查看: 6192|回復: 9
請教一個關于AD轉換器的一個問題
ID:171611 發表于 2017-5-8 16:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
AD轉換器的輸入阻抗有什么用呢?
ID:198180 發表于 2017-5-8 16:50 | 顯示全部樓層
非常有用,輸入阻抗的大小影響著ADC對信號的索取情況,輸入阻抗越大,對信號的影響越弱,采集轉換的就越準確;如果輸入阻抗太低是,可以增加使用高輸入阻抗的運算放大器組成的電壓跟隨器作為緩沖器,來減小對信號源的影響。
ID:148552 發表于 2017-5-8 17:27 | 顯示全部樓層
分壓作用吧,如果輸入阻抗小,輸出電路阻抗大,那么電壓就被分到電路中去了,這會導致測量不準
ID:111634 發表于 2017-5-8 17:36 | 顯示全部樓層
AD轉換器的凈輸入電壓是信號源信號電壓在信號源內阻與AD轉換器的輸入阻抗分壓后的電壓。輸入阻抗越大,凈輸入電壓越接近信號源信號電壓。
ID:47407 發表于 2017-5-8 18:03 | 顯示全部樓層
ADC轉換的輸入阻抗,指的是ADC外部的模擬輸入源的輸入阻抗,即外部模擬源的輸出阻抗,針對各種ADC轉換類型的不同,對于外部的輸入阻抗有不同的要求。
 1:SAR型ADC 這種ADC內阻都很大,一般500K以上。即使阻抗小的ADC,阻抗也是固定的。所以即使只要被測源內阻穩定,只是相當于電阻分壓,可以被校正。
  2:開關電容型,如TLC2543之類。他要求很低的輸入阻抗用于對內部采樣電容快速充電。這時最好有低阻源,否則會引起誤差。實在不行,可以外部并聯一很大的電容,每次被取樣后,大電容的電壓下降不多。因此并聯外部大電容后,開關電容輸入可以等效為一個純阻性阻抗,可以被校正。
  3:FLASH.html">FLASH型(直接比較型)。大多高速ADC都是直接比較型,也稱閃速型(FLASH),一般都是低阻抗的。要求低阻源。對外表現純阻性,可以和運放直接連接   4:雙積分型 大多輸入阻抗極高,幾乎不用考慮阻抗問題
ID:7485 發表于 2017-5-8 18:30 | 顯示全部樓層
AD轉換目的是測量模擬量,如果阻抗不是很大,那么將有部分電流(分流)通過檢測元件,這樣對被測電路來說,會受到影響,從而影響測量的準確性。特別是當被測電路的內阻較大時(或信號較弱時),影響更大,甚至測得的結果無任何意義。所以一般要求測試儀表的輸入阻抗在能滿足抗干擾的情況下,盡可能大。
ID:171611 發表于 2017-5-8 21:01 | 顯示全部樓層
百寶 發表于 2017-5-8 16:50
非常有用,輸入阻抗的大小影響著ADC對信號的索取情況,輸入阻抗越大,對信號的影響越弱,采集轉換的就越準 ...
您好,那我想問一下,雖然輸入阻抗越大,對信號的影響越弱,但還是存在影響,那我怎么用軟件的方法來進行校正呢?
ID:171611 發表于 2017-5-8 21:02 | 顯示全部樓層
lalala 發表于 2017-5-8 18:03
ADC轉換的輸入阻抗,指的是ADC外部的模擬輸入源的輸入阻抗,即外部模擬源的輸出阻抗,針對各種ADC轉換類型 ...
您好,在SAR型ADC的介紹中,您說輸入阻抗可以被校正,那么怎么用軟件來校正呢?
ID:189602 發表于 2017-5-9 13:35 | 顯示全部樓層
就是為了ADC轉換被
ID:189602 發表于 2017-5-9 13:36 | 顯示全部樓層
