查看: 15092|回復: 8
LM2576中文資料.pdf下載及DC轉DC直流輸出可調穩壓模塊原理
ID:98881 發表于 2016-4-20 16:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電源系列之DC轉DC直流輸出可調穩壓模塊原理圖:
注意:5V12V輸出電路都一樣,只是穩壓芯片不一樣,5V用的型號是LM2576-5  12V用的型號是LM2576-12
簡要說明:
一、尺寸:全長42mm28mm35mm
二、主芯片:LM2576adj
三、工作電壓:輸入直流小于40V
四、輸出最大電流:3A
五、特點:
       1、電壓直流輸入直流輸出即(DCDC.
       2、輸入輸出采用壓接端子。
       3、壓線方式采用螺旋壓接。
       4、采用高效率散熱片。
       5、輸入電壓范圍廣。
       6、輸出效率高,輸出電壓穩定。
       7、輸入電壓不波動不影響輸出設定后的輸出電壓。
       8、輸入電壓直流340V,輸出1.25V37V可調。
適用場合:單片機學習、電子競賽、產品開發、畢業設計、工業控制。。。
使用說明:
【電壓輸入輸出標注說明】
pcb:
DC轉DC直流輸出可調穩壓模塊.rar
4.48 MB, 下載次數: 122, 下載積分: 黑幣 -5
ID:66060 發表于 2016-4-24 12:15 | 顯示全部樓層
正好需要,謝謝樓主!
ID:64040 發表于 2016-5-6 21:08 | 顯示全部樓層
正要學 電源方面的!
ID:116662 發表于 2016-6-19 15:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好資料,謝謝分享
ID:196668 發表于 2017-5-4 20:51 | 顯示全部樓層
下載不了了
ID:182821 發表于 2017-5-31 14:23 | 顯示全部樓層
正在使用。。
ID:102702 發表于 2017-6-30 23:23 | 顯示全部樓層
不錯,先收藏了備用
ID:573044 發表于 2019-6-27 00:20 | 顯示全部樓層
學習先收藏了
