查看: 28288|回復: 86
128x64液晶 DS1302 萬年歷帶農(nóng)歷顯示 鬧鐘剩余時間顯示可調(diào)背光
ID:63997 發(fā)表于 2014-8-4 21:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 xueyunmicheng 于 2014-8-4 21:35 編輯
之前發(fā)過一次 用定時器計時的只有日期星期時間顯示的時鐘
經(jīng)過多次修改 基本功能完全了
使用了 實時時鐘芯片DS1302 里面的寄存器還有點用 用來存一些簡單的設(shè)置如 鬧鐘 背光時間 背光亮度(使用時最好用上備用電池 這樣掉電后設(shè)置的時間 鬧鐘時間 已經(jīng)背光時間 背光亮度信息 不會丟失)
可以設(shè)置鬧鐘(程序里面需要加聲音驅(qū)動 由于我沒有蜂鳴器了 所以就沒有弄)
主界面連續(xù)按按鍵 key4 五次 可以開啟或關(guān)閉鬧鐘!
本來打算弄成長按的 可是不會弄
背光時間可以設(shè)置5-45秒 每5秒遞增 背光亮度可調(diào)(由于我的這個液晶的燈光線直接接到了vcc 改不了所以用一個發(fā)光二極管代替的燈光 可以自行修改)
注意:液晶是ST7565p主芯片 不帶字庫液晶  與ST920 驅(qū)動方式不同
附上程序文件 這次終于能上傳了 128x64萬年歷.rar (123.58 KB, 下載次數(shù): 682)
參與人數(shù) 2威望 +50 黑幣 +55 收起 理由
ssfc + 5 贊一個!
admin + 50 + 50 發(fā)布優(yōu)秀作品的大量積分獎勵。。。!
ID:64767 發(fā)表于 2014-8-5 15:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +1
好強大的一個萬年歷!
ID:59084 發(fā)表于 2014-8-16 22:52 | 顯示全部樓層
謝謝分享,學習一下
ID:65062 發(fā)表于 2014-8-18 20:28 | 顯示全部樓層
gdsgfdsgfd
ID:17098 發(fā)表于 2014-8-19 22:25 | 顯示全部樓層
好強大,實用的功能
ID:65361 發(fā)表于 2014-8-22 20:39 | 顯示全部樓層
強大的一個萬年歷。
ID:65399 發(fā)表于 2014-8-24 22:37 | 顯示全部樓層
很強大
ID:65399 發(fā)表于 2014-8-24 22:38 | 顯示全部樓層
ID:65318 發(fā)表于 2014-8-25 09:51 | 顯示全部樓層
這個資料真的太好了
ID:61804 發(fā)表于 2014-8-31 07:33 | 顯示全部樓層
試試看。。。
ID:63997 發(fā)表于 2014-8-31 08:57 | 顯示全部樓層
注意液晶通用性 這個是不帶字庫的 迷你型 ST7565主控的 液晶 與平時買的 個頭比較大的 不帶字庫的液晶是不同的哦!
ID:65592 發(fā)表于 2014-8-31 09:22 | 顯示全部樓層
功能強大很好.
ID:65695 發(fā)表于 2014-9-2 09:12 | 顯示全部樓層
很好的資料,謝謝
ID:65707 發(fā)表于 2014-9-2 20:02 | 顯示全部樓層
能顯農(nóng)歷的,不錯,一定要看看
ID:63997 發(fā)表于 2014-9-2 22:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
經(jīng)過多次修改 現(xiàn)在已經(jīng)加上 節(jié)日提醒生日提醒 和24節(jié)氣顯示 節(jié)日提醒數(shù)量有精簡 由于STC89C58 的32KB的容量被字模占用很多 不能加入新的文字進去 所以少了很多節(jié)日提醒 想要程序的放話 我上傳 要是乃們看后自己弄了并優(yōu)化了程序 記得把程序上傳
ID:66181 發(fā)表于 2014-9-15 11:06 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:48439 發(fā)表于 2014-10-10 23:42 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,下載學習學習。
ID:25999 發(fā)表于 2014-10-12 07:16 | 顯示全部樓層
多謝樓主分享,下載學習學習
ID:72057 發(fā)表于 2015-1-12 11:22 | 顯示全部樓層
謝謝分享,學習一下
ID:72399 發(fā)表于 2015-1-18 00:58 | 顯示全部樓層
夏夜涼風 發(fā)表于 2014-8-5 15:37
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
真的好去強大啊
ID:63831 發(fā)表于 2015-1-18 11:22 | 顯示全部樓層
不好  學習一下。!
ID:72399 發(fā)表于 2015-1-18 14:50 | 顯示全部樓層
大愛51hei論壇,助我完成了入門基礎(chǔ)
ID:72471 發(fā)表于 2015-1-19 11:37 | 顯示全部樓層
很好,很強大
ID:72611 發(fā)表于 2015-1-21 22:31 | 顯示全部樓層
好強大,學習學習
ID:60706 發(fā)表于 2015-1-27 11:26 | 顯示全部樓層
牛了,來學習學習,,,
ID:73186 發(fā)表于 2015-2-3 10:40 | 顯示全部樓層
找了很久,不試試
ID:73285 發(fā)表于 2015-2-5 02:09 | 顯示全部樓層
謝謝你的分享,下載學習.
ID:73422 發(fā)表于 2015-2-9 21:47 | 顯示全部樓層
這是什么手機的顯示屏?
ID:73522 發(fā)表于 2015-2-10 21:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯不錯
ID:73082 發(fā)表于 2015-2-18 02:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
下載,學習
下載,學習
ID:74635 發(fā)表于 2015-3-14 17:17 | 顯示全部樓層
樓主,這是我的第一次評評論!
ID:74687 發(fā)表于 2015-3-15 18:19 | 顯示全部樓層
貌似很強大
ID:47760 發(fā)表于 2015-3-18 14:37 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:74921 發(fā)表于 2015-3-20 11:13 | 顯示全部樓層
很好很強大的萬年歷  值得借鑒
ID:74921 發(fā)表于 2015-3-20 11:15 | 顯示全部樓層
很好很強大的萬年歷
ID:73522 發(fā)表于 2015-4-4 16:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以嗎
ID:79358 發(fā)表于 2015-5-16 09:55 | 顯示全部樓層
好強大啊
ID:80342 發(fā)表于 2015-5-20 11:42 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享,學習學習
ID:67916 發(fā)表于 2015-5-23 14:39 | 顯示全部樓層
太好了
