查看: 3013|回復(fù): 1
NRF24L01,c52單片機(jī)配置好那幾個(gè)子程序怎么發(fā)送數(shù)據(jù)
ID:201949 發(fā)表于 2017-6-8 21:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
NRF24L01,AT89c52單片機(jī)配置好那幾個(gè)子程序怎么發(fā)送數(shù)據(jù):按鍵控制一個(gè)LED亮,主函數(shù)改怎么寫?
  1. #include<reg52.h>
  2. #include "nrf24l01.h"
  3. #include <intrins.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. sbit IRQ =P1^2;//輸入
  7. sbit MISO =P1^3; //輸入
  8. sbit MOSI =P1^1;//輸出
  9. sbit SCLK =P1^4;//輸出
  10. sbit CE =P1^5;//輸出
  11. sbit CSN =P1^0;//輸出
  12. uchar RevTempDate[5];//最后一位用來存放結(jié)束標(biāo)志
  13. uchar codeTxAddr[]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};//發(fā)送地址
  14. /*****************狀態(tài)標(biāo)志*****************************************/
  15. uchar bdata sta; //狀態(tài)標(biāo)志
  16. sbit RX_DR=sta^6;
  17. sbit TX_DS=sta^5;
  18. sbit MAX_RT=sta^4;
  19. /*****************SPI時(shí)序函數(shù)******************************************/
  20. uchar NRFSPI(uchar date)
  21. {
  22. uchar i;
  23. for(i=0;i<8;i++) // 循環(huán)8次
  24. {
  25. if(date&0x80)
  26. MOSI=1;
  27. else
  28. MOSI=0; // byte最高位輸出到MOSI
  29. date<<=1; // 低一位移位到最高位
  30. SCLK=1;
  31. if(MISO) // 拉高SCK,nRF24L01從MOSI讀入1位數(shù)據(jù),同時(shí)從MISO輸出1位數(shù)據(jù)
  32. date|=0x01; // 讀MISO到byte最低位
  33. SCLK=0; // SCK置低
  34. }
  35. return(date); // 返回讀出的一字節(jié)
  36. }
  37. /**********************NRF24L01初始化函數(shù)*******************************/
  38. void NRF24L01Int()
  39. {
  40. NRFDelay(2);//讓系統(tǒng)什么都不干
  41. CE=0;
  42. CSN=1;
  43. SCLK=0;
  44. IRQ=1;
  45. }
  46. /*****************SPI讀寄存器一字節(jié)函數(shù)*********************************/
  47. uchar NRFReadReg(uchar RegAddr)
  48. {
  49. uchar BackDate;
  50. CSN=0;//啟動(dòng)時(shí)序
  51. NRFSPI(RegAddr);//寫寄存器地址
  52. BackDate=NRFSPI(0x00);//寫入讀寄存器指令
  53. CSN=1;
  54. return(BackDate); //返回狀態(tài)
  55. }
  56. /*****************SPI寫寄存器一字節(jié)函數(shù)*********************************/
  57. uchar NRFWriteReg(uchar RegAddr,uchar date)
  58. {
  59. uchar BackDate;
  60. CSN=0;//啟動(dòng)時(shí)序
  61. BackDate=NRFSPI(RegAddr);//寫入地址
  62. NRFSPI(date);//寫入值
  63. CSN=1;
  64. return(BackDate);
  65. }
  66. /*****************SPI讀取RXFIFO寄存器的值********************************/
  67. uchar NRFReadRxDate(uchar RegAddr,uchar*RxDate,uchar DateLen)
  68. { //寄存器地址//讀取數(shù)據(jù)存放變量//讀取數(shù)據(jù)長度//用于接收
  69. uchar BackDate,i;
  70. CSN=0;//啟動(dòng)時(shí)序
  71. BackDate=NRFSPI(RegAddr);//寫入要讀取的寄存器地址
  72. for(i=0;i<DateLen;i++) //讀取數(shù)據(jù)
  73. {
  74. RxDate[ i]=NRFSPI(0);
  75. }
  76. CSN=1;
  77. return(BackDate);
  78. }
  79. /*****************SPI寫入TXFIFO寄存器的值**********************************/
  80. uchar NRFWriteTxDate(uchar RegAddr,uchar*TxDate,uchar DateLen)
  81. { //寄存器地址//寫入數(shù)據(jù)存放變量//讀取數(shù)據(jù)長度//用于發(fā)送
  82. uchar BackDate,i;
  83. CSN=0;
  84. BackDate=NRFSPI(RegAddr);//寫入要寫入寄存器的地址
  85. for(i=0;i<DateLen;i++)//寫入數(shù)據(jù)
  86. {
  87. NRFSPI(*TxDate++);
  88. }
  89. CSN=1;
  90. return(BackDate);
  91. }
  92. /*****************NRF設(shè)置為發(fā)送模式并發(fā)送數(shù)據(jù)******************************/
  93. void NRFSetTxMode(uchar *TxDate)
  94. { //發(fā)送模式
