只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3251|回復(fù): 0
單只18B20測(cè)溫程序(1602寫(xiě)字符串方式)
ID:110653 發(fā)表于 2016-3-29 01:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
DS18B20是一種很常用的數(shù)字溫度傳感器,溫度檢測(cè)范圍是-55~+125度,手冊(cè) 說(shuō)明在-10~+85度范圍內(nèi)檢測(cè)誤差為±0.5度,作者在自己的產(chǎn)品中隨機(jī)抽樣驗(yàn)證 了幾只傳感器,在-25度誤差0.1度,+25度與+50度誤差小于0.1度,可見(jiàn)這種傳感 器實(shí)際精度是很高的,傳感器引腳如圖19-1所示,工作電壓范圍是3.0~5.5V,通 常使用+5V,電源接反或接錯(cuò)一般是不會(huì)損壞傳感器的,對(duì)于單只DS18B20的使用,我們按圖19-2連接即可。
電路和介紹詳見(jiàn):http://www.raoushi.com/bbs/dpj-47286-1.html(在這貼附件中可下載完整的源碼壓縮包)
主程序如下(部分預(yù)覽):
  1. /****************《51單片機(jī)輕松入門(mén)-基于STC15W4K系列》配套例程 *************
  2. ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
  3. 《51單片機(jī)輕松入門(mén)-基于STC15W4K系列》 一書(shū)已經(jīng)由北航出版社正式出版發(fā)行。
  4.   作者親手創(chuàng)作的與教材配套的51雙核實(shí)驗(yàn)板(2個(gè)MCU)對(duì)程序下載、調(diào)試、仿真方便,不需要外部
  5.   仿真器與編程器,這種設(shè)計(jì)方式徹底解決了系統(tǒng)中多個(gè)最高優(yōu)先級(jí)誰(shuí)也不能讓誰(shuí)的中斷競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
  6.   QQ群:STC51-STM32(3) :515624099 或 STC51-STM32(2):99794374。
  7.         驗(yàn)證信息:STC15單片機(jī)
  8.   郵箱:xgliyouquan@126.com
  9.   ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★*/
  10. //單只DS18B20的溫度檢測(cè),測(cè)溫范圍-55 —— +125度,1602液晶顯示。
  11. #include "STC15W4K.H"
  12. #include "DS18b20.h"
  13. #include "myfun.h"
  14. #include "LCD1602.h"
  15. bit flag;                      // flag=0表示正溫,flag=1表示負(fù)溫。
  16. unsigned char str[10];                   // 最長(zhǎng)字符10字節(jié),比如:-123.4567/0
  17. unsigned char Long_Str(long dat,unsigned char *str) // 長(zhǎng)整型數(shù)轉(zhuǎn)換為字符串,返回值為轉(zhuǎn)換后的字符串長(zhǎng)度
  18. {
  19.         signed char i=0;
  20.         unsigned char len = 0;
  21.         unsigned char buf[11];           // 長(zhǎng)整數(shù)最大值4294967295,轉(zhuǎn)ASCII碼后占用10+1=11字節(jié)
  22.         if (dat < 0)               // 如果為負(fù)數(shù),首先取絕對(duì)值,并添加負(fù)號(hào)
  23.         {
  24.                 dat = -dat;
  25.                 *str++ = '-';
  26.                 len++;
  27.         }
  28.         do
  29.         {                               // 低位在前高位在后順序排列
  30.                 buf[i++] = dat % 10+0x30;        // C語(yǔ)言中數(shù)組下標(biāo)固定從0開(kāi)始
  31.                 dat /= 10;
  32.         } while (dat > 0);
  33.     len += i;                 // i最后的值就是有效字符的個(gè)數(shù)
  34.     while (i-- > 0)           // 高位在前低位在后順序排列
  35.     {
  36.         *str++ = buf[i] ;
  37.     }
  38.         *str = 0;                 // 添加字符串結(jié)束符方便使用KEIL自帶的字符串處理函數(shù)處理
  39.         return len;               // 返回字符串長(zhǎng)度
  40. }
  41.
