查看: 6300|回復: 0
Altium Designer畫元器件封裝的兩種方法
ID:195921 發表于 2017-5-3 11:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、手工畫法。
(1)新建個PCB庫。
下面以STM8L151C8T6為例畫封裝,這是它的封裝信息
設置好網格間距(快捷鍵G),當然也可以在設計中靈活設置,介紹個快捷鍵Ctrl+Q可以實現Mil與mm單位間的切換。
放置焊盤(快捷鍵PP)
按Tab鍵設置焊盤,Ctrl+Q實現Mil與mm單位的切換,大家根據自己的習慣。有一點需要特別注意,如果要手工焊接的話,如上圖封裝信息上的焊盤長度L不能完全按照它的封裝手冊上的設計,一般要比手冊上的大1—1.5mm。這樣才能手工焊接。
設置好后就能開始畫了。最后,把絲印層畫上,畫得完美的話,有的把機械層也畫上了。
畫完后,一定要用Ctrl+M準確測量一下自己畫的封裝的各種尺寸。
二、    使用Component Wizard
上一種方法畫起來往往很慢,而且還要計算很長時間。下面給大家介紹第二種方法,使用Component Wizard。
Tool—Component Wizard
按Next>
上面可以選擇畫很多種類的封裝,但沒有LQFP的封裝,我們選一個QUAD的封裝進行演示。
Next>
如果要手工焊接的話,仍然需要注意焊盤長度L的問題,加1—1.5MM。
Next>
設置第一個焊盤形狀和其它焊盤形狀。
Next>
設置絲印層線寬。
Next>
這個看數據手冊上的參數進行計算設置
Next>
選擇第一個引腳的位置
Next>
選擇引腳數
Next>
給封裝取名
Next>
Finish
大致就是這樣畫,最后一定要Ctrl+M進行測量與調整。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
142703111 + 5
相關帖子
