查看: 8751|回復: 0
基于KISS-3R33做DC-ATX電源
日常用一套modt的平臺,主板是micro-ATX的,電源接口為24+4ATX電源口。所用的大水牛機箱帶了一個長條型的小電源,標稱額定輸出功率50W。雖然用著沒有問題,但是原配電源的缺點有:一、風扇直徑小風聲大,不能靜音。二、電源自身開啟后即便沒有負載,也要消耗9W的電力(功率表測),也就是給機箱內徒增9W的發熱。
      使用原配的電源,我這個主機啟動后空閑狀態下功率約32W。因為modt功耗不大,我考慮用DC-ATX方案取代原有電源,而淘寶上賣的模塊價格都貴,我也不需要那么多輸出功率。于是DIY吧。
      ATX
電源接口如上圖所示,有12V, 5V, 3.3V, -12V, 5V-standby 一共5組電源輸入。-12V不是必須的,如果確信用不上可以省略。因此至少需要有4路輸出共給,3種不同電壓。如果輸入直流電源是12V的話,最少需要制作12V-3.3V, 12V-5V兩個DC-DC轉換器。
      首先備料:購買改裝用的線材
      這是20針轉24ATX電源轉接線,和大4PinP4電源插頭線,插頭的那端利用上。
      這些才是電源的主角:3R33S電源模塊——去年從礦壇上得知的白菜價同步整流模塊。
      3R33S模塊有6個引腳,除了地和輸入輸出外,還有一個使能端(開關控制)和輸出調整端。默認輸出電壓是3.3V, 輸入最高可到22V, 用在這里完全沒有問題。
       我的想法是用兩只3R33S分別輸出3.3V5V, 再加一只輸出5V-SB(待機電源)12V直接從電源來,只加一個MOS管開關就夠了。-12V嘛以后再弄。首先要做的是把3.3V輸出的模塊改成5V輸出。看看3R33S模塊的內部:
       3R33S的核心是MP2307芯片
  3R33S的核心是MP2307芯片,根據手冊,用于比較輸出的參考電壓是0.925V。也就是說,輸出電壓經過電阻分壓以后接到反饋端時,應該等于0.925V。模塊內部的連線可以看清楚了:反饋端與輸出端之間是兩個51k并聯,反饋端與地之間是10k。因此,默認的輸出電壓是: 0.925*((51/2+10)/10)=3.28V。需要改輸出,就在這幾個電阻上作文章。我的辦法是在10k對地的電阻上并聯一個13.3k得到5.7k, 輸出變為 0.925*((51/2+5.7)/5.7)=5.06V。13.3k哪里來?板子上已經有一只3.3k了,所以焊上一只10k 0805貼片電阻完事。還有就是模塊上面輸出有一只穩壓管,不知為何設計。輸出電壓改高以后把穩壓管一并拆除,利用其焊盤位焊個1uF貼片電容。改后是這個樣子:
      12V電源的開啟關閉用一只PMOS管FDS4435A控制,將G極接地則VGS=-12V, 溝道電阻RDS<20毫歐。ATX電源的POWER_ON是邏輯電平輸出,直接接到MOS管的G極顯得不合適(不確定主板上是否是開漏輸出)。因此需要附加電路。而3R33S的開啟端是高電壓有效,不能直接用ATX控制。這樣我設計了如下電路:
       當ATX電源開啟允許時,PNP管導通,兩個受控的3R33S模塊就開啟。后面的NPN管也導通,MOS管開啟。這樣3.3V, 5V, 12V三個輸出都開啟。還要留意的是:3R33S控制端接有上拉電阻,因此懸空的時候電源是開啟的。在這個設計中為了受控,除了待機電源外的兩個模塊,需要將上拉電阻拆除,如圖:
       按照ATX電源的要求,所有輸出都達到預定電壓后,輸出一個POWER_OK指示,這樣主機才工作。這兒就簡單加一個“延時通知”了,如下的電路。沒有儀器測試延時了多少
      一切準備就緒,下面要做板子了。畫PCB太麻煩了,刀刻!先裁一塊板子,寬度就是兩個模塊的寬度。
      然后就開始刻吧,布線在草稿紙上和頭腦里。因為模塊要焊在銅箔面,就所有元件都在一面好了,盡量使用貼片的縮小面積。這樣刻起來要小心了。。。
      刻的時候就用模塊作位置參照比劃了,邊刻邊規劃,刻完了是這個樣子:
       焊接比起刀刻來,就輕松多了,不費力。用了一個直插的8550 ,是不得以,因為沒有的合適的貼片管了。
       還有一件手工活:改線:
       一把線太多了。因為功率小,不用擔心線太細走不了大電流的問題。可以截掉一部分功能重復的線,在主板上同樣顏色的線焊點是連在一起的。先把地、5V、3.3V這幾根重要的供電線整理合并出來。而12V主要是給CPU供電,有單獨的插頭,先不管。5V待機也稍后再連。
      把5V和3.3V接好。地分成兩根線連接,是因為線數比較多。
      最后焊接上POWER_OK, POWER_ON, 5VStandBy, 12V——臨時接的,測試以后重新整理吧。再把4pin插頭的12V和地也焊好。這樣電源的基本功能就有了。
       上機測試!忘了焊SATA電源線了,臨時處理……窘
        12V接通!OK, 確認待機電路工作。因為網卡工作了,看到指示燈亮起來。待機時輸入功率1瓦多。
       開機運行,一切正常。太靜音了,以致于一按電源開關以后沒有動靜,我還以為出問題了,直到聽到嘟的一聲。系統啟動完成以后沒有運行計算任務時,電流穩定在1.42A左右。DC-ATX低功耗改造成功!
目前運行了十多個小時了表現正常。 用功率表測得市電輸入DC12V適配器的功率在20W~22W之間。主機滿負載運行時輸入功率也不到30W。
與原來的大水牛ATX電源相比,整體節能30%以上
剩下的工作是利用板子上剩余面積,搭一塊MC34063的-12V電路;完了再想辦法把電源裝到機箱內固定。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
