查看: 9287|回復: 0
T型電阻網絡D/A轉換器原理
ID:105323 發表于 2016-2-13 01:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
D/A有很多類型的,這里介紹一種典型的T型電阻網絡D/A轉換器原理,如下所示
由圖可知,運放兩個輸入端為“虛地”,所以電位都約為0。所以無論開關在0或者1,最后兩個2R都是并聯得R,和電阻R串聯又為2R,以此類推,那么到最前端,相當于兩個2R的電阻并聯,可知電流I=Vref/R。I7=I/2,I6=1/2*I/2,由此追溯到I0=I/256,如果Rfb=R,那么V0只與Vref有關,即V0=Vref*z/256。
