查看: 49694|回復(fù): 1
AMS1117降壓芯片的引腳圖和作用簡介
ID:102668 發(fā)表于 2016-1-14 04:59 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   我們知道,stc89c51系列的單片機需要5v供電,它的輸出電壓也為5v,那么當我們的電源高于5v或者有模塊需要3.3v供電(如nrf24l01無線模塊)該怎么辦呢?那就可以用這款降壓芯片ams1117。他的作用可大了.
   ams1117有兩種型號——ams117-3.3和ams-5.5。從型號就可以看出來,前者是降壓到3.3v,后者是降壓到5v。
   AMS1117系列穩(wěn)壓器有可調(diào)版與多種固定電壓版,設(shè)計用于提供1A輸出電流且工作壓差可低至1V。在最大輸出電流時,AMS1117器件的壓差保證最大不超過1.3V,并隨負載電流的減小而逐漸降低。
          AMS1117的引腳圖
下面介紹一下三個引腳的作用:
帶字的一面朝上,下面三個引腳從左到右依次是:輸入,接地,輸出
絕對最大額定值:工作結(jié)溫范圍:-40~125°C
輸入電壓:15V
焊接溫度(25秒):265°C
存儲溫度:- 65~150°C
電氣特性:輸出電壓:3.267~3.333V(0<= IOUT<=1A , 4.75V<=VIN<=12V)線路調(diào)整(最大):10mV(4.75V<=VIN<=12V)負載調(diào)節(jié)(最大):15mV(VIN=5V,0<= IOUT<=1A)電壓差(最大):1.3V電流限制:900~1500mA靜態(tài)電流(最大):10mA紋波抑制(最。60dB
ID:59987 發(fā)表于 2017-7-27 16:54 | 只看該作者
AMS117-3.3管腳是
1- GND
2- OUT 3.3V
3- IN
