查看: 9754|回復: 9
過期廢棄的電子產品拆解
ID:282850 發表于 2020-1-7 17:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
同事不要的,拿來拆解,想看看PCB、顯示屏能不能用起來diy其他東西。
以下動作非常危險,請勿模仿!
1、正面圖
2、背面圖
3、費盡辛苦,拆成這樣,但還難拆開
4、再拆,這里也難,暴,想斷的斷吧
5、終于拆完,可以真面目
6、正面大圖,OLED顯示,典型的COG(Chip On Glass)屏。最好可自寫程序驅動此屏
7、背面芯片,主控查不到資料,另一個是25Q16是SPI的flash,估計是16kB
8、上電點亮,按任何按鍵沒有反映,是要裝驅動程序吧
9、再拆一下屏,30腳連接,不好驅動,也沒資料
有此OLED資料的歡迎提供,非常感謝!
ID:253767 發表于 2020-1-10 07:15 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
ID:102168 發表于 2020-5-12 22:12 | 顯示全部樓層
是OLED屏,鑒定完畢
ID:809311 發表于 2020-8-1 15:28 | 顯示全部樓層
哪里危險
ID:282850 發表于 2020-8-3 09:21 | 顯示全部樓層
用到敲割很危險
ID:809311 發表于 2020-9-16 20:27 | 顯示全部樓層
還好吧
f556 發表于 2020-8-3 09:21
用到敲割很危險
有些東西拆解更危險呢
ID:884042 發表于 2021-4-9 23:24 | 顯示全部樓層
這個屏幕好漂亮
ID:904375 發表于 2021-4-12 12:55 | 顯示全部樓層
這個是什么時間的?電路板上的日期是2011年,那會就開始用GD的Flash了啊
ID:871721 發表于 2024-7-20 08:32 | 顯示全部樓層
xiaocake 發表于 2020-5-12 22:12
是OLED屏,鑒定完畢
第二張圖上寫著
ID:1147780 發表于 2025-4-11 22:47 | 顯示全部樓層
哈哈。。。。感覺穿越時空了
