查看: 7903|回復: 9
我也點亮了方塊廢棄電子產品上的LCD12864屏
ID:741842 發表于 2020-6-21 22:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
學習了xueyunmichengfoxnick digger63三位的帖子,我終于也點亮了12線液晶。利用了原外殼和MicroUSB 取電線路。
未改造前,此小玩意的未通電拆開照,和通電后的正常顯示見下
在這個正反面的小板子上跑硬件線路,以及找到合適的焊接漆包線的位置,加上我的焊工不高,廢了我很多時間和眼神。即便如此,按鍵的連線仍沒有跑明白。。。
因為里面空間太小,沒找到地方放置STC15W408AS芯片,就只好方便固定和焊接的目的,將它焊到外面的一塊廢舊電路板上。兩塊板子通過7根線連接,這7根線分別是digger63提到的下表中非NC和VO的另外這7根。
5.jpg 液晶屏FPC軟排線引腳的1-12,定義如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
定義
NC
NC
NC
VO
GND
VDD
SDA
SCK
AO
RST
CS
NC
下面是沒弄通背光電路前的顯示
將背光電路接通后如下
軟件就用的開拓先鋒xueyunmicheng12864液晶 弄個小玩意 有興趣的可以看看中無私提供的“”出字“”源代碼,我只是根據我的硬件連接,更改了液晶屏串口線的端口如下,就成功點亮。
sbit SDA= P1^1;
sbit SCK= P1^2;
sbitAO  = P1^3;
sbit RST= P1^4;
sbitCS  = P1^5;再次向xueyunmichengfoxnick digger63三位致以謝意!
ID:741842 發表于 2020-6-21 22:15 | 顯示全部樓層
更正,上面說的“”出字“”源代碼記憶有誤,應該是液晶,xueyunmicheng的 液晶.rar程序
ID:143244 發表于 2020-6-23 21:02 | 顯示全部樓層
ID:611568 發表于 2020-6-26 07:21 | 顯示全部樓層
太厲害了,受教了
ID:799811 發表于 2020-7-14 19:12 | 顯示全部樓層
這玩意都能搞,厲害了
ID:46004 發表于 2024-10-16 15:55 | 顯示全部樓層
牛,值得學習
ID:1129945 發表于 2024-10-18 15:48 | 顯示全部樓層
向前輩學習!
ID:1110610 發表于 2025-3-7 17:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
牛啊我也要向你學習學習
ID:135809 發表于 2025-4-21 15:14 | 顯示全部樓層
向前輩學習!
ID:1086996 發表于 2025-5-9 14:02 | 顯示全部樓層
厲害  是怎么測試出線序定義的?
