查看: 27299|回復: 67
1.5到12V可調數控電源
ID:108715 發表于 2016-5-9 18:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        給大家發一個數控電源,給跟我一樣需要的人。沒辦法,剛學C語言,剛學單片機,都自學,所以沒本事自己設計,只能買別人的。光這資料我就花了70多,現在分享給大家,僅供參考學習用,任何商業用途等概不負責。
        由于手頭沒有雙15V電源,所以用12V代替,7815、7915換成7812、7912。所以實際輸出電壓比顯示的電壓小。大家介意的可以自行購買雙15V變壓器。
QQ截圖20160509183211.jpg QQ截圖20160509183239.jpg QQ截圖20160509183249.jpg QQ截圖20160509183258.jpg
數控穩壓電源.zip
1.69 MB, 下載次數: 748, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 4黑幣 +153 收起 理由
GUOXUAN + 15 絕世好帖!
map0391 + 30 很給力!
隨易而安 + 8 很給力!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:114320 發表于 2016-5-10 05:06 | 顯示全部樓層
太牛了,果斷下載收藏,不知道樓主這個電源的最大負載有多少?
ID:108715 發表于 2016-5-10 18:13 | 顯示全部樓層
51黑專家 發表于 2016-5-10 05:06
        最大負載應該是18W.因為輸出電壓是由LM317輸出的。lm317又是從7815三端穩壓管輸出的。317和7815最大輸出電流都是1.5A。所以應該是18W。
        你要在大電流只能試試317直接單獨接15V大功率電源。正負15小功率電源直接給單片機和數模和5553芯片供電。
        然后317多用幾個,輸入接輸入,控制機腳接控制腳,看看能不能增大電流。一般我們18W就夠用了。希望能對你有用。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
GUOXUAN + 5 很給力!
ID:117574 發表于 2016-5-10 18:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好厲害
ID:64089 發表于 2016-5-11 13:30 | 顯示全部樓層
很好的資料,謝謝分享!
ID:125919 發表于 2016-6-9 21:11 | 顯示全部樓層
很好的資料,新手來學到好技術,謝謝
ID:85607 發表于 2016-6-10 08:56 | 顯示全部樓層
好資料~
ID:75280 發表于 2016-6-11 12:54 | 顯示全部樓層
很好的資料,謝謝分享!
ID:126485 發表于 2016-6-14 00:04 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享收藏了
ID:73795 發表于 2016-6-14 08:21 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享!謝謝
ID:87141 發表于 2016-6-14 13:44 | 顯示全部樓層
資料真詳細,謝樓主分享
ID:130778 發表于 2016-7-17 18:27 | 顯示全部樓層
為什么仿真顯示5v時,輸出電壓只有0.72V,是我輸出電壓測錯了嗎
ID:130778 發表于 2016-7-17 18:31 | 顯示全部樓層
哦,不是0.7v,是1.25V,和5V向差好大啊
ID:108715 發表于 2016-7-23 14:53 | 顯示全部樓層
殘風血羽 發表于 2016-7-17 18:31
按鍵控制0808芯片輸出,0808控制5532給lm317輸出控制。首先看看按鍵每次按下,0808接到5532的線上有沒有電壓慢慢增加或減小,有說明0808芯片好的,沒有就說明0808壞了。另外5532是雙電源供電,負15付接了沒。還有就是317芯片三個管腳接對沒有?
ID:142450 發表于 2016-10-12 16:00 | 顯示全部樓層
厲害厲害
ID:91691 發表于 2016-10-12 16:24 | 顯示全部樓層
很好的資料,謝謝分享!
ID:130460 發表于 2016-12-2 15:39 | 顯示全部樓層
好資料,謝謝分享
ID:72624 發表于 2016-12-2 18:49 | 顯示全部樓層
用單片機做電壓電流顯示大材小用,直接用LC7107,7117更方便,電壓3位半,最高顯示999.9V.學單片機應該物盡其用.你自學的精神是值得學習的,分享制作幫助大家了解單片機,也是很好的,支持一下
ID:152548 發表于 2016-12-6 13:12 | 顯示全部樓層
花了70元,如果全部掌握了相關的知識也是值得的。不過電源的賣方也是夠厲害的,飛線做產品賣。
ID:152548 發表于 2016-12-6 13:16 | 顯示全部樓層
板子涉及到的知識是不錯的, 70元學會了也值。不過做電源的朋友很厲害,能用飛線做產品賣!
ID:151661 發表于 2016-12-9 21:03 | 顯示全部樓層
好貼,謝謝樓主分享,先下載留著學習時用
ID:19771 發表于 2016-12-9 22:47 | 顯示全部樓層
51黑有你更精彩。。
ID:151874 發表于 2016-12-16 14:34 | 顯示全部樓層
謝謝樓主!
ID:146512 發表于 2017-1-13 14:44 | 顯示全部樓層
非常好用
ID:150086 發表于 2017-1-21 08:48 | 顯示全部樓層
資料不錯,謝謝分享。。。。。。。!
ID:20793 發表于 2017-1-25 13:27 | 顯示全部樓層
果斷下載收藏
ID:163020 發表于 2017-1-28 09:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很好的資料,謝謝分享!
ID:163044 發表于 2017-1-28 19:24 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:161527 發表于 2017-1-28 19:31 | 顯示全部樓層
這個電源真不錯,調整范圍的非常實用,謝謝。
ID:163098 發表于 2017-1-29 21:42 | 顯示全部樓層
不錯,很給力
ID:113627 發表于 2017-2-6 16:34 | 顯示全部樓層
贊一個
ID:163711 發表于 2017-2-7 14:23 | 顯示全部樓層
不錯啊
ID:149576 發表于 2017-2-27 21:17 | 顯示全部樓層
我想問一下,用到的電容  電阻都是多大的???
ID:147920 發表于 2017-3-3 19:56 | 顯示全部樓層
謝謝分享,先收藏再做打算
ID:69029 發表于 2017-3-7 16:43 | 顯示全部樓層
能發個C的程序過來卡看不
能發程序過來不
ID:185779 發表于 2017-4-3 15:35 | 顯示全部樓層
樓主附件里面有C語言源程序 PCB SCH原理圖全套資料,看起來不錯,想問下網友有驗證下軟件可行不?
ID:148509 發表于 2017-5-6 22:45 | 顯示全部樓層
正好需要   好人平安
ID:213209 發表于 2017-6-21 09:49 | 顯示全部樓層
很好的資料,謝謝分享!
ID:213209 發表于 2017-6-21 09:50 | 顯示全部樓層
很好的資料,謝謝分享!
