-3-11 02:13 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:105206 發(fā)表于 2018-3-11 10:16 | 只看該作者
不錯,謝謝分享。
ID:383996 發(fā)表于 2018-8-7 22:34 | 只看該作者
ID:380046 發(fā)表于 2018-8-22 21:28 | 只看該作者
厲害,,學(xué)習(xí)了
ID:192117 發(fā)表于 2018-11-2 18:57 | 只看該作者
請教樓主,為啥我自己用ZIMO221 圖片取模的代碼顯示總是不對的
ID:422479 發(fā)表于 2018-11-7 17:07 | 只看該作者
厲害了樓主
ID:399179 發(fā)表于 2018-11-7 18:03 來自觸屏版 | 只看該作者
還可以這樣。繕侵髡娓呤职!
ID:405030 發(fā)表于 2018-11-7 21:01 | 只看該作者
樓主這是什么板子?
ID:403593 發(fā)表于 2018-11-8 16:05 | 只看該作者
莊里人發(fā)來賀電
ID:434779 發(fā)表于 2018-12-6 17:23 | 只看該作者
高手在民間!
ID:37684 發(fā)表于 2018-12-23 22:50 | 只看該作者
高手在民間啊!
樓主真是厲害了
ID:242746 發(fā)表于 2019-2-10 20:12 | 只看該作者
我的屏怎么點不亮啊
ID:324780 發(fā)表于 2019-3-15 00:35 | 只看該作者
ID:448822 發(fā)表于 2019-3-18 09:56 | 只看該作者
謝謝分享,直的學(xué)習(xí)。
ID:448822 發(fā)表于 2019-3-18 13:27 | 只看該作者
謝謝分享,直的學(xué)習(xí)。
ID:165363 發(fā)表于 2019-7-2 09:45 | 只看該作者
正在找ST7567的驅(qū)動,謝謝分享。
ID:370644 發(fā)表于 2019-9-12 12:08 | 只看該作者
正在找這一款顯示屏驅(qū)動,我嘗試一下,先謝謝了!
ID:521117 發(fā)表于 2019-9-22 14:45 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,感謝
ID:584814 發(fā)表于 2019-10-23 22:29 | 只看該作者
下載看看可不可以抄
ID:140510 發(fā)表于 2019-10-25 10:57 | 只看該作者
做的不錯,學(xué)習(xí)中
ID:351504 發(fā)表于 2019-10-29 22:37 | 只看該作者
試試看是不是這個芯片
ID:282388 發(fā)表于 2021-6-12 07:45 | 只看該作者
手里正好有這款屏,感謝分享。
ID:186764 發(fā)表于 2022-8-17 17:31 | 只看該作者
有創(chuàng)意。
ID:61876 發(fā)表于 2022-8-22 14:42 | 只看該作者
佩服樓主。!
ID:1052552 發(fā)表于 2022-11-22 00:02 | 只看該作者
做的不錯,我也有這個屏
