查看: 5013|回復: 7
各位大神,PID溫度控制的程序不太懂,幫忙看下吧,小白感激不盡,黑幣奉上!
ID:103523 發表于 2016-5-12 09:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
我在做PID溫度控制的時候,下面的這個函數有一部分不懂,我用紅色標記出來,大神幫忙看一下,幫下小白哈,小白再次感激不盡!
  • 溫度比較處理子程序
  • void compare_temper()
  •     unsigned char i ;
  •     //EA=0;
  •     if(set_temper>temper)//設定值大于測量值
  •         if(set_temper-temper>1)
  •             high_time=100 ; //大于1°不進行PID運算
  •             low_time=0 ;
  •         else
  •         {   //在1°范圍內進行PID運算
  •             for(i=0;i<10;i++)                      //為什么要進行10次,這樣前九次不是都沒用了嗎?
  •                 //get_temper();
  •                 rin=s;
  •                 // Read Input
  •                 rout=PIDCalc(&spid,rin); //執行PID運算(位置式PID)
  •                 // Perform PID Interation
  •             if(high_time<=100) //限制最大值
  •             high_time=(unsigned char)(rout/800);//這里為什么要除以800啊?
  •             else
  •             high_time=100;
  •             low_time=(100-high_time);
  •     else if(set_temper<=temper) //當實際溫度大于設置溫度時
  •         if(temper-set_temper>0)//如果實際溫度大于設定溫度
  •             high_time=0 ;
  •             low_time=100 ;
  •         else
  •             for(i=0;i<10;i++)
  •                 //get_temper();
  •                 rin=s ;
  •                 // Read Input
  •             if(high_time<100) //此變量是無符號字符型
  •             high_time=(unsigned char)(rout/10000);//這里又為什么除以10000?
  •             else
  •             high_time=0 ;//限制不輸出負值
  •             //EA=1;
  • 各位大神幫忙看下,如果需要其他源程序,小白立馬貼上。
  • 在這里再次感謝各位大神了。
  • 小白在線等,非常感謝!!!!
ID:601756 發表于 2019-10-21 17:14 | 只看該作者
你好,方便加個qq一起研究下嗎?
ID:627396 發表于 2019-10-21 09:37 | 只看該作者
麻煩附上完整程序看看呢
ID:246492 發表于 2017-11-6 12:35 | 只看該作者
1 rout是一個全局變量 2 為什么要除以10000要看你這個rout的定義,建議貼一下完整程序
ID:102012 發表于 2017-11-4 22:15 | 只看該作者
我也想知道,研究半天了
ID:103523 發表于 2016-5-13 10:28 | 只看該作者
luoluoluo136 發表于 2016-5-13 08:49
你好,rout 就是那個PID控制里面的u(k)就是PID的輸出值。幫忙看下  非常感謝哈!
ID:97438 發表于 2016-5-13 08:49 | 只看該作者
ID:103523 發表于 2016-5-12 18:53 | 只看該作者
有沒有大神 幫忙看一下嘛 謝謝了!!!
