查看: 17496|回復: 32
LCD1602和單片機串口通信結合的程序(上位機發送任意字符串,雙行顯示,超屏清屏)
ID:421451 發表于 2019-2-18 18:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人單片機小白,第一次發帖,這是我做的51單片機串口通信和LCD1602結合的一個程序設計,掉過幾個坑,前后共花費了兩天的時間。附件里面是程序源代碼,自己寫的代碼,請大家多多指教。之所以寫這個帖子,一個算是做一個總結,另一個是寫出自己曾經踩到的誤區,希望能幫助到其他人。
視頻:
本人使用的是STC89C52普中的開發板。
需要實現的效果:在液晶上顯示從PC機串口上下發的數據,超屏后清屏并將多余字符從頭顯示。
總體思路:代碼是采用多文件寫的,更體現模塊化設計,在查找修改錯誤時更加方便。由于將LCD1602設置為兩行顯示,一行顯示16個字節,兩行共32個字節,因此設置一個receivedata[32]的數組,用于存放上位機發送置單片機接收緩存區SBUF的數據,再將數組內容運用LCD1602writedata(uchar)函數,使其能在LCD1602液晶屏上顯示。通過數組下標或重新設置一個變量統計液晶屏幕上已顯示的字節數,當字節數為16的倍數且不為32的倍數時換行,當字節數為32的倍數時清屏,將多余字符從頭顯示。
誤區一:LCD1602writedata(uchar)函數放入中斷函數。
將會遇到的問題:上位機發送字符串,例如123456,LCD1602上只會顯示12,缺少3456.這個問題一直困擾了好久,以為是串口通信中斷代碼函數的錯誤,導致單片機未能完整接收字符串內容。然而,你可以將劃線處注釋掉,接著加入:
  1. SBUF =receivedate[num];
  2.    while(!TI);
  3.    TI=0;
在串口通信助手軟件上,你會發現上位機發送的數據,單片機就能完整地發送回來。貌似是存在函數之間的某種沖突,也有可能是代碼本身存在著其他錯誤導致的。總之,LCD1602writedata(uchar)函數最好放在主函數里面。將其移至主函數里面時,不要忘了在中斷里面做一個標示,例如flag = 1之類的,使中斷完成之后,主函數if(flag)判斷語句接收到flag=1為真后,才執行LCD1602writedata(uchar)函數。不然,由于while(1)這個大循環里面,只有一個光禿禿的LCD1602writedata(uchar)函數,你的LCD1602液晶屏上會不斷的寫入某一字符。
誤區二:數組下標num,將num++放入主函數中,企圖通過LCD1602初始化設置的指令——每增加一字符,光標自動右移來實現數組數據的顯示,且未注意num值在中斷結束時的值(因對串口中斷不完全理解導致)。
將會遇到的問題:上位機發送字符,LCD1602上總是只會在同一處地方顯示一位字節。需要將num++移回中斷,數組接收下標增加要在中斷中完成,只要一有中斷信號就會觸發,中斷函數它不會在主函數里面等num++,之后再去響應中斷信號,中斷就是一個連續的過程,可以說是中間沒有停頓的一次性將接受緩沖區SBUF里面的數據都存放到數組中,然而,將num++放入中斷函數中,若不加注意,這又牽扯到我原本程序中的另一個錯誤,未注意num中斷結束時的值,即主函數中LCDwritedata(receivedate[num])執行時,num并不等于0的。即數據并不是從頭開始輸出到LCD液晶屏上。這里就需要使用一個for循環函數。
誤區三:未注意數組下標的值和for循環次數n的值,或者說邏輯不清晰,例如原本的錯誤代碼:
將會遇到的問題:例如輸入1234,上位機第一次發送,LCD1602顯示正常,第二次發送,LCD1602顯示1234會重復兩邊,第三次發送,LCD1602顯示1234會重復三遍,以此類推。。。。。。原因是num = 0放錯位置,中斷中的num++會使num值不斷增加,然而n==32的判定值也會是num=0幾乎如同天方夜譚,我在這里就犯了邏輯混亂的錯誤,靜下來重新再理一遍就會發現問題,重新定義一個變量total,專門用來計數已經在LCD液晶屏上顯示過的字節總數,不再依靠數組下標來判斷什么時候換行,什么時候清屏。
誤區三錯誤效果演示:
[已上傳至附件]
單片機的學習結果是充滿歡樂的,但過程是痛苦的,尤其是遇到問題,百度搜索也找不到自己想要的答案。希望這篇貼文能填補一些空缺,幫助到需要幫助的人。
全部資料51hei下載地址:
誤區三錯誤效果演示.rar (4.89 MB, 下載次數: 114)
串口通信LCD1602.rar (41.27 KB, 下載次數: 397)
參與人數 3黑幣 +57 收起 理由
譚天說地 + 6 絕世好帖!
