查看: 29842|回復(fù): 2
在PCB 重新編號(hào) 更新到原理圖-位置號(hào)和SCH同步,會(huì)擾亂布局的解決辦法
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-29 12:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主要是:方便PCB 位號(hào) 和原理圖 不對(duì)應(yīng),就不能實(shí)現(xiàn) 同步 的處理方法!
在PCB中對(duì)元器件進(jìn)行重新編號(hào)以后,即PCB中選擇Tool -> Re-annotate,選擇編號(hào)路徑后,保存文件;
系統(tǒng)自動(dòng)生成一個(gè)后綴為WAS的文件;
打開SCH文件,選擇Tool -> Annotate Schematics -> Back Annotate,在彈出的對(duì)話框中選擇,PCB生成的.WAS文件;
選擇Accept Change( Create ECO ),則原理圖中元件標(biāo)號(hào)更新成功;
此時(shí)原理圖文件中,元件標(biāo)號(hào)有兩個(gè),一個(gè)是普通的元件標(biāo)號(hào),它是更新后的標(biāo)號(hào),另一個(gè)是置于括弧中的灰色標(biāo)號(hào),它是更新前的標(biāo)號(hào);
選擇Project -> Compile Document,則對(duì)元件編號(hào)更新完成。
________________________________________________________________________________________________________
注意:如果在PCB 文件中多次更改標(biāo)注時(shí)會(huì)生成多個(gè).WAS文件。在SCH文件也在多次反向標(biāo)注后才能得到最后的結(jié)果。不能直接只用最后的一個(gè).WAS文件,這樣是得不到想要結(jié)果的。
相關(guān)帖子
ID:257897 發(fā)表于 2018-12-13 11:03 | 顯示全部樓層
謝謝,,學(xué)習(xí)了,,,,
ID:77604 發(fā)表于 2019-7-8 09:27 | 顯示全部樓層
贊 真的厲害
