查看: 6871|回復: 2
紅外對管檢測到黑線的輸出指示燈為什么是微亮(不應該是不亮嗎),檢測白線是高亮
ID:212975 發(fā)表于 2017-6-28 14:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
紅外對管檢測到黑線的輸出指示燈為什么是微亮(不應該是不亮嗎),檢測白線是高亮。有時候不管檢測到黑線還是白線都亮,是怎么回事呢?
ID:215476 發(fā)表于 2017-6-28 15:20 | 只看該作者
檢測黑色時,紅外線還是會部分反射回紅外接收管,只是反射光強會比白色時弱很多,可以設定一個門檻電壓區(qū)分一下黑色和白色
ID:215559 發(fā)表于 2017-6-28 17:48 | 只看該作者
黑色會吸收紅外光源,但是不能完全吸收,會有一部分紅外光反射回去被紅外對管就收到。同時因為光源照射在黑線上會產生漫反射,而光源中是存在紅外線波長部分的,當紅外對管的檢測精度足夠時也會接收到光源中的紅外線的。所以紅外對管檢測到黑線的輸出指示燈為什么是微亮,檢測白線是高亮。