  95. CE=0;
  96. NRFWriteTxDate(W_REGISTER+TX_ADDR,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);//寫寄存器指令+P0地址使能指令+發(fā)送地址+地址寬度
  97. NRFWriteTxDate(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);//為了應(yīng)答接收設(shè)備,接收通道0地址和發(fā)送地址相同
  98. NRFWriteTxDate(W_TX_PAYLOAD,TxDate,TX_DATA_WITDH);//寫入數(shù)據(jù)
  99. /******下面有關(guān)寄存器配置**************/
  100. NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_AA,0x01); // 使能接收通道0自動(dòng)應(yīng)答
  101. NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_RXADDR,0x01); // 使能接收通道0
  102. NRFWriteReg(W_REGISTER+SETUP_RETR,0x0a); //自動(dòng)重發(fā)延時(shí)等待250us+86us,自動(dòng)重發(fā)10次
  103. NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_CH,0x40); // 選擇射頻通道0x40
  104. NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07); // 數(shù)據(jù)傳輸率1Mbps,發(fā)射功率0dBm,低噪聲放大器增益
  105. NRFWriteReg(W_REGISTER+CONFIG,0x0e); // CRC使能,16位CRC校驗(yàn),上電
  106. CE=1;
  107. NRFDelay(5);//保持10us秒以上
  108. }
  109. /*****************NRF設(shè)置為接收模式并接收數(shù)據(jù)******************************/
  110. //接收模式
  111. void NRFSetRXMode()
  112. {
  113. CE=0;
  114. NRFWriteTxDate(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);// 接收設(shè)備接收通道0使用和發(fā)送設(shè)備相同的發(fā)送地址
  115. NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_AA,0x01); // 使能接收通道0自動(dòng)應(yīng)答
  116. NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_RXADDR,0x01); // 使能接收通道0
  117. NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_CH,0x40); // 選擇射頻通道0x40
  118. NRFWriteReg(W_REGISTER+RX_PW_P0,TX_DATA_WITDH);// 接收通道0選擇和發(fā)送通道相同有效數(shù)據(jù)寬度
  119. NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07); // 數(shù)據(jù)傳輸率1Mbps,發(fā)射功率0dBm,低噪聲放大器增益
  120. NRFWriteReg(W_REGISTER+CONFIG,0x0f); // CRC使能,16位CRC校驗(yàn),上電,接收模式
  121. CE = 1;
  122. NRFDelay(5);
  123. }
  124. /****************************檢測(cè)是否有接收到數(shù)據(jù)******************************/
  125. void CheckACK()
  126. { //用于發(fā)射模式接收應(yīng)答信號(hào)
  127. sta=NRFReadReg(R_REGISTER+STATUS); // 返回狀態(tài)寄存器
  128. if(TX_DS)
  129. NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); // 清除TX_DS或MAX_RT中斷標(biāo)志
  130. }
  131. /*************************接收數(shù)據(jù)*********************************************/
  132. void GetDate()
  133. {
  134. sta=NRFReadReg(R_REGISTER+STATUS);//發(fā)送數(shù)據(jù)后讀取狀態(tài)寄存器
  135. if(RX_DR) // 判斷是否接收到數(shù)據(jù)
  136. {
  137. CE=0;//待機(jī)
  138. NRFReadRxDate(R_RX_PAYLOAD,RevTempDate,RX_DATA_WITDH);//從RXFIFO讀取數(shù)據(jù) 接收4位即可,后一位位結(jié)束位
  139. NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); //接收到數(shù)據(jù)后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標(biāo)
  140. CSN=0;
  141. NRFSPI(FLUSH_RX);//用于清空FIFO !!關(guān)鍵!!不然會(huì)出現(xiàn)意想不到的后果!!!大家記住!!
  142. CSN=1;
  143. }
  144. //NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); //接收到數(shù)據(jù)后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標(biāo)
  145. }
  146. void NRFDelay(uint t)
  147. {
  148. uint x,y;
  149. for(x=t;x>0;x--)
  150. for(y=110;y>0;y--);
  151. }
相關(guān)帖子
ID:162242 發(fā)表于 2017-6-9 13:23 | 只看該作者
TMOD|=0x01等價(jià)于TMOD=TMOD|0x01;
