查看: 8571|回復(fù): 11
48V轉(zhuǎn)5V電壓 用DC-DC轉(zhuǎn)換器 應(yīng)該怎樣設(shè)計(jì) 用什么樣的芯片
ID:153395 發(fā)表于 2017-3-2 11:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:123289 發(fā)表于 2017-3-4 02:07 | 顯示全部樓層
上淘寶搜搜就有現(xiàn)成的。
ID:155507 發(fā)表于 2017-3-4 09:35 | 顯示全部樓層
需要多大電流?如果電流不大的話,可以使用LM2596HV 耐壓在60V 可轉(zhuǎn)5V3A左右
48v轉(zhuǎn)5v開關(guān)電源原理圖
ID:138155 發(fā)表于 2017-3-4 10:00 | 顯示全部樓層
用2596-5.0的 或者7805也可以
ID:168073 發(fā)表于 2017-3-4 11:14 | 顯示全部樓層
用3845系列的片子,通過電感降壓。參考電動(dòng)車轉(zhuǎn)換器
ID:153395 發(fā)表于 2017-3-6 09:42 | 顯示全部樓層
Eagleeliza 發(fā)表于 2017-3-4 11:14
對(duì),48V就相當(dāng)于電動(dòng)車的電瓶了
ID:153395 發(fā)表于 2017-3-6 09:43 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2017-3-4 09:35
謝謝 是48V20A的電流
wuyibin2003 發(fā)表于 2017-3-4 10:00
好的,謝謝
ID:808838 發(fā)表于 2020-10-28 11:34 | 顯示全部樓層
  DC-DC產(chǎn)品
輸入電壓
輸出電壓
輸出電流
頻率
封裝
  PW2058
2.0V~6.0V
1V~5V
0.8A
1.5MHz
SOT23-5
  PW2051
2.5V~5.5V
1V~5V
1.5A
1.5MHz
SOT23-5
  PW2052
2.5V~5.5V
1V~5V
2.0A
1.0 MHz
SOT23-5
  PW2053
2.5V~5.5V
1V~5V
3.0A
1.0 MHz
SOT23-5
  PW2162
4.5V~16V
1V~15V
2A
600KHZ
SOT23-6
  PW2183
4.5V~18V
1V~15V
3A
600KHZ
SOT23-6
  PW2312
4.0V~30V
1V~28V
1.2A
1.4 MHz
SOT23-6
  PW2330
4.5V~30V
1V~28V
3A
130KHz
SOP8
  PW2558
4.5V~55V
1.25V~30V
0.8A
1.2 MHz
SOT23-6
  PW2815
4.5V~80V
1.5V~30V
1.5A
400KHZ
SOP8-EP
  PW2906
12V~90V
1.25V~20V
0.6A
150KHZ
SOP8-EP
  PW2902
8V~90V
5V~30V
2A
140KHZ
SOP8-EP
  PW2153
8V~150V
5V~30V
3A
140KHZ
SOP8
  LDO產(chǎn)品
輸入電壓
輸出電壓
輸出電流
靜態(tài)功耗
封裝
  PW6566
1.8V~5.5V
1.2V~5V多
250mA
2uA
SOT23-3
  PW6218
4V~18V
3V,3.3V,5V
100MA
3uA
Sot23-3
  PW6206
4.5V~40V
3V,3.3V,5V
150MA
4.2uA
Sot23/89
  PW8600
4.5V~80V
3V,3.3V,5V
150MA
2 uA
Sot23-3
ID:222933 發(fā)表于 2020-10-28 11:43 | 顯示全部樓層
你的參數(shù)需求不夠詳細(xì),最主要的輸出功率和溫升限制要求,不同功率區(qū)間方案差異很大,而且你的輸入和輸出壓差不小,建議細(xì)化一下你的實(shí)際需求
ID:278840 發(fā)表于 2020-10-28 11:55 | 顯示全部樓層
找個(gè)合適的DCDC轉(zhuǎn)換ic,看它的數(shù)據(jù)手冊(cè),這個(gè)要自己找,手冊(cè)都有應(yīng)用電路給你的,包括輸出電壓,輸出最大電流,芯片的外圍器件等等都有的
ID:143767 發(fā)表于 2020-10-29 10:21 | 顯示全部樓層
用UC3845以開關(guān)電源的方式就可以實(shí)現(xiàn)
