只需一步,快速開(kāi)始
查看: 113826|回復(fù): 7
圓形電源插頭和電源插座的GND VCC正負(fù)極區(qū)分 原理圖符號(hào)和PCB表示方法
只有選擇電池盒供電的才會(huì)有圓形電源插頭這個(gè)器件。電源插頭也是區(qū)分極性,在焊接需要注意。
從圖中可以看出,大家要注意長(zhǎng)的為GND,而短的的VCC。并且在焊接完后為了避免時(shí)間長(zhǎng)了短路在一起,通常使用膠布或膠棒進(jìn)行隔絕開(kāi)。
電源插座這個(gè)自然是有極性而言的,而卻非常重要,焊接錯(cuò)了可能會(huì)導(dǎo)致器件燒壞。
從上圖一下就可以看到正負(fù)極了,在正常焊接中為了焊接方便通常將側(cè)邊的那個(gè)GND剪掉。
電源插座在原理圖中如何表示,見(jiàn)下圖。
電源插座在PCB圖中如何表示,在圖中引腳1(正方形)為VCC引腳,引腳2(圓形)為GND引腳,見(jiàn)下圖。
圖中這種電源線,可以一端連接電腦USB口、移動(dòng)電源USB口、手機(jī)充電器USB口,另一端連接作品上的電源插座給作品進(jìn)行供電。只要是5VUSB口的直流電源即可。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:480731 發(fā)表于 2019-3-5 08:40 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:243797 發(fā)表于 2020-4-21 16:08 | 只看該作者
插頭的圓形可觸及金屬帶電?還是GND?我覺(jué)得就算是GND也是直流負(fù)極吧不是地。求解答一下
ID:600952 發(fā)表于 2020-4-26 11:13 | 只看該作者
終于知道那個(gè)三腳的插口引腳定義了,謝謝分享,不過(guò)那個(gè)插口配套充電器有的是DC5V有的是DC9V,有一次差點(diǎn)弄錯(cuò)
ID:624587 發(fā)表于 2020-6-6 09:35 | 只看該作者
這兩個(gè)引腳都是GND嗎
ID:624587 發(fā)表于 2020-6-6 09:39 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
這兩個(gè)引腳都是GND嗎?
ID:97023 發(fā)表于 2020-6-6 10:40 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
北極星。。 發(fā)表于 2020-6-6 09:39
這兩個(gè)引腳都是GND嗎?
直接用萬(wàn)用表測(cè)量就明白了
ID:643130 發(fā)表于 2020-12-22 13:34 | 只看該作者
北極星。。 發(fā)表于 2020-6-6 09:35
這兩個(gè)引腳都是GND嗎
都是GND,一般是留實(shí)現(xiàn)電源切換作用的。
