應各位朋友要求 經過幾天奮斗 把萬年歷的代碼重新寫了一下
加入省電模式 比原來省電30%以上 之前版本: 請點這里 還有 這里
以前有的電壓電流測量 本機電壓檢測 由于貼片式的AD芯片 腳基本上被弄斷了 然后被擊穿了一個測量引腳 導致所有其他引腳數據不準確 所以就丟棄不用了(遺憾中)
不啰嗦 先上附件
優化.rar
(176.05 KB, 下載次數: 974)
2014-9-7 13:50 上傳
優化有的萬年歷
說明:我的液晶是 128點陣加 最上面有一點點 的段式液晶(早期手機用的那種點陣液晶)
段式區域用到了 鈴聲符號 鬧鐘符號電池框框符號
主界面 大字顯示時間 16*16 中文字顯示星期 日期農歷 鬧鐘狀態
在沒有節日需要顯示的時候 顯示時間 星期 日期 農歷
當有節日需要顯示的時候 農歷顯示的位置將會顯示節日信息 (農歷與節日輪流顯示 四秒鐘變化一次 )
24節氣顯示在 鬧鐘狀態的位置 與鬧鐘狀態輪流顯示 同樣也是四秒鐘變化一次
設置里面總共六項 時間設置 鬧鐘設置 背光設置 農歷查詢 關于本機 系統設置 這六項
背光設置里面有子菜單 背光時間 背光亮度設置 時間設置范圍 為 5-45秒 每5秒遞增 遞減
背光亮度 1-10可調 每次調整1級 數值為1 時背光關閉
農歷查詢 輸入任意日期 查詢 對應的農歷日期(2000 -2099年)
系統設置里面 包含 整點報設置(開關) 按鍵聲音設置(開關)待機設置(開關 以及時間) 待機時間從 30-600秒 每30秒遞增 遞減
另由于我的無源蜂鳴器已經壞了 鈴聲函數 還是之前沒有優化之前的 鈴聲函數 可能由于優化后 效率有所提高 而導致的聲音頻率發生變化 可自行調整
好了 上優化前 工作電流對比
準備
接上電源
10毫安檔位 7毫安不到
進入界面后背光處于設置亮度中 當時為2級
6毫安
好了燈光熄滅 進入省電模式 3.幾毫安
這個是優化前的 上電
8毫安
進入界面 七點幾毫安
燈光熄滅后 還是大于7毫安
進入待機模式 單片機進入掉電模式
此時檔位換到1毫安檔位 0.7幾個毫安 這個電流 要是用一塊手機電池的話 可以用好長時間了哦
下面進入整機查看模式。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
外部喚醒用的外部中斷一 與返回鍵接在一起 進入待機模式后按一下返回鍵 機器重新正常工作
有個BUG 貌似我解決不了 首先按下確定鍵 不放 然后按下返回鍵 然后松開確定鍵 在松開返回鍵 會出現只顯示秒鐘農歷鬧鐘 的情況 需要進入以下設置 然后在返回才行 當然 這個是刻意使壞 正常不會這樣按滴!