  42. //****************溫度數(shù)據(jù)處理函數(shù)************************/
  43. void gettemp()                           //讀取溫度值
  44. {
  45.          unsigned int temp0,temp1,temp;      // 存放小數(shù)、整數(shù)、符號(hào),10000倍小數(shù)值
  46.          unsigned char temH,temL;                  // 存放原始高字節(jié)與低字節(jié)
  47.          unsigned char len;                                          // 溫度整數(shù)部分字符串長(zhǎng)度
  48.          temp=DS18B20_ReadTemperature();         // 從18B20中讀取2字節(jié)原始溫度值
  49.          flag=0;
  50.          if ((temp&0xf800)!=0)                   // 如果是負(fù)溫,將補(bǔ)碼取反加1變?yōu)樵a
  51.          {
  52.                  temp=~temp        +1;
  53.                  flag=1;
  54.          }
  55.          temH=temp/256;                                   // 高字節(jié)(5位符號(hào)+3位數(shù)據(jù))
  56.          temL=temp%256;                                   // 低字節(jié)(4位整數(shù)+4位小數(shù))
  57.
  58.          temp0=temL&0x0F;              // 4 位小數(shù)
  59.      temp1=(temH<<4)|(temL>>4);    // 8 位整數(shù)(最高一位符號(hào)0不用管)
  60.
  61.          len=Long_Str(temp1,str);
  62.          str[len++]='.';                           // 添加小數(shù)點(diǎn),覆蓋原有字符串結(jié)束符0
  63.          temp=temp0*625;               // 將結(jié)果中的小數(shù)乘以分辨溫度0.0625
  64.                                                             // 擴(kuò)大10000倍進(jìn)行輸出,不用浮點(diǎn),同樣可以保留4位小數(shù)精度
  65.          str[len++]= temp/1000+48;                   // 小數(shù)點(diǎn)后1位ASCII碼
  66.          str[len++]=(temp%1000)/100+48;    // 小數(shù)點(diǎn)后2位ASCII碼
  67.          str[len++]=(temp%100)/10+48;           // 小數(shù)點(diǎn)后3位ASCII碼
  68.          str[len++]= temp%10+48;                   // 小數(shù)點(diǎn)后4位ASCII碼
  69.          str[len]= 0;                                           // 添加字符串結(jié)束符
  70. }
  71. void port_mode()            // 端口模式
  72. {
  73.         P0M1=0x00; P0M0=0x00;P1M1=0x00; P1M0=0x00;P2M1=0x00; P2M0=0x00;P3M1=0x00; P3M0=0x00;
  74.         P4M1=0x00; P4M0=0x00;P5M1=0x00; P5M0=0x00;P6M1=0x00; P6M0=0x00;P7M1=0x00; P7M0=0x00;
  75. }
  76. void main()
  77. {
  78.         unsigned char xPos,yPos;
  79.         unsigned char *s="Now temp is:";
  80.         port_mode();                      // 所有IO口設(shè)為準(zhǔn)雙向弱上拉方式。
  81.         xPos=0;                              // xPos表示水平右移字符數(shù)(0-15)
  82.         yPos=0;                              // yPos表示垂直下移字符數(shù)(0-1)
  83.         delay100ms();                 // 等待LCD1602上電時(shí)內(nèi)部復(fù)位
  84.         LCD1602_Init();
  85.         WriteString(xPos,yPos,s);          // X坐標(biāo)、Y坐標(biāo)、字符串,屏幕左上角為坐標(biāo)原點(diǎn)
  86.         DS18B20_SetResolution(3);     // 設(shè)置DS18B20的分辨率為12位(默認(rèn)值,新器件可以不作任何設(shè)置)
  87.         while(1)
  88.         {
  89.                 gettemp();
  90.                 WriteString(0,1,str);
  91.                 SetCur(NoCur);                  //  有顯示無(wú)光標(biāo)
  92.         }
  93. }
lcd1602.h文件
  1. #include "LCD1602.H"
  2. /****************《51單片機(jī)輕松入門(mén)-基于STC15W4K系列》配套例程 *************
