如何防止反復燒電源開關管在修到燒開關管的故障電源板時為了防止再次燒開關管可在220 輸入中串一個燈泡起到限流作用。燈泡的功率要大一點,我常用的是 150W 的燈泡,串 一個 150W 的燈泡最大電流就被限制在 700MA,這樣就不會因電路不正常在瞬間燒毀開關管。 下面以修一塊晶辰 JSK4330 電源時串接燈泡的檢修過程為例向大家說明,此電源板拿來時網 點已經修過損壞了 Q4,Q10,D5 等元件網點已經把 Q4,Q10 換上因沒有 D5 而把板順便帶到我處 維修(D5 用 1000V 1A 的高頻二極管都可以代)補裝后,在保險絲處串入 150W 燈泡開機電源處于待狀態,此時燈泡一點也不亮待機 5V 也正常。把 5V 短接到 CON3 的 9 腳開關機控制端起動主電源,這時燈泡全亮。從上面的過程可以看出電路起振后電流過大或者有開關管工作不正常,在待機時燈泡不亮說明已經沒有明顯的直流短路了,只是在主電源起動后電流大 燈泡起到限流作用而保護了元件。在燈泡亮時測大電容上的電壓只有 270V 左右低于 300V。 同時測量橋堆的輸出只有 8V 左右因被燈泡限流后大部分的電壓都加到了燈泡上了。但是電 源的 PFC 電路還是把這 8V 的電壓升到了 270V,說明 PFC 電路基本工作正常因不能把電源升 到設定的 380V 左右故振蕩電路輸出脈沖寬度是比較寬的,開關管的導通時間長也會造成燈 泡限流作用的存在使 PFC 電路不能得到更多的能量去提升 PFC 的輸出電壓,PFC 輸出電壓提升不到 380V 就會把脈寬繼續調寬這樣會進入一個惡性循環狀態。就算是一個正常的電源板 也會因為串入燈泡而使電路不能正常的起動。
此電源板測次級各組電壓勻無輸出,于是又把 Q4 漏極斷開(也就是把 PFC 輸出電壓空 載)此時再開機燈泡閃一下馬上就滅了,測 PFC 輸出電壓 380V 正常。可見 PCF 電路沒有問 題,應該是 24V 輸出開關電源部分異常。保持 Q4 漏極斷開狀態開機測 16888 10 腳電壓有
4.5V,此推動信號經過推挽放大電路后還是 4.5V 但是經過推動管 Q14 后到 MOS 管 Q10 的柵 極電壓缺是 10V,很不正常,為什么到這里就變為 10V 了呢?分析肯定是 Q14 開路損壞了, D28 不斷的對對推動脈沖進行整流充電,造成柵極電壓沒有泄放回路保持高電位使 Q10 一直 處于導通狀態。此開關管一直處在開的狀態,當上開關管 Q4 工作在開關狀態當開的時候電 流就會很大,因下管一直導通當上管處在關的時候反壓也會比較高。換了 Q14 后接通 380V 試機,燈泡亮一下就滅了,取消燈泡試機一切正常。通過這種方法成功的保住了 MOS 管。
幾點說明:
1、150W 燈泡常溫下測只有 25 歐電阻,
2、P=UI U=IR 得出 150W 燈泡正常工作時電流為 0.68 安,電阻為 323.5 歐。
3、此電源板 PFC 電路不正常時 16888 第 10 腳無 PWM 方波輸出。
4、K2837(20A500V)可用 20N60(20A600V)代用。