隨緣的門匙 + 1 很給力!
收藏收藏16 分享淘帖 頂 踩
來自 15#
ID:421451 發表于 2019-9-21 23:31 | 只看該作者
我在地鐵吃閘機 發表于 2019-9-18 15:02
想知道
   while(!TI);
好久沒用51了,沒記錯的話,應該是等待發送緩沖區內的數據發送完成,如果不完成,TI位的值一直為0,0取反就是1,while(1)一直在這個空循環里面重復,等待完成,發送完成TI會置1,1取反就是0,也就是while(0),跳出這個循環。
來自 16#
ID:421451 發表于 2019-9-21 23:46 | 只看該作者
吳國太真大 發表于 2019-8-11 20:53
這個程序確實能實現上述功能,但是串口助手接受的數據會出現丟失數據的現象,跟這兩句語句有關//while(!TI) ...
好久沒用51了,當時學51是為了向32過渡,剛想起這個論壇,登錄看看,就看到有7個新評論了,哈哈。找找原來51的代碼,由于重整了系統,數據轉移時弄沒了。記不清我當時有沒有注意過會發生這種問題,好像測試的時候,注重點都放在1602了。這個代碼寫的還是不滿意,因為1602顯示字符的速度太慢了,一個一個往外冒,后來也試著優化,感覺速度提不上去還是選擇實現的方法本身問題,時間復雜度太高。如果移植到32上,用12864,可能會快些。7月份用32做過一個類似電子書的東西,上位機發送數據,12864來顯示,支持上下翻頁。思路和51這個程序有點類似,再加上32的運算速度是1ns一句指令,一發就顯示~~~轉眼接觸單片機大半年了,時間過得真快。
來自 17#
ID:421451 發表于 2019-9-21 23:48 | 只看該作者
17863025410 發表于 2019-8-31 14:45
全部程序還有嗎,我想借鑒一下
。。。今年暑假重整了系統,拷貝D盤數據的時候,32的代碼留下來了,51的好像弄丟了,我剛在D盤找了找,沒找到。只剩這個論壇還有份記錄了,抱歉~
ID:486156 發表于 2019-3-14 19:52 | 只看該作者
咋么用的,我的顯示不了
ID:486156 發表于 2019-3-14 19:59 | 只看該作者
不能用啊
ID:390642 發表于 2019-3-14 22:13 | 只看該作者
下載 看看   謝謝分享
ID:421451 發表于 2019-3-24 15:00 | 只看該作者
呀呀呀呀呀呀米 發表于 2019-3-14 19:52
咋么用的,我的顯示不了
什么地方用不了?。。。。
ID:421451 發表于 2019-3-24 15:01 | 只看該作者
啥地方用不了啊?求告知,我傳的時候就是自己板子上面跑了能運行的那個文件。。。。
ID:421451 發表于 2019-3-24 15:04 | 只看該作者
有問題的,可以加我企鵝號,14號的評論,我竟然今天才發現,23333
ID:598751 發表于 2019-8-11 20:53 | 只看該作者
這個程序確實能實現上述功能,但是串口助手接受的數據會出現丟失數據的現象,跟這兩句語句有關//while(!TI);//TI = 0;加上就好了。
ID:544565 發表于 2019-8-15 16:18 來自觸屏版 | 只看該作者
試了下,是可以,跟8樓說的一樣
ID:92746 發表于 2019-8-18 15:02 | 只看該作者
下載 看看   謝謝分享
ID:601871 發表于 2019-8-21 10:55 | 只看該作者
很給力
ID:605801 發表于 2019-8-31 14:45 | 只看該作者
全部程序還有嗎,我想借鑒一下
ID:451441 發表于 2019-9-5 10:11 | 只看該作者
好東西,正好可以借鑒一下