  3. ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
  4. 《51單片機(jī)輕松入門(mén)-基于STC15W4K系列》 一書(shū)已經(jīng)由北航出版社正式出版發(fā)行。
  5.   作者親手創(chuàng)作的與教材配套的51雙核實(shí)驗(yàn)板(2個(gè)MCU)對(duì)程序下載、調(diào)試、仿真方便,不需要外部
  6.   仿真器與編程器,這種設(shè)計(jì)方式徹底解決了系統(tǒng)中多個(gè)最高優(yōu)先級(jí)誰(shuí)也不能讓誰(shuí)的中斷競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
  7.   QQ群:STC51-STM32(3) :515624099 或 STC51-STM32(2):99794374。
  8.         驗(yàn)證信息:STC15單片機(jī)
  9.   郵箱:xgliyouquan@126.com
  10.   ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★*/
  11. void delay2_uS ()  // 22.1184MHz
  12. {
  13.     unsigned char t=9;
  14.         while(--t);
  15. }
  16. //        正常讀寫(xiě)操作之前檢測(cè)LCD控制器狀態(tài)
  17. //  讀狀態(tài)時(shí)序:RS=0,RW=1,E=1,判斷忙完畢后釋放總線(xiàn)
  18. void WaitIdle()
  19. {
  20.         unsigned char tmp;
  21.         RS=0;                          // 命令
  22.         RW=1;                          // 讀取
  23.         DPORT=0xff;                  // 為接收數(shù)據(jù)作準(zhǔn)備
  24.         _nop_();          // 短暫延時(shí)
  25.         E=1;                   // 使能LCD1602
  26.         delay2_uS();                  // LCD1602在E為高電平區(qū)間輸出數(shù)據(jù)到端口
  27.         for(;;)
  28.         {
  29.                 tmp=DPORT;           // 將數(shù)據(jù)端口上的值賦給tmp
  30.                 tmp&=0x80;           // 最高位為1時(shí)表示液晶模塊正忙,不能對(duì)其進(jìn)行操作
  31.                 if(        tmp==0)           // 其余6位表示內(nèi)部當(dāng)前顯示地址,無(wú)實(shí)際用途。
  32.                         break;
  33.         }
  34.         E=0;                           // 釋放總線(xiàn)
  35. }
  36.
  37. // 向LCD1602液晶寫(xiě)入一字節(jié)數(shù)據(jù),dat-待寫(xiě)入數(shù)據(jù)值
  38. // 寫(xiě)數(shù)據(jù)時(shí)序:RS=1,RW=0,D7——D0 = 數(shù)據(jù),E=正脈沖,液晶在脈沖下降沿采樣數(shù)據(jù)。
  39. void LcdWriteDat(unsigned char dat)
  40. {
  41.     WaitIdle();                        // 等待LCD1602空閑
  42.         RS=1;                                // 數(shù)據(jù)
  43.         RW=0;                                // 寫(xiě)
  44.         DPORT=dat;                        // 將待寫(xiě)數(shù)據(jù)送到數(shù)據(jù)端口
  45.         _nop_();            // 短暫延時(shí)
  46.         E=1;                                // 使能LCD1602
  47.         delay2_uS();                        // LCD1602在E為高電平區(qū)間讀取數(shù)據(jù)端口上的值
  48.         E=0;                            // 關(guān)閉LCD1602使能,釋放總線(xiàn)
  49. }
  50. // 向LCD1602液晶寫(xiě)入一字節(jié)命令,cmd-待寫(xiě)入命令值
  51. // 寫(xiě)命令時(shí)序:RS=0,RW=0,D7——D0 = 數(shù)據(jù),E=正脈沖,液晶在脈沖下降沿采樣數(shù)據(jù)。
  52. void LcdWriteCmd(unsigned char cmd)
  53. {
  54.     WaitIdle();                        // 等待LCD1602空閑
  55.         RS=0;                                // 命令
  56.         RW=0;                                // 寫(xiě)
  57.         DPORT=cmd;                        // 將命令碼輸出在數(shù)據(jù)端口上
  58.         _nop_();            // 短暫延時(shí)
  59.         E=1;                                // 使能LCD1602
  60.         delay2_uS();                        // LCD1602在E為高電平區(qū)間讀取數(shù)據(jù)端口上的值
