以WAVECOM模塊為例:
一、 模塊查詢
1. at //超級終端下輸入AT,“回車”后響應OK表示Module和串口
OK 已經建立了連接
2. at+cgmr //“回車”后返回Module的軟件版本,例如
at+cgmr
421_09gm.2C2 1170856 072501 16:52
3.at+cpof //關閉模塊,該操作應在每次關閉模塊電源時運行,以防軟件
OK 丟失。
二、 SIM卡檢測
1. at+ccid //SIM卡認證
+CCID: "89860092199936694421"
2. at+cnum
+CNUM: "80535A4E07FFFF","13923887197",129
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^三、更改速率
AT+IPR=115200 //更改模塊傳輸速率值(1200~115200);通常使用9600
四、 打電話
at
OK
at+ccid
+CCID: "89860060190200147245"
OK
at+csq //查詢信號質量
+CSQ: 99,99 // 信號為“0~31,0”時為正常,但只有“8~31,0”時可以進行通信
OK
atd25634662; //信號質量不好時無法進行通信
NO CARRIER
at+csq
+CSQ: 99,99
OK
a/ // 重復前一次操作的AT指令
+CSQ: 29,0 // 信號質量很好
OK
atd25634662; //撥打電話號碼,注意語音通信時,號碼后的“;”是必須的
正常情況下,被撥叫電話震鈴,如果出現異常,超級終端返回“NO Carrier”
ath //掛斷通話
OK
五、 短信
文本格式的短信(英文短信)
at
OK
at+ccid
OK
at+csq
+CSQ: 30,0
OK
at+cmgs=13825215370 //發送短信的AT指令,發送數據和短信時,電話號碼后無“;”
> test→ //test 為發送內容,→為發送符(ctrl+z)
+CMGS: 54
OK
PDU格式的短信息(中文短信)
at+cmgf=0 //設置PDU格式
OK
AT+CMGS=025 //15(短信息頭規約)+10(博萬通信博,10個字節)
> 0011000D91683128255173F00008010A535A4E07901A4FE1535A→
+CMGS: 139
//前面兩個00照寫; 11為TYPE; 00為MR, 0D91683128255173F0為DA;
// 00為PID; 08為DCS; 01為VP; 0A為UDL,10個字節。
//535A4E07901A4FE1535A為用戶數據(博萬通信博)
OK
發送AT+CMGS= YYY [CR] ;其中 YYY 為TPDU的十進制長度
收到[>][SP]響應后再發送
[SCA][TPDU][ctrl-Z]
[SCA]:服務中心地址, 深圳為:0891683108705505F0。
可以用AT指令先設置服務中心地址:AT+CSCA=”+86138007555500”
[TPDU]:發送規約數據單元:
TYPE 11
MR 00
DA 0D91683106103962F4 ; 13600193264
PID 00
DCS F4
VP 01
UDL XX ; 為用戶數據長度,XX 不大于 8C
DD ; XX字節的用戶數據
用戶數據中最后一個字節為前面XX-1個字節的按位累加和。
TPDU 中用戶數據前的PDU規約頭的長度是15字節
TPDU 前的服務中心地址[SCA]的長度是9字節。
用戶數據最長可用到140字節。
發中文是 pdu 格式為 80 dcs=80
六、 GPRS上網設置
at
OK
AT+CGMR //檢查軟件版本,注意只有V526以上的版本支持GPRS
533c09gg.2C2 1752988 062802 17:21
OK
AT+CG //設置工作模式
OK
AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET" //設置APN
OK
AT+CSQ
+CSQ: 30,0
OK
AT+CGACT=1,1 //激活GPRS模式
OK
AT+CGREG? //檢測GPRS是否已經聯通
+CGREG: 0, 1 //“0,1”為正常
OK
AT+IPR=115200;&W //設置傳輸速率并保存&W
OK
Windows 2000 網絡配置:新建連接—>撥號到專用網絡->電話號碼:*99***1# —>所有用戶用此連接—>完成—>撥號—>用戶名、密碼為空—>撥號連接網絡
七、 軟件升級
at //檢測模塊與串口是否接通
OK
at+cgmr //檢測當前軟件版本
432_09gm.2D 1264052 050702 15:17
OK
at+ipr=115200 //更改模塊傳輸速率,準備升級
OK
掛斷超級中端連接,修改串口傳輸速率為115200,再次掛斷超級中端
at //再次連接
OK
at+wdwl
