查看: 5128|回復: 2
急求,AT89C52設計轉子動平衡測試,給具體元器件設計資料等,需要電路圖、程序、仿真
ID:200806 發表于 2017-5-15 04:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1500黑幣
要求:
1. 電路圖用Altium Designer,編程用Keilc,仿真用Proteus,需要原文件;
2. 電路圖中請注明元器件參數,程序最好注釋清晰,仿真只要成功就好;
3. 請盡量在5月25號前能夠搞定,時間緊迫,有錯漏不影響效果就OK。
具體任務:
1. 電路
    1)參考信號放大電路;
    2)濾波電路包括鎖相環(CD4046)、倍頻器(可以兩個CD4017)、開關電容濾波器(MAX291);
    3)單片機外圍電路包括AT89C52及其復位電路、晶振電路;
    4)信號采集電路包括采樣保持器(3個LF398)、多路模擬開關(CD4051)、A/D轉換器(AD574A);
    5)鍵盤使用集成芯片8279,需要其接口電路;
    6)顯示屏使用LCM12864B模塊,需要其接口電路。
2. 編程
    1)采樣及模數轉換程序;
    2)鍵盤程序;
    3)顯示程序;
    4)采樣數據比較和參數提取程序;
    5)動平衡解算程序,幅值:S=(A-B)/2,相位φ=丨i-n丨/(i-j)*180°,及應加配重大小和相位的計算;
    6)軟件抗干擾程序。
3. 仿真
    仿真要保證各個模塊的芯片能正常工作并可以得出結果即可。
注:
    1)抗干擾程序如果太難可放棄,完成系統檢測任務即可;
    2)這套系統是一篇論文上的系統,論文以及論文閱讀器在鏈接的百度云盤里,論文基本給出了所有要用到的信息,但電路圖不全、程序不全、沒有仿真實例;
    3)因為本人能力有限,所以來尋求幫忙,若能相助,不勝感激。
    4)論文鏈接: https://pan.baidu.com/s/1hs21pbu 密碼: 5upj,因為格式不支持附件,見諒。
ID:82765 發表于 2017-5-15 06:19 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:200806 發表于 2017-5-15 11:13 | 只看該作者
cjjcjj1 發表于 2017-5-15 06:19
你好!你這個設計所選的芯片,proteus 內有些是沒有仿真模型的
更換芯片也可以的,對具體芯片型號沒有要求,只要有電路、程序和仿真并能夠實現目標就可以了,只是在論文上看到的選型,提供一下參考。