  61.         E=0;                                 // 關(guān)閉LCD1602使能,釋放總線(xiàn)
  62. }
  63. // 清屏命令:清除顯示內(nèi)容,將1602內(nèi)部RAM全部填入空白的ASCII碼20H
  64. //                         光標(biāo)歸位,將光標(biāo)撤回到屏幕左上角的坐標(biāo)原點(diǎn)
  65. //           將1602內(nèi)部顯示地址設(shè)為0
  66. void ClrLcd()
  67. {
  68.         LcdWriteCmd(0x01);
  69. }
  70. // 內(nèi)部函數(shù)用于設(shè)置顯示字符起始坐標(biāo)
  71. void LcdPos(unsigned char xPos,unsigned char yPos)
  72. {
  73.         unsigned char tmp;
  74.         xPos&=0x0f;                      // x位置范圍是0~15
  75.         yPos&=0x01;                      // y位置范圍是0~1
  76.         if(yPos==0)                         // 顯示第一行
  77.                 tmp=xPos;                  // 第一行字符地址從 0x00 開(kāi)始
  78.         else
  79.                 tmp=xPos+0x40;          // 第二行字符地址從 0x40 開(kāi)始
  80.         tmp|=0x80;                          // 設(shè)置 RAM 地址
  81.         LcdWriteCmd(tmp);
  82. }
  83. void SetCur(unsigned char Para)            // 設(shè)置光標(biāo)
  84. {
  85.         switch(Para)
  86.         {
  87.                 case 0:
  88.                 {
  89.                         LcdWriteCmd(0x08);        break;              // 關(guān)顯示
  90.                 }
  91.                 case 1:
  92.                 {
  93.                         LcdWriteCmd(0x0c);        break;             // 開(kāi)顯示但無(wú)光標(biāo)
  94.                 }
  95.                 case 2:
  96.                 {
  97.                         LcdWriteCmd(0x0e);        break;             // 開(kāi)顯示有光標(biāo)但不閃爍
  98.                 }
  99.                 case 3:
  100.                 {
  101.                         LcdWriteCmd(0x0f);        break;             // 開(kāi)顯示有光標(biāo)且閃爍
  102.                 }
  103.                 default:
  104.                         break;
  105.         }
  106. }
  107. //在指定的行與列顯示指定的字符,xpos:行,ypos:列,c:待顯示字符
  108. void WriteChar(unsigned char xPos,unsigned char yPos,unsigned char Dat)
  109. {
  110.         LcdPos(xPos,yPos);
  111.         LcdWriteDat(Dat);
  112. }
  113. // 在液晶上顯示字符串,xpos:行坐標(biāo),ypos:列坐標(biāo),str-字符串指針
  114. void WriteString(unsigned char xPos,unsigned char yPos,unsigned char *s)
  115. {
  116.         unsigned char i=0;
  117.         LcdPos(xPos,yPos);                  // 起始坐標(biāo)
  118.         while(s[i])
  119.         {
  120.                 LcdWriteDat(s[i]);
  121.                 i++;
  122.                 if (i>=16)  break;          // 超出16個(gè)字符外的數(shù)據(jù)丟棄
  123.         }
  124. }
  125. // LCD 1602初始化
  126. void LCD1602_Init()
  127. {
  128.         LcdWriteCmd(0x38);             // 顯示模式設(shè)置,設(shè)置16×2顯示,5×7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
  129.         LcdWriteCmd(0x08);             // 顯示關(guān)閉,不顯示光標(biāo)、光標(biāo)不閃爍
  130.         LcdWriteCmd(0x01);             // 顯示清屏
  131.         LcdWriteCmd(0x06);             // 顯示光標(biāo)移動(dòng)位置
  132.         LcdWriteCmd(0x0c);             // 顯示開(kāi)及光標(biāo)設(shè)置
  133. }
相關(guān)帖子
