查看: 6479|回復(fù): 2
KC05可控硅移向觸發(fā)器
  KC05可控硅移相觸發(fā)器適用于雙向硅或兩只反向并聯(lián)可控硅線路的交流相位控制。具有鋸齒波形性好,移相范圍寬,控制方式簡單,易于集中控制,有失交保護(hù),輸出電流大等優(yōu)點(diǎn),是交流調(diào)光,調(diào)壓的理想電路。KC05電路也適用于用作半控或全控橋式線路的相位控制。電參數(shù)如下: 電源電壓:外接直流電壓 15V,允許波動(dòng)±5%(±10%功能正常)。 電源電流:≤l2mA。 同步電壓:≥l0V。 同步輸入端允許最大同步電流:3mA(有效值)。 移相范圍:≥l70°(同步電壓30V,同步輸入電阻10kΩ)。 移相輸入端偏置電流≤l0μA。 鋸齒波幅度:≥7~8.5V。 輸出脈沖: a.脈沖寬度:l00μs~2 ms(通過改變脈寬阻容元件達(dá)到)。 b.脈沖幅度:>13V。 C.最大輸出能力:200mA(吸收脈沖電流)。 d.輸出反壓:BVceo≥l8V(測試條件:Ie=100μA 允許使用環(huán)境溫度等,配合LM324運(yùn)放電路實(shí)現(xiàn)電壓信號放大的處理,可配接微機(jī)4-20ma信號實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制,實(shí)踐表明,該系統(tǒng)工作穩(wěn)定,運(yùn)行效果良好
組裝好的成品控制器
控制器內(nèi)部圖
被控制的震動(dòng)給料機(jī)
KC05線路板
線路板背面圖
自己手工畫的電路圖
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:116662 發(fā)表于 2016-6-19 16:21 來自觸屏版 | 只看該作者
長見識(shí)了,謝謝分享
ID:170318 發(fā)表于 2018-11-16 15:18 | 只看該作者
整流橋中有兩個(gè)二極管方向弄錯(cuò)了
