查看: 2306|回復: 0
stm32幾種輸出模式解析
ID:99624 發表于 2015-12-27 02:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
推挽輸出:可以輸出高,低電平,連接數字器件;推挽結構一般指兩個三極管分別受腹部的信號的控制,總是在一個三極管導通時,另一個截止。
  輸出0時,N-MOS導通,P-MOS高阻,輸出0。
  輸出1時,N-MOS高阻,P-MOS導通,輸出1(不需要外部上拉電路)
開漏模式:輸出端相當于三極管的集電極,要得到高電平狀態需要上拉電阻才行,適合做電流驅動,器吸收電流的能力相對較強
  輸出0時,N-MOS導通,P-MOS不激活,輸出0。
  輸出1時,N-MOS高阻,P-MOS不激活,輸出1,(需要外部上拉電路)
另外,在輸出模式下,通常要設置輸出速度,這個速度指的是I/O口驅動電路的響應速度,而不是輸出信號的速度,輸出信號的輸出速度取決于程序。
