查看: 8053|回復: 0
stc15單片機ADC設置和DS1302應用
ID:100029 發表于 2015-12-22 21:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
stc15ADC模塊使用
和ADC轉換有關的寄存器
P1ASF     //設置P1口做普通IO口還是ADC輸入口,0--普通IO口,1--ADC入。二)P1M0P1M1、這兩個寄存器的相同位狀態決定P1口的輸入狀態,00  01  10  11,四種狀態,其中:
00是傳統準雙向I/O口(弱上拉,灌電流20mA,拉電流為230uA)
01推挽輸出(強上拉輸出,電流可達20mA,需加限流電阻,建議盡量少用)
10高阻輸入(電流既不能流入也不能流出,在I/O做AD轉換時可用此模式)
11開漏,此模式也可做為ADC轉換常采用的狀態
三)ADC_CONTR不能位尋址,最好賦值   D7是開關ADC電源開關,0關,1開;D6D5為轉換速度,00最慢,11最快,D4轉換標志位,當轉換完成后自動為1,未完成就為0,D3為轉換開始位,1開始,0等待,D2D1D0為輸入選擇,由于是8路可轉換,選擇那一路有著三位確定。000---111分別P10---P17。
四)CLK_DIV,這個寄存器主要是分頻用,但是它的D5位用來設置轉換結果的存儲方式,0時CLK_DIV的D5位為0,轉換結果高8位存ADC_RES,低2位存ADC_RESL的低兩位,1時轉換結果低8位存ADC_RESL,高2位存ADC_RES的低兩位;
#include"stc15.h"
#include"intrins.h"
uint ADC_DATA;
void delay(uchar ms)
uchar i;
  while(ms--)
for(i=0;i<120;i++);
void ADC_init(void)
        P1=0xff;
        P1ASF=0x08;            //P1ASF的哪一位為1,對于的P1腳位ADC輸入模式,為0是普通IO模式
        CLK_DIV   | = 0x20;  //CLK_DIV的D5位為0,轉換結果高8位存ADC_RES,低2位存ADC_RESL的低兩位;
                                         //CLK_DIV的D5位為1,轉換結果低8位存ADC_RESL,高2位存ADC_RES的低兩位;
        ADC_CONTR |=0x80;  //開AD轉換電源             1000 0000
        delay(80);
        P1M0=0x04;                 //0000 0100
        P1M1=0x04;                 //0000 0100 //設置P1.3為AD轉換輸入模式
uint ADC()
        unsigned char DATA_H,DATA_L;
        ADC_DATA  =0;    //清除轉換結果
        ADC_CONTR =0xE0; //保持電源開,設置轉換速度          1110 0000
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        ADC_CONTR =0xE3; /保持電源開,保持轉換速度,并選擇P1.3輸入 1110  0011
        delay(10);
        ADC_CONTR =0xEB; // 開轉換開關 ,開始轉換            1110 1011
        while(ADC_CONTR & 0x10==0);//查詢轉換是否結束,結束后讀取結果
         ADC_CONTR &=0xE7;/清除轉換結果標志位,關閉轉換
         DATA_H=ADC_RES;
          DATA_L=ADC_RESL;
          ADC_DATA=DATA_H;
          ADC_DATA=ADC_DATA<<2;
          ADC_DATA |=ADC_RESL;
          ADC_CONTR=0x00;
          return(ADC_DATA);   //返回轉化結果
void main(void)
   ADC_init();
          ADC();
二、DS1302芯片的使用
SPI通信時序圖
#include"reg52.h"
#include"intrins.h"
sbit rs=P2^0;
sbit rw=P2^1;
sbit en=P2^2;
sbit rst =P2^3;
sbit sclk=P2^4;
sbit DI  =P2^5;
sbit A7=ACC^7;
sbit A0=ACC^0;
sbit B0=B^0;
uchar tt0[]="Time:";
uchar tt1[]="Data:";
void delay(uchar us)
       while(us--);
void w1602(uchar dat,bit r)
   rs=r;
       rw=0;
       P3=dat;
       en=0;
       delay(2);
       en=1;
       delay(4);
       en=0;
void init1602()
   w1602(0x38,0);
       w1602(0x06,0);
       w1602(0x0c,0);
       w1602(0x01,0);
uchar r1302(uchar addr)
  uchar n;
       rst=0;
       sclk=0;
       _nop_();
       rst=1;
       B=addr;
       for(n=0;n<8;n++)
       sclk=0;
                     DI=B0;
                     sclk=1;
                     B=B>>1;
       for(n=0;n<8;n++)
       A7=DI;
                     sclk=1;
                     ACC=ACC>>1;
                     sclk=0;
       rst=0;
       return(ACC);
  uchar i;
       init1602();
              w1602(0x80,0);
              for(i=0;i<5;i++)
                     w1602(tt0[i],1);
              w1602(0x30+(r1302(0x85)>>4 & 0x0f),1);
              w1602(0x30+(r1302(0x85) & 0x0f),1);
              w1602(0x2d,1);
              w1602(0x30+(r1302(0x83)>>4 & 0x0f),1);
              w1602(0x30+(r1302(0x83) & 0x0f),1);
              w1602(0x2d,1);
              w1602(0x30+(r1302(0x81)>>4 & 0x0f),1);
              w1602(0x30+(r1302(0x81) & 0x0f),1);
              w1602(0xc0,0);
              for(i=0;i<5;i++)
                     w1602(tt1[i],1);
              w1602(0x30+(r1302(0x87)>>4 & 0x0f),1);
              w1602(0x30+(r1302(0x87) & 0x0f),1);
              w1602(0x2d,1);
              w1602(0x30+(r1302(0x89)>>4 & 0x0f),1);
              w1602(0x30+(r1302(0x89) & 0x0f),1);
              w1602(0x2d,1);
              w1602(0x30+(r1302(0x8d)>>4 & 0x0f),1);
              w1602(0x30+(r1302(0x8d) & 0x0f),1);