ID:600837 發表于 2019-9-18 15:02 | 只看該作者
想知道
   while(!TI);
   TI=0;
這行代碼里面,while(!TI)這句能不能給解釋下。。
ID:688451 發表于 2020-2-25 21:20 來自觸屏版 | 只看該作者
里面的hex文件能正確運行,但是c文件是錯的,運行的時候LCD不顯示
ID:699241 發表于 2020-2-29 16:53 | 只看該作者
大佬 我想問下
ID:699241 發表于 2020-2-29 16:55 | 只看該作者
我想問下 ,溫度數據是怎樣存放SBUF中再發送給電腦的,這部分弄了很久都沒弄好
ID:421451 發表于 2020-3-3 18:22 | 只看該作者
牛逼的屌 發表于 2020-2-25 21:20
不會吧。。。。。。這么玄學?我記得我去年沒有沒傳錯啊。能運行又不顯示。。。到底是行還是不行
ID:421451 發表于 2020-3-3 18:30 | 只看該作者
710253949 發表于 2020-2-29 16:55
原來是你,哈哈。我把這個問題關鍵部分的代碼貼出來。
  1.         SBUF=(temp % 10000 / 1000)+ '0';
  2.         while(!TI);       //是否發送完成
  3.         TI=0;
  4.         SBUF=(temp % 1000 / 100) + '0';
  5.         while(!TI);       //是否發送完成
  6.         TI=0;
  7.         SBUF=(temp %  100 / 10) + '0';
  8.         while(!TI);       //是否發送完成
  9.         TI=0;
  10.         SBUF=(temp %  10 / 1)  + '0';
  11.         while(!TI);       //是否發送完成
  12.         TI=0;
ID:130345 發表于 2020-4-3 11:19 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:711622 發表于 2020-4-14 20:59 來自觸屏版 | 只看該作者
顯示亂碼
ID:745437 發表于 2020-5-25 19:29 | 只看該作者
給力  我想了解一下
ID:421451 發表于 2020-6-11 10:39 | 只看該作者
同樣的開發板?
ID:851981 發表于 2020-12-2 21:41 | 只看該作者
想看看原理圖
ID:706762 發表于 2020-12-6 19:20 | 只看該作者
不知樓主能不能發個串口接受12864顯示的程序
ID:768564 發表于 2020-12-10 12:48 | 只看該作者
樓主的帖子很給力,非常棒
ID:421451 發表于 2020-12-11 14:56 | 只看該作者
譚天說地 發表于 2020-12-6 19:20
之后在STM32做過,現在看來不難,也就是實現兩個外設驅動,一個串口能正常收發,一個12864能正常顯示。這兩個模塊單獨弄都沒問題了,剩下的也就是邏輯上面的整合去滿足需求了。隱約記得我當時做的STM32一個任務是類似一個MP4電子書那種,能前后翻頁。
ID:991519 發表于 2021-12-13 09:53 | 只看該作者
我也遇到這樣問題
ID:991519 發表于 2021-12-13 09:54 | 只看該作者
解決了
ID:1124069 發表于 2024-6-6 15:16 | 只看該作者
初學,感謝!
